tu peux le brancher sur n'importe quel écran qui a une entrée composite ou s-vidéo (moniteur, tv, etc)
sinon, tu peux acheter un convertisseur vidéo en fonction de tes besoins (s-video vers hdmi par exemple)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 92 invités
Lucus a écrit:palm a écrit:
Unique disons que ca depend de la definition de ce qu'est un DAC
Un miniDSP ou un ordi avec une carte son multicanal fait la meme chose... sans parler d'un bête intégré HC
Non, pas du tout: dans ces cas, il n'y a pas separation des frequences avant conversion: sur le mien, j'ai un DAC dédié aux fréquences graves....palm a écrit:Ton DAC devra être capable de retarder suffisamment le signal envoyé aux enceintes pour garder le DD en phase, il faut un délai suffisamment long, le temps de traitement du Velodyne n'étant pas négligeable (bien que beaucoup l'utilisent en hifi sans se préoccuper de ce problème)
Même si on branche en LFE (je parle du temps de traitement...) ??
Il y'a plusieurs modèles de miniDSP mais c'est exactement ca : separation des fréquences dans le domaine numérique, puis conversion D/A sur chaque canal, c'est ce que fait également un ampli HC et une solution informatique et carte son multicanale comme un Trinnov ou fait maison
Par contre effectivement il n'y a pas beaucoup d'appareil estampillés "DAC" qui font cela
Oui également en LFE, ce délai est lié à la conversion A/D, traitement numérique, asservissement, en plus des habituels filtre subsoniques, tout cela introduit des retards pas forcéments rédhibitoires mais bon quand on recherche une solution "parfaite" dommage de ne pas s'en soucier
- palm
SYLEX a écrit:Je sais cela et malgré mes recherches je suis incapable de trouver plus précis que "non négligeable". A priori, ce délai dépend des corrections que l'on demande, il est donc variable. Mais peut-on avoir quand même un ordre d'idée, une fourchette. Sais-tu où trouver cette information ?palm a écrit:le temps de traitement du Velodyne n'étant pas négligeable
Il y'a des mesures sur le forum de Steph-hifi et Syber de mémoire, j'ai en tete plus de 15ms soit plus qu'une période à 80Hz.
Mais bon faut relativiser aussi, le délai de groupe d'un caisson à fortiori bass reflex n'est pas non plus nul tout en bas.
La c'est peut être un peu plus gênant puisque à la coupure le délai est plus sensible.
Après je n'ai pas de DD moi meme donc je ne fais que reprendre des infos vues ici et la
Dans tous les cas quand le système permet d'ajuster finement le délai, autant passer par la mesure pour faire cela correctement, ou vérifier le setup automatique (selon les acoustiques et les systèmes ce n'est pas trivial pour un alto automatique de faire cela précisément)
- palm
dodoche1 a écrit:tu peux le brancher sur n'importe quel écran qui a une entrée composite ou s-vidéo (moniteur, tv, etc)
Sauf que j'ai 4 portables, 3 ecrans PC et que aucun n'a d'entrée composite ou S- video'
Je vais etre obligé d'acheter une télé pour faire marcher mon DD....
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
A propos...
Je me suis tapé toute la doc cette nuit, et à aucun moment ils ne parlent " d'asservissement"...vous, vous en parlez beaucoup
Comment fait on pour regler cet " asservissement" ?
- Lucus
Ca y est...j'ai trouvé: c'est la ligne "theater/music", non ? C'est ça que vous appellez l'asservissement ?
Bon, sinon, il va falloir que je m'achete une petite télé pour voir l'ecran...c'etait pas prévu au programme. A ce prix, ils auraient pu prévoir une sortie VGA ou HDMI. Donc avis aux futurs detenteurs de DD, verifiez bien que vous avez une télé à proximité
- Lucus
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Disons que c'est quand même très rare de ne pas avoir à disposition une entrée composite.Bon, sinon, il va falloir que je m'achete une petite télé pour voir l'ecran...c'etait pas prévu au programme. A ce prix, ils auraient pu prévoir une sortie VGA ou HDMI. Donc avis aux futurs detenteurs de DD, verifiez bien que vous avez une télé à proximité
Ne serais se que sur l ampli ?? A moins qu il est enlevé les composite sur les derniers ampli.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Fafa a écrit:Disons que c'est quand même très rare de ne pas avoir à disposition une entrée composite.Bon, sinon, il va falloir que je m'achete une petite télé pour voir l'ecran...c'etait pas prévu au programme. A ce prix, ils auraient pu prévoir une sortie VGA ou HDMI. Donc avis aux futurs detenteurs de DD, verifiez bien que vous avez une télé à proximité
Quand même....A l'epoque du numerique, ne mettre qu'une sortie analogique video, ça fait mesquin...il y a plein d'exemples de salle dédiée ou on peut vouloir mettre un DD sans avoir une TV à proximité
- Lucus
Tu n es pas oblige d avoir une Tv ???
Tu branches sur ton ampli et ça renvoi en hdmi. Moi ç est ce que je fait. Je peut comme ça, l envoyer sur mon vp ou sur l écran de contrôle que j ai en plus ds la salle. La qualité, même sur deux mètres de large, est largement suffisante pour les réglages.
- fredz1432
Tout appareil à usage "video" dispose forcément d'une entrée composite, y compris les VP.
Donc, effectivement, les écrans à usage informatique n'en ont pas.
Quelqu'un sait il si le filetage des pieds des DDs est du M6 ou du M8 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Lucus
En fait c'est du 1/4...pieds soundcare commandés, reçus, montés et effectivement ils sont efficaces, moins de vibration dans le meuble et l'impression de basses plus "seches"...
Mais je n'ai toujours pas réglé mon probleme d'ecran. Je vais faire les vide- greniers pour degotter un truc qui ne servira qu'une fois
- Lucus
Bonjour à tous
Une question me taraude (au sens figuré je précise ), j'ai mis en vente mon DD12 sur le bon coin, je m'attendais à le vendre rapidement et à ma grande surprise, je n'ai eu que peu de contact. J'ai du mal à comprendre ce qui cloche ? Est-ce que j'en veux trop cher, est-ce le fait qu'il soit blanc laqué (c'est pourtant moins contraignant pour la poussière qu'un noir).
Je l'avais mis à 1890€ et je viens de le baisser à 1690€. Qu'en pensez-vous ?
Je précise qu'il est en parfait état de fonctionnement.
Merci de vos lumières
Alex
Alex
- neroptic
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 19:46
