Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'un avis pour passer les câbles audio de ma nouvelle installation HC 7.1.
Le salon est en gros un rectangle de 6 x 8 m. La TV et l'ampli sont sur un des petits côtés.
La pièce dispose de 2 gaines dans le placo pour y passer les cables audio.
Une gaine part du mur derrière l'ampli, et ressort dans le coin postérieur droit. C'est une gaine de 20 mm de diamètre et 14 m de long : je pense y faire passer deux câbles de 2,5 mm2 et 18 m de long pour le surround latéral droit et arrière droit
La deuxième gaine (pour les surround latéral gauche et arrière gauche) pose problème : elle part également derrière la chaine, mais part dans la même direction que la première gaine (vers la droite) et ressort du mur dans le coin postérieur gauche en faisant tout le tour de la pièce, et en passant en plus au dessus des fenêtres (ce qui rallonge encore la gaine). Cette gaine de 20 mm fait 28 m de long ! Je devrais donc passer deux câbles de 2,5 mm2 et de 32 m de long
J'ai donc deux possibilités :
- soit j'utilise les gaines actuelles mais je devrai passer des cables de 32 m de long pour les surround lat gauche et arrière gauche, ce qui m'inquiète vu le petit diamètre des câbles (2,5 mm2 et je ne pense pas pouvoir passer de plus gros cables dans des gaines de 20 mm...) même si ils sont destinés à des surround de 50 W.
Sinon la différence de longueur avec les surround droites n'est semble-t-il pas un problème.
- Soit j'abandonne cette longue gaine et je laisse des câbles apparents qui prennent le plus court chemin vers les surround gauche en partant de l'ampli vers la gauche.
Merci pour vos avis spécialisés
Vu le prix des bobines de câbles je ne voudrais pas me planter !
Mat
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 110 invités
Cables audio dans gaines murales : HELP !
- Mat78
- Inscription Forum: 19 Nov 2012 15:46
Salut
Si les 2 longueurs de câbles HP passent (quitte à prendre - de 2,5mm) fonce : ça serra plas WAF et peu importe le diamètre ou la longueurs pour les surround vu le peu de message qui y passe...
OO7livier
OO7livier
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Merci pour ton avis OO7livier
Donc on peut laisser un cable de 32 m pour des surrounds sans que ca n'affecte la qualité sonore ?
Mon ampli (Pioneer VSX 922) peut corriger le délai entre chaque enceinte, donc la différence de longueur de cable entre droite et gauche ne devrait pas poser de problème
Mat
Mat
- Mat78
Exactement
OO7livier.
OO7livier.
Hmm, mouais, en théorie un cable de 2,5mm² de 30m de long a une résistance de l'ordre de 0,2 Ohm. Ce n'est pas énorme.
Ce qui risque de poser problème, c'est de tirer 4 x 2,5mm² dans une gaine de 20 mm de 28 m de long.
Y a-t-il une boite de dérivation à mi-chemin? Sinon il va falloir trouver un tire-fil de plus de 28 m (!) et il faudra peut-être mettre du "Yellow" en espérant que la gaine n'ait pas de rayon de courbure trop serré. Heureusement, le câble d'enceinte est plus souple que le rigide.
- mcarre1
Merci à OO7livier et mcarre1 pour vos réponses
Sur la gaine de 28 m de long, il y a effectivement un boitier encastré à mi-chemin (au niveau des surround arrière droits), ce qui me permets de passer le fil en deux fois. En effet le tire-fil ne fait que 25m de long.
J'utilise également du lubrifiant yellow pour passer mes fables.
D'ailleurs est-ce que les cables audio peuvent cheminer dans la même gaine que des câbles réseaux (grade 3 donc blindés) ou y a-t-il tout de même un risque d'interférence ?
- Mat78
déterrage de sujet
comment peut-on faire pour passer des cables H.P dans une faux plafond en placo svp?
j'ai trouvé cette méthode sur youtube qui nécessite patience et chance pour des longueurs de plafond importante environ 5m;
https://www.youtube.com/watch?v=RYM_QpZBkGo
merci par avance pour vos conseils
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
7 messages
