14/02/21 Rev. 4.0 :
- Ajouts : Denon DVD-A11 et Sony SCD-XA9000ES.
- Corrections : le préamplificateur-processeur Meridian 565 a été testé dans le numéro d'avril 1998 et non le numéro de juillet 1997 de Stereoplay, la THD de l'Atoll CD 100 est de 0,017995 % et non de 0,018008 % et la THD du TEAC X 05 est de 0,000757 % et non de 0,002393 %.
Voir les tableaux actualisés dans le premier message de la filière.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dominique-Tanguy, jl.dudu, LeFaucon, smalah et 151 invités
Tests de distorsion de 720 sources numériques de 1992 à 2018
- Scytales
- Contributeur HCFR
cool des infos sur ma Sony XA-9000ES, merci
- ozata1
- Inscription Forum: 29 Jan 2006 20:04
ozata1 a écrit:cool des infos sur ma Sony XA-9000ES, merci
Ce n'est pas terminé : j'en ai d'autres
En réponse aux interrogations émises plus haut sur le spectre de distorsion et l'importance relative des harmoniques de rang élevé, j'ai commencé à alimenter un nouveau tableau pour répertorier les harmoniques jusqu'au rang 10 et informer sur le niveau des harmoniques au-delà du dixième rang. Le tableau est moins facile à lire, mais il est plus exhaustif.
- Scytales
- Contributeur HCFR
il faudrait aussi expliquer ce que cela signifie ( en français bien sure ).
- ozata1
Suite à la remarque d'ohl sur le seuil d'audibilité des distorsions de rangs supérieurs (à partir de l'harmonique 10 et au-delà) et de l'utilité de connaître le spectre de distorsions, j'ai établi un tableau qui répertorie les harmoniques jusqu'au rang 10, le rang le plus élevé qu'on puisse commodément lire sur les graphiques publiés par la revue Stereoplay. C'est aussi le rang le plus élevé dont il est (était ?) habituellement tenu compte pour calculer la THD des convertisseurs numérique/analogique dédiés à l'audio selon Texas Instruments/Burr Brown (Larry Gaddy et Hajima Kawai, Dynamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters, Burr Brown Application Bulletin n°104, mai 1997, SBAA055). Une recommandation de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers) suggère également de prendre en comte les dix premières harmoniques pour évaluer la distorsion harmonique totale d'un convertisseur numérique analogique (IEEE Std. 1241-2000, recommandation n°9). Rappelons que l'intérêt est de comparer entre eux des appareils soumis au même dispositif de mesure à travers le temps. L'exercice ne permet pas de déterminer la qualité absolue de ces appareils (des mesures différentes établies selon des protocoles ou avec du matériel différents peuvent donner d'autres résultats).
Le tableau comporte également une indication du plancher approximatif de bruit de chaque appareil sur la FFT. L'intérêt de cette indication est de connaître le niveau en-dessous duquel les harmoniques (si elles existaient) sont invisibles, car noyées dans le bruit. N'attachez pas trop d'importance à la valeur indiquée, qui n'est vraiment là que pour connaître le seuil de masquage des harmoniques sur les graphiques publiées.
Une colonne indique si des harmoniques sont visibles au-delà du rang 10 et une autre indique si une ou plusieurs de ces harmoniques sont supérieures à -60 dBr. -60 dB correspond à une distorsion de 0,1 %, c'est-à-dire le seuil d'audibilité des distorsions de rangs élevés selon ohl. Autant l'indiquer tout de suite : aucun appareil ne présente de distorsions de haut rang supérieures à -60 dB. Le niveau de ces distorsions est toujours extrêmement bas (-100/-110 dB ou moins en généralisant).
Contrairement aux autres tableaux, je n'ai pas compilé seulement le spectre de distorsions harmoniques du canal le moins bon, mais j'ai indiqué le spectre de chacun des deux canaux lorsque les FFT montrent des différences significatives entre ces deux canaux. J'ai fixé le seuil à partir duquel les deux canaux sont significativement différents à +/- 2 dB pour au moins une harmonique.
Ce nouveau tableau ne comporte pas tous les appareils mentionnés dans les tableaux précédents. La réalisation d'un tableau exhaustif est une charge de travail trop importante. Je pourrais cependant compléter ce nouveau tableau à l'avenir ou sur demande pour tel ou tel appareil mentionné dans les autres tableaux et omis dans le nouveau.
Une dernière chose : rappelons que ces mesures sont établies pour un signal numérique à pleine échelle (0 dBFS), c'est à dire au niveau de sortie maximum de chaque appareil. En numérique, la distorsion diminue généralement lorsque les signaux se rapprochent de la pleine échelle car la définition du signal augmente alors qu'en analogique la distorsion tend généralement à augmenter avec le niveau car le signal se rapproche des limites des circuits électroniques (c'est une généralisation, non une règle). En d'autres termes, à 0 dBFS, je pense qu'on met surtout en évidence la qualité des étages de sorties analogiques des sources numériques.
J'ai commencé à collectionner des numéros et des tests de la revue italienne Audio Review, qui publie notamment des mesures de distorsions d'intermodulation à haut niveau et des mesures de distorsions harmoniques à très bas niveau (-70 dBFS en PCM 16 bit/44,1 kHz et -80 voire -130 dBFS en haute définition). J'envisage de compiler les résultats de ces mesures pour pouvoir les comparer aisément entre elles dans un même document.
Liste des appareils testés (par catégorie puis par ordre alphabétique) :
* Lecteurs de SA-CD, de DVD et lecteur universel testés en DSD :
Accuphase DP100+DC101
Cayin SCD 50T
Denon DCD 1500 AE
Denon DCD-SA1
Denon DVD 3930
Denon DVD A1 XV
Lindemann 820
MacIntosh MCD201
Marantz SA-1
Marantz SA 7001 KI
Marantz UD 9004
NAD M5 (modifié par Swoboda Audio)
Onkyo DV SP 1000E
Pioneer PD D6
Philips SACD-1000
Shanling SCD-T 200
Sharp DX-SX1
Sony DVP-S9000ES
Sony SCD-1
Sony SCD-555ES
Sony SCD-XA1200ES
Sony SCD-XA9000ES
Sony SCD-XB940QS
T+A D10
T+A SACD 1245 R
T+A SACD 1250 R
T+A SACD 1260 R
T+A SADV 1245 R
TEAC X 05
* Autres sources HD (lecteurs de DVD-V, DVD-A, BR-D, convertisseurs, préamplificateurs-processeurs, lecteurs réseaux, NAS, cartes-sons externes, ...) testées en PCM 24 bits ou en WAV :
Arcam DV137
Arcam rDAC
Asus Sonar Essence One
Auralic Vega
AVM Evolution SD 3.2
Ayre QB-9
B.M.C. PureDAC
Chord Hugo
Chord QBD 76 HD
Lexicon MC12
iFi Audio iDSD Micro
LH Labs Geek Out 1000
MacIntosh C 50 AC
MacIntosh MVP891
Meitner MA 1
Meridian Director
Musical Fidelity V-DACII
Nagra HD DAC+MPS
Naim NAC-N 172 XS
Oppo BDP-105
Oppo BDP-105D
Pioneer N-50A
Phonosophie DAC 1
Primare BD32
Rotel RDV1092
Styleaudio Carat-Ruby 2
T+A MP 3000 HV
T+A PDP 3000 HV
TEAC UD-501
Trinnov Amethyst
Violectric DAC V 800
Wadia 321
Weiss DAC202
Weiss MAN301
* Lecteurs et enregistreurs de CD, de SA-CD, de DVD, convertisseurs, ... testés en PCM 16 bits et 44,1 kHz :
Acurus ACD 11
Advance Acoustic MCD203 II
AMC CD 9
AMC XCDi-vt
Arcam Alpha 8 SE
Atoll CD 100
Audreal Muse Deluxe
Burmester 089
Cyrus CD 8 SE 2
Dynaco CDV2
emmLabs DAC 8 Mk II
Harman Kardon HD 970
Harman Kardon HD 990
Helios Model 3 S
MacIntosh MCD 1100 AC
Magnat MCD1050
Marantz CD14
Marantz CD17 M
Marantz NA 8005
Mark Levinson No 36 S
Meitner MA 2
Meridian 565
Mission DAD 3 Q
Naim CD 5x
Onkyo DX 7511
Pioneer PDR 509
Sony CDP-XA555ES
Sony SCD-XA777ES
Sony SCD-XE670
TEAC PD-501 HR
TEAC VRDS 9
Thule Spirit Player
Wadia 27i
Wadia S7i
Edition 22/02/2015 : mise en ligne de la version la plus récente du tableau.
Cayin SCD 50T
Denon DCD 1500 AE
Denon DCD-SA1
Denon DVD 3930
Denon DVD A1 XV
Lindemann 820
MacIntosh MCD201
Marantz SA-1
Marantz SA 7001 KI
Marantz UD 9004
Onkyo DV SP 1000E
Pioneer PD D6
Philips SACD-1000
Shanling SCD-T 200
Sharp DX-SX1
Sony DVP-S9000ES
Sony SCD-1
Sony SCD-555ES
Sony SCD-XA1200ES
Sony SCD-XA9000ES
Sony SCD-XB940QS
T+A D10
T+A SACD 1245 R
T+A SACD 1250 R
T+A SACD 1260 R
T+A SADV 1245 R
TEAC X 05
Arcam DV137
Arcam rDAC
Auralic Vega
Ayre QB-9
B.M.C. PureDAC
Chord Hugo
Chord QBD 76 HD
Lexicon MC12
MacIntosh C 50 AC
MacIntosh MVP891
Meitner MA 1
Meridian Director
Nagra HD DAC+MPS
Naim NAC-N 172 XS
Oppo BDP-105
Oppo BDP-105D
Pioneer N-50A
Phonosophie DAC 1
Primare BD32
Rotel RDV1092
T+A MP 3000 HV
T+A PDP 3000 HV
TEAC UD-501
Trinnov Amethyst
Wadia 321
Weiss DAC202
Weiss MAN301
Acurus ACD 11
AMC CD 9
AMC XCDi-vt
Arcam Alpha 8 SE
Atoll CD 100
Audreal Muse Deluxe
Burmester 089
Cyrus CD 8 SE 2
Dynaco CDV2
emmLabs DAC 8 Mk II
Helios Model 3 S
Magnat MCD1050
Marantz CD14
Marantz CD17 M
Marantz NA 8005
Meitner MA 2
Meridian 565
Mission DAD 3 Q
Naim CD 5x
Onkyo DX 7511
Pioneer PDR 509
Sony CDP-XA555ES
Sony SCD-XA777ES
Sony SCD-XE670
TEAC PD-501 HR
TEAC VRDS 9
Thule Spirit Player
Wadia 27i
Wadia S7i
- Fichiers joints
- Perfnumetendue.odt
- Analyse étendue jusqu'à l'harmonique 10 version 2.1 en format Libre Office.
- (66.08 Kio) Téléchargé 168 fois
- Perfnumetendue.doc
- Analyse étendue jusqu'à l'harmonique 10 version 2.1 en format Word.
- (265 Kio) Téléchargé 183 fois
- Scytales
- Contributeur HCFR
14/02/27 Rev. 5.1 :
Ajouts : NAD M5 (modifié par Swoboda Audio) et Shanling SCD-T 200.
Voir les tableaux actualisés en première page de la filière.
- Scytales
- Contributeur HCFR
14/06/01 Rev. 5.2 :
Ajouts : Audio Research CD6, Calyx DAC 24/192, Creek Evolution 50CD, Cyrus Pre Qx DAC, M2Tech Young, North Star Design Essencio Plus, NuForce DAC-9, Playback Designs MPD-3 DAC, Rega DAC, TEAC UD-H01 et Weiss DAC 202.
Correction : le convertisseur Hegel HD2 avait été testé dans le numéro d’octobre 2011 en dBV et non en dBr.
Nouveau champion incontesté : le Weiss DAC 202 !
Allez au premier message pour télécharger les tableaux actualisés : post177900647.html#p177900647
- Scytales
- Contributeur HCFR
14/07/13 Rev. 5.3 :
Ajouts : Arcam FMJ CD37 et Wadia 321.
- Scytales
- Contributeur HCFR
14/07/14 Rev. 5.4 :
Ajouts : Cambridge Azur 752 BD, Denon DVD A1 XV, Onkyo DV SP 1000E, Primare BD32, Oppo BDP-103D et Weiss MAN301.
Le tableau répertoriant les harmoniques jusqu'au rang 10 a été complété des appareils suivant : Denon DVD A1 XV, NAD M5 modifié par Swoboda, Onkyo VD SP 1000E, Primare BD32, Shanling SCD-T 200 , Wadia 321 et Weiss MAN301 (Rev. 1.0).
- Scytales
- Contributeur HCFR
Comme promis, j'ai établi un nouveau tableau de mesures à bas niveau à partir des publications de la revue Audioreview. C'est dans cette filière : post178189783.html#p178189783
- Scytales
- Contributeur HCFR
25/10/14 Rev. 5.5 :
Ajouts : AMC XCDi-vt, Audreal Muse Deluxe, Lexicon MC 12, Magnat MCD1050 et T+A MP 3000 HV.
Le tableau répertoriant les harmoniques jusqu'au rang 10 a été complété des appareils suivant (écrits en couleurs chaudes dans le tableau p. 5 de la filière) : AMC XCDi-vt, Asus Xonar Essence One, Audreal Muse Deluxe, Lexicon MC 12, Magnat MCD1050, Meitner MA 2, Musical Fidelity V-DAC II, T+A MP 3000 HV et Weiss DAC202 (rev. 1.1).
- Scytales
- Contributeur HCFR
dommage que je ne retrouve pas mon lecteur de sacd, vieux de 10 ans: lecteur pioneer 868 en firewire (si si ça existe encore )
en tout cas, bravo pour le boulot
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Merci !
Possible que le Pioneer ait été testé. Je vais vérifier.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Le Pioneer DV 868 a été testé dans un numéro de mars 2004 de Stereoplay, mais je ne l'ai pas.
09/12/14 Rev. 5.6 :
Ajouts : Arcam rDAC, MacIntosh C 50 AC, Marantz CD 14 et NA 8005, Meridian Director, Nagra HD DAC + MPS, Naim NAC-N 172 XS, Styleaudio Carat-Ruby 2 et Violectric DAC V 800.
Le tableau répertoriant les harmoniques jusqu'au rang 10 a été complété des mêmes appareils (écrits en couleurs chaudes dans le tableau p. 5 de la filière, rev. 1.2).
09/12/14 Rev. 5.6 :
- Scytales
- Contributeur HCFR
quelle recherche
dommage qu'on ait pas ses perfs sur ce vieux coucou, mais ce n'est pas bien grave: je m'en contente largement et n'en changerai pas de toute façon (à la fois pour le firewire que je préfère largement à tous les autres connecteurs/interfaces et parce que pour les 15 sacd que j'ai ...).
j'en changerai, peut etre, quand je changerai l'ampli qui lit le firwire car les nouveaux n'ont pas ce type de connecteur
- WhyHey
