Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Birdy85, dragornard, jesus33, Jeyaan, lorand94, Luc021, pat00272, polyarnyy, sergeh, This Is It, yardbird et 430 invités
Harman/Kardon AVR x70 & 1x1 [2012-13]
Apparemment il n'y a pas de branchement pour des enceintes back (arriere):lol:
- LEPIRATE
@ lepirate : Le 370 est effectivement un 7.2
- metal_maniac
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 19:00
DONC ?
- LEPIRATE
zobbyzobba a écrit:Bonjour,
J'ai un soucis aléatoire en ce moment avec mon AVR 370: Lorsque je l'allume (sortie de veille, pas avec le bouton de derrière) j'ai un bip aigu, continu et de plus en plus fort qui sort des HPs. Il est à -65dB lorsque je l'allume. Si je l'allume et éteint plusieurs fois d’affilée (3-4 fois en général) le bruit ne réapparait plus, ou alors je l'éteins avec le bouton derrière pendant quelques minutes et ça ne e fait plus pendant quelques temps.
Je m'en sers tous les jours car mon HC me sert aussi pour la TV, les jeux vidéos et la musique.
Est-ce que c'est un problème connu ? sur le harman ou d'autres amplis.
Est-ce que je devrai faire un SAV?
J'ai l'impression que c'est à froid qu'il le fait.
Par contre, une fois que le bruit disparait, il ne le fait plus jusqu'a ce que j'éteigne l'ampli pour aller me coucher
C'est mon premier ampli HC donc je n'ai pas trop d'expérience sur ces appareils...
Merci d'avance
Essaie à tout hasard de faire un reset usine et de recalibrer les enceintes.
Si tu as toujours le problème et que tu es encore sous garantie, à ta place je le renverrais. Par contre il faut être patient 1 mois environ
- TurboJFdsl
- Inscription Forum: 14 Nov 2007 17:31
LEPIRATE a écrit:Apparemment il n'y a pas de branchement pour des enceintes back (arriere):lol:
Si, tu peux brancher soit 2 enceintes surround supplémentaires à l'arrière, soit 2 enceintes avant "hautes", en plus des 5 traditionnelles.
- TurboJFdsl
HA ! ok merci beaucoup
- LEPIRATE
Bonjour à tous .
Bébé grandit et je pense que je vais pouvoir enfin profité de ma salle dedié . Et je vous avoue que le HK AVR171 me fait de l'oeil .
Celui ci viendrait remplacer un Pioneer VSX422 qui je l'avoue , n'est pas un ampli que j'ai choisi ( j'avais commandé un boitier PC à 40€ et reçu cet ampli ) .
Mon soucis , le mariage avec mes enceintes . Celles ci , bien que loin d’être récente , me donnent satisfaction .
Alors , si l'un de vous avez un avis , une expérience du mariage HK / Jamo , je suis preneur .
Merci .
Merci .
- foxer 37
- Inscription Forum: 30 Mar 2001 2:00
Je me réponds à moi même , mais cela pourra peut être être utile à un autre que moi .
Le mariage de mes Jamo avec l' AVR171 , c'est que du bonheur .
Je n'ai pas encore domestiqué l'ampli , mais c'est un vrai régal .
Je prevois à l'avenir de compléter mon install HC 5.1 Jamo avec une seconde zone et 2 enceintes type Magnat Monitor Supreme 200 , ou Eltax monitor pour une écoute musicale dans le salon .
- foxer 37
Merci pour l'info !
Pour ma part c'est mariage HK/Focal et ça rend plutôt bien
- TurboJFdsl
Bonjour,une petite question qui me taraude pour le réglage manuel du caisson de basses on peut choisir:G/D + LFE ou simplement LFE,quelle est la différence .Merci
- kingos
- Inscription Forum: 23 Jan 2011 11:13
Je crois que G/D + F+LFE ça partage les basses entre les colonnes avant et le caisson.
Mais je ne peux pas te confirmer, je n'ai pas de caisson de basses
- TurboJFdsl
TurboJFdsl a écrit:Je crois que G/D + F+LFE ça partage les basses entre les colonnes avant et le caisson.
Merci pour ta réponse
- kingos
J'ai Harman kardon HKTS 11bq je veut acheter un AVR j' hésite entre les modèle 171 / 270 / 370 mon espace du salon 40m2 ouvert aussi je veut savoir vos avis sur ces 3 amplis est est-ce que il y a mieux que sa dans la gamme HK aussi une autre chose j ai vus plusieurs note négative pour HK AVR 370 au contraire que 270 qui la plus part utilisateur donne des avis positive est-ce que d’âpre vos utilisation est-ce que quelqu'un a trouve des problème avec un modèle je veut savoir avant de m engage est acheter qui le meilleur entre les 3 modèle est quel est la différence aussi est-ce que support les vidéo 4K ou non
autre question pour installe les haut parleur 5.1 il y a un hauteur exacte a suivre ou bien non aussi je veut acheter des pieds colonne a votre expérience qui s’adapte mieux au qualité son fixation mural ou bien sur les pied
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Aymen007
- Inscription Forum: 02 Jan 2012 16:35
Bonjour,je possède l'avr270 et il me donne entière satisfaction .Je suis en 7.1 et je peux dire qu'en home cinéma il cartonne!Même en hi-fi je redécouvre certains cd .En plus il est compatible 4k.
- kingos
Salut
j'ai consulter plusieurs sujet sur internet parle d’un problème de " sifflement alimentation " beaucoup du personne a eu se problème dans la gamme AVR 370 aussi sur AVR 270 je veut savoir est ce que il y a une version plus récente ne contiens pas se problème ou bien d’où s’arrive est comment résoudre
- Aymen007
