Un remontage de post,ayant deja changé la carte hdmi de mon 906 il y a quelque temps,hier elle a laché de nouveau
je suis dég,je l'aimais bien mon ampli mais je crois que je vais changé de crémerie,trop décu de la fiabilité
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_35, raijasse, Salurem, serenade, Skymarshal_nico et 162 invités
Gamme Onkyo 2008 TX-SR706.....TX-NR906
- Daoud II
- Inscription Forum: 27 Juin 2009 17:00
vois si ta réparation n'est pas sous garantie sinon tout peut passer en optique ou coax hormis pour les BR où il faudrait un lecteur avec double sortie HDMI (S790 par ex); le coût serait moindre qu'un nouvel ampli et l'image améliorée.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Non mon ampli n'est plus sous garantie,puis bon ça sera l'occasion de m'offrir un ampli dernier cri comparé a mon 906,4K,3D et plein de fonction wi-fi et compagnie
- Daoud II
GROS NAZE que je suis,mon 906 fonctionne a merveille et ma carte HDMI est nickel,j'ai du tous mélangé entre mes sorties main et sub,entre mon projo et ma TV.....pfffft j'vous jure,ca m'apprendra a me servir de mon matos pendant l'apéro
- Daoud II
ça nous arrive tous ce genre de bêtises...
- Benoit73
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 16:50
Oui surement mais un conseil: revends le pdt qu'il fonctionne le problème de carte HDMI semble lié à l'échauffement donc à la conception même de l'ampli…il va donc probablement re-lâcher…
Le mien est entrain, je dois basculer plusieurs fois entre les entrées pour qu'il reconnaisse l'hdmi…
J'attends les tests des futurs LX x8 de Pioneer (en classe D donc chauffant/consommant moins) ou peut-être yamaha et la congruence avec les enceinte Klipsch...
- seb8
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 2:43
Merci du conseil seb,tu a déjà changé ta carte HDMI sur ton ampli?
Moi je lorgne du coté de chez Yamaha avec le futur RXA-2040………mais ça attendra dorénavant et je l'adore cette ampli et puis entre nous le revendre sachant que ça risque de relâché,NON,je me mets a la place du futur propriétaire,pas cool quoi
- Daoud II
Bravo! Très fairplay! mais tu peux le revendre à bas prix en prévenant l'acheteur (ce que j'avais fait avec un ancien H/K qui perdait la mémoire des réglages à chaque extinction…J'avais effectué moi-même la rép. parfaitement fonctionnelle : changé un condensateur défectueux, remplacé par un hdg)
Je n'ai pas changé la carte sur le mien et ne la changerai pas, vu que l'origine est un problème de conception.
- seb8
Ok
- Daoud II
bonjour
mon 906 vas tres biens je n,ai jamais eu de problèmes avec, je l,ai depuis 2008 et j,aimerais faire changement .j.ai finalement acheté le
tx-nr3030 .j,aimerais me servir de mon 906 comme ampli de puissance pour rajouté 4 voix haut parleurs a mon tx-nr3030.
est ce que ces possible, si oui comment je fait la connection entre les 2.
merci d,avance pour les réponses.
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Hello à tous
j'ai un petit soucis et je ne sais pas si je suis dans la bonne section....
Mon install tout d'abord:
Ampli: Onkyo 906
Lecteur BR : Oppo 103EU
Tout les 2 sont à jour.
Voila mon blem :
Quand je mets un extrait avec piste son en LMP , aucun son ne sort ( " no signal" sur l'ampli ) ou alors cela marche de temps en temps , c'est trés aléatoire ce probleme.
Ce genre de piste , qd cela marche me sort en Dolby true HD.( les films incriminés sont Madagascar 3 et the art of flight pour ne citer que cela et tous en VO ).
Je précise que les pistes HD "normales"en 5.1 ou 7.1 fonctionnent sans probleme.
Est ce que quelqu'un a ce genre de probleme ?
G essayé d'éteindre que le lecteur ou que l'ampli ou les 2 mais cela ne résoud rien...
Donc j'ai besoin de vos lumieres.
PS1:ce sont des extraits ou des films que j'ai sur mon NAS au format .m2ts que j'ai juste renommé en .mkv
Je veux acheter des BR mais si ce probleme persiste , cela m'embeterai d'acheter les galettes pour rien.
PS2: je poste ma question également ds le post sur le 103 EU.
Merci à tous
David
Ampli: Onkyo 906
Voila mon blem :
Merci à tous
David
- bubulle34
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 20:20
Bonsoir à tous,
Besoin d'un peu d'aide au sujet du volume sur le 906, il est indiqué que le volume maxi est de +18 mais sur le mien je vais jusqu'à +5 et pas au delà. Qu'en pensez-vous?
- MONONOKE
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 23:00
dans le menu Divers/Réglage de volume/Volume maximum il est possible de limiter le niveau max de l'ampli.
A mon avis c'est ton cas. Pour désactiver cette fonction il faut mettre ce réglage sur "Coupé".
JVC x7900 - Cinescreen ALR 1.1 - ShieldTV 2019 - Panasonic UB820 tweaké - Onkyo TX-SR876 - Streamer LMSpiCore/Pi4 - MiniDSP Flex Digital - Rega Planar 1+/Ortofon 2MR Blue - Genelec 6040R/8340A - XTZ 12.17
- cocogex
- Inscription Forum: 17 Juil 2005 9:59
Merci pour la réponse rapide mais j'ai déjà vérifié et c'était bien sur coupé. D'où mon interrogation, +5 c'est limite pour certains films.
- MONONOKE
