Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] [4K] Cambridge Audio 752BD : Marvell Qdeo
Il y a des gens très contents des platines Samsung (par exemple) d'entrée de gamme, ça veut pas dire pour autant que c'est la panacée
- narbi
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
Salut, j'ai un souci sur mon 752 bd : je l'utilise directement relié à mes blocs de puissance ADCCOM par la sortie 7.1 analogique et donc sans préampli et ça fonctionne nickel, sauf que jusqu'ici je n'avais pas de caisson de basses. Quand j'ai voulu brancher le caisson : NADA, rien, aucun son ne sort sur ce canal. Rien donc ni en écoute multicanale ni par le test de la configuration d'enceintes. Dans un premier temps, je me suis dit que c'était l'entrée LFE du caisson qui avait dû subir un choc, mais à force de tâtonner j'ai constaté un truc encore plus surprenant : en débranchant toutes les autres enceintes de la sortie 7.1 et en ne laissant que le caisson, là il fonctionne ! Donc, il n'est pas mort et c'est moi qui ai dû rater un paramétrage quelque part... Petite précision : mes enceintes sont configurées en small donc le décodage doit bien envoyer des infos au caisson. Si quelqu'un a une idée avant que je me tourne vers mon revendeur ou la ligne technique de chez Cambridge, je prends !
- MAGISSON
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 7:50
Ce que je peux te dire c'est que chez moi en 7.1 ou 5.1 cela fonctionne comme toi sans prè ampli externe lors du test.
Ce qui est étonnant c'est que lors du test tone tu dis que cela ne fonctionne pas !!
Essai en 5.1 pour voir .
- David59820
- Inscription Forum: 21 Mar 2013 17:16
Idem en 5.1 ... A moins que je n'ai un ou deux firmware de retard...
- MAGISSON
tous marche parfaitement pour moi depuis le 1er firmware
- le.fabiolo
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 11:20
bonjour ,
quelqu'un a pu comparer ce lecteur au pana 500 sur l'audio hdmi ?
- JR24
- Inscription Forum: 01 Aoû 2009 22:09
JR24 a écrit:bonjour ,
juste pu comparer mon 105 qui est maintenant vendu
le pana est dépassé en son comme en video et heureusement vu le prix
sachant que le cambridge est sur base d'oppo
- subbreton
- Inscription Forum: 30 Déc 2006 13:01
MAGISSON a écrit:Salut, j'ai un souci sur mon 752 bd : je l'utilise directement relié à mes blocs de puissance ADCCOM par la sortie 7.1 analogique et donc sans préampli et ça fonctionne nickel, sauf que jusqu'ici je n'avais pas de caisson de basses. Quand j'ai voulu brancher le caisson : NADA, rien, aucun son ne sort sur ce canal. Rien donc ni en écoute multicanale ni par le test de la configuration d'enceintes. Dans un premier temps, je me suis dit que c'était l'entrée LFE du caisson qui avait dû subir un choc, mais à force de tâtonner j'ai constaté un truc encore plus surprenant : en débranchant toutes les autres enceintes de la sortie 7.1 et en ne laissant que le caisson, là il fonctionne ! Donc, il n'est pas mort et c'est moi qui ai dû rater un paramétrage quelque part... Petite précision : mes enceintes sont configurées en small donc le décodage doit bien envoyer des infos au caisson. Si quelqu'un a une idée avant que je me tourne vers mon revendeur ou la ligne technique de chez Cambridge, je prends !
eux ! As tu vérifier s'il était activé dans les paramètres audio ?
- Olbi_One
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 22:04
A tous, nouveau firmware pour notre fabuleux lecteur. (10/12/2014)
752BD-19-1009
1.Resolved a Picture Adjustment issue found on V18 firmware. Customers reported that after changing the Picture Adjustment parameters for HDMI 1, the value of Contrast Enhancement would automatically go back to 0. It has been fixed in this firmware.
2.Resolved a playback issue with regular DVD discs found on V18 firmware. Customers reported that if the "DVD 24p Conversion" was set to "On", pressing the REV (rewind) button within the DVD playback could cause the player to immediately freeze up. This issue has been resolved in this firmware.
3.Resolved a HDMI Audio issue with some 2L Blu-ray Music discs. Customers reported that if the AV Sync was set to 90ms and above, there might be no audio signal from both HDMI outputs.
4.Modified the RS-232 serial control protocol: fixed an issue with "#SZM" that could not change the Aspect Ratio.
5.Improved the Gapless Playback feature, and resolved an issue where the gapless mode could not be enabled for some 96 kHz / 24-bit WAV files.
6.Improved support for CUE files, specifically for CUE files that point to multiple WAV files.
7.General disc compatibility improvements based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples.
8.Add a feature that when streaming in 5.1 channel or 7.1 channel LPCM in bitstream mode, the 752BD can output Dolby digital or DTS (multichannel) through S/PDIF.
752BD-19-1009
- David59820
David59820 a écrit:Test en cours sur le mien
Ok en attente de tes retours et impressions
- Invite17
Pas de problème suite à cette mise a jour.
- David59820
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
