Willou a écrit:je viens de trouver un filtre actif qui conviendrais à mon utilisation
je sais qu'il ne sert pas à grand chose d'utiliser les 2 sorties (double mono) de mon pré-ampli mais j'ai envie d'essayer de cette manière
il me semble que ce filtre actif audio mobile permet de raccorder mes 4 sorties en commutant un bouton dans la bonne config
http://www.caliber.nl/catalog/download/CX4Rmanual.pdf
mais l'englais et moi, ça fait 3 et je voudrais être sur que j'ai bien compris ?
dans ce cas il te faudrait 4 filtres avec un passe bas sur une des sorties et un passe haut sur l'autre, et ça sur chaque canal .... a part te compliquer la vie ....
l'extrait de ton doc suivant
11 Band Pass Mono/Stereo Switch
This switch gives you the opportunity to set the Band Pass output in a mono
or stereo mode.This can be very usefull if you use the Band Pass output for
your rearfill or as a centerchannel.
me laisse à penser que le commutateur mono joue comme sommateur sur les sorties ce qui permet de gerer un sub par exemple
à mon avis tu devrais arrêter de faire une fixation sur tes 4 sorties pré, le filtrage actif c'est déjà assez compliqué comme ça sans se prendre la tête avec de faux problèmes
