Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 150 invités
L'art du bridge
Message » 05 Oct 2014 12:50
Et les LT dans LTspice, c'est "évolué" ou simplifié ?
Du genre le LT1363 ?
A ma connaissance,ce sont des modèles spice 3 standards.
ça reste limité en terme de réalité (disto) pas en bande passante (stabilité).
j'ai bien essayé de transposer des modèles TI "haut de gamme" en vain ! ça reste propriétaire.
si vraiment la disto sur des AOP ou chip divers moderne est vitale,tina fournira des résultats bcp +justes (avec les nouveaux modèles évolués).
pour ce qui est des montages classiques,(discret genre transi,diode etc...) tous les softs sont +- fiables.
comme les modèles sont les mêmes.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 05 Oct 2014 23:44
en fait cet AD844 c'est la meme chose que le satri-ic japonais (ou l'inverse)
http://www.bakoonproducts.com/technology/satri-ic/
dommage qu'ils ne le commercialise pas. c'est à priori des transistor BCM847BV/857
il y a un japonais qui a simulé une version:
http://dl10.getuploader.com/g/PC_transp ... RI-IC3.png
je mets le fichier .asc ici https://drive.google.com/file/d/0B5D8h5 ... sp=sharing
thd impressionnante :hein: allez on rigole
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 06 Oct 2014 7:43
Ce n'est pas pour autant que la quarantaine de paramètres qui les déterminent sont identiques.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 07 Oct 2014 8:42
WOUHOU domage qu'ils ne les vendent pas
plus simple :
http://s3t.it/my-dacs/ad844pa630a-knockoff-discrette/
Du coup le AD844 se rapproche plus de celui ci, équivalent du schema du datasheet ou du japonais ?
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 08 Déc 2014 22:56
je déterre le topic pour partager un résultat de simulation tout chaud, qui tente à montrer que le montage pour faire un bridge du LM3886 (ou LM4780) en utilisant le principe des ampli d’instrumentation,
comme proposé ici:
post178016729.html#p178016729
post178092689.html#p178092689
n'est probablement pas stable.
voici le montage dans ltspice avec les courbes vout a droite.
j'ai utilisé le model AC récemment optimisé que j'ai posté ici un peux plus tot :
post178353530.html#p178353530
par contre , en isolant chacun des amplis c'est stable (un peu limite mais ok).
du coup je commence à comprendre pourquoi NS/TI font différemment dans les BR100...
je pense que je vais sécurisé le truc en suivant la note d'application :oops:
maxidcx
Message » 09 Déc 2014 7:14
Glups :o
Je m'apprête // au ClassA d'Esa à mettre en route ce montage, les cartes sont câblées.
androuski
Message » 09 Déc 2014 11:26
Bon j'ai une solution de Bridge qui semble fonctionner, en mode compound:
maxidcx
Message » 09 Déc 2014 12:59
et une autre en mode "normal/pas d'aop compound":
mais avec une impedance d'entrée assez faible : 2Kohms.
c'est très proche de la note d'application, donc juste une confirmation de faisabilité :)
c'est callibré pour sortir 120W rms sur 8 ohms avec une entrée à 2V rms (typique es9023)
alim en +/-25V en charge donc transfo 2x22Vac sur 22mf de capa mini
EDIT: possibilité de faire un DC servo en mettant une 100uF en serie entre R2 et la masse, et relier le point commum R2-C avec une 1k96 vers In+ de X2 en remplacement de la liaison vers la masse :bravo:
maxidcx
Message » 09 Déc 2014 17:00
par ailleurs, en plus du DC servo, il est possible d'annuler l'effet mutuel des ofsets des 2 LM3886 bridgés en changeant les résistance dans les entrées + et - du LM, en jouant avec les effet du "input current bias".
par exemple, si X1 engendre un offset de 7mv et X2 de 4mv en absolu par rapport à la masse, il reste 3mv aux bornes du HP, qui peuvent etre ramenés potentiellement à 0 en jouant sur la resistance de 1k96 qui va vers in+ de x2
Il y a eu un topic sur diyaudio à ce sujet:
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... ost3122085
maxidcx
Message » 09 Déc 2014 19:06
Bonsoir Maxidcx,
Dans ton ampli du type instrumentation, je trouve bizarre les deux capas qui partent de chacune des sorties pour aboutir au poin de jonction des 500 Ohms.
En principe ce point est plutôt raccordé via une capa à la masse.
Cdt
J-C.B
Message » 09 Déc 2014 19:12
Bonsoir Jean Claude,
en fait les 2 capa de 10pif reliée au point central de 500ohms, c'etait copié sur ta proposition dans un des posts que je cite un peu plus haut. alors je les ai mises pour voir si ca change quelque chose, mais non...
j'ai essayé pas mal de truc en compensation mais je ne vois pas d'autres soluce que celle proposées par le constructeur dans la note d'application pour un BR100.
maxidcx
Message » 09 Déc 2014 19:36
J-C.B a écrit:Bonsoir Maxidcx,
Cdt
JCB,
tu confirme que le schéma que tu m'avais proposé n'est pas stable ? Parce que là c'est câblé, quasi prêt à tester, comme j'ai suivi tes recommandations j'ai besoin de savoir :ko:
androuski
Message » 09 Déc 2014 19:37
On a pas du se comprendre.
C'est plutôt à ce genre de truc auquel je pensais. CR1, et CR2 correspondent aux sorties des LM et In-1,2 aux entrées correspondantes.
J-C.B
Message » 09 Déc 2014 19:45
Androuski,
:o Comment te confirmer un truc pareil. Ce principe est sain et a été utilisé dans mes amplis, mais aussi par Hafler.
J-C.B
ah, dans ce cas, daccord, je prefere aussi. Mais j'ai essayé et ca va pas mieux :cry:
il semble que l'interraction mutuelle pose un probleme. ce qui n'est pas le cas avec le montage proposé dans l'A.N.
Attention, je veux rester humble , c'est mon interpretation d'un résultat de simulaion avec un model "AC" reconstitué du LM3886.
dans le doute je propose de faire autrement, mais Jean Claude, si tu peux nous éclairer et corriger mon analyse, surtout faisons le
maxidcx
