J'ai besoin de vos conseils pour régler mon caisson de basse sur mon installation Home Cinéma.
C'est un Mosscade TITAN.
L'ampli est un KENWOOD 7 x 100W.
J'ai deux enceintes colonnes SONY anciennes et une centrale MOSSCADE HDC36.
Sur mon ampli, j'ai définit les deux enceintes colonnes comme "LARGE" et la centrale + les deux surround comme "SMALL".
L'enceinte centrale MOSSCADE a une fréquence basse de 42HZ si je ne dis pas de bêtise.
J'ai donc réglé la fréquence de coupure sur mon ampli à 50 HZ (par tranche de 10, donc j'ai pas mis 40).
Sur le caisson, j'ai mis la fréquence au max, comme indiqué sur la notice du caisson puisque d'après ce qu'ils disent, en mode home cinéma, c'est l'ampli qui gère.
D'après vous, c'est un réglage correct?
Sinon comment "opérer" ces réglages?
J'ai pas compris aussi ce qu'était le LFE sur mon ampli. Sur celui ci, je peux régler cette fonction par tranche de 1, de 0 à -10DB. Mais je ne sais pas à quoi ca correspond.
J'ai vu dans la notice de mon enceinte centrale un chiffre: -3DB. Ca semble correspondre au LFE, non? Donc j'ai mis -3 en réglage LFE sur mon ampli.
Mais comme j'y connais que dalle, j'ai l'impression d'avancer au pif et de faire n'importe quoi.
Si vous pouviez m'aider à bien régler mon ampli.
Je vous remercie
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
Réglages caisson de basse
- razor2
- Inscription Forum: 12 Jan 2005 20:39
Bonjour ;
La solution passe partout et qui fonctionne pour 90% des installation est le réglage sur SMALL pour toutes les enceintes avec une fréquences de coupure sur l'ampli à 80Hz.
Et remets le niveau de ton LFE à 0
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Laurent.Dy6 a écrit:Bonjour ;
Merci Laurent pour cette réponse.
Je tenterai à midi.
Et sur le caisson lui même, que me conseilles tu de mettre comme réglage de la phase et de la fréquence de coupure?
Actuellement, je dois être à 90 sur la phase et à fond sur la coupure (180HZ de mémoire me semble t'il.)
Encore merci
- razor2
Tente la phase à 0 et laisse la fréquence de coupure à fond sur le caisson.
- Laurent.Dy6
En effet il est en général meilleur de mettre toutes les enceintes en small.
Pour la fréquence de coupure tu peut essayer 80 puis 50 au vu de tes enceintes et ensuite garder le réglage qui te semble le meilleur.
Le caisson en phase 0 et coupure a la fréquence maximale.
- pasender
Ok parfait, merci à vous deux, je fais le test à midi avec le blu ray "Le Hobbit, la désolation de SMAUG" et je vous tiens au courant
- razor2
Tant que vous "êtes là", est il "intéressant", pour un usage uniquement en Home Cinéma, de changer mes enceintes colonnes avant?
J'ai changé mon caisson de basse pour un de "bonne" qualité (MOSSCADE TITAN), mon enceinte centrale (MOSSCADE C36) et du coup, il me "reste", de mon installation d'origine, mes deux enceintes colonnes avant et mes deux surround arrière SONY, qui ne sont plus de la première fraicheur (elles ont bien une dizaine d'année et étaient à l'époque un "premier prix" ou pas loin...).
Y'aurait il un "gain", un "impact" sonore positif à "actualiser" un peu mon équipement en investissant dans de nouvelles enceintes avant et ou surround?
On m'a dit à l'époque que le plus important, outre l'ampli bien sur, était le caisson et la centrale.
En vous remerciant,
En vous remerciant,
- razor2
Oui bien sur Sony ne font des enceintes de grandes qualité.
C'est plus les amplis hc gamme ES chez Sony leur domaine.
Je te conseil de prendre des colonnes ou biblio de la marque mosscade afin de garder la cohérence avec ta centrale et la scène frontale ou alors tout changer et passer à du plus haut de gamme de même marque et même gamme et l'ampli aussi dans ce cas.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Merci pour la réponse.
J'ai regardé vite fait: pas facile de trouver des enceintes colonnes MOSSCADE....Ils ne doivent pas être spécialisés là dedans...
L'idéal serait alors de changer aussi à nouveau mon enceintre centrale et de prendre une autre marque.
Ou alors connaissez vous des enceintes colonnes MOSSCADE à acheter sur un site "connu"?
Est ce vraiment problématique d'avoir une centrale d'une marque, et des colonnes d'une autre marque?
Sinon j'ai testé les réglages donnés plus haut: coupure à 80 sur l'am'pli, LFE à 0, "SMALL" pour toutes mes enceintes, et phase à 0 sur le caisson plus coupure à fond.
c'est pas mal! Le caisson est bien présent, sans l'être trop non plus. On ressent profondément les graves sans savoir vraiment d'où ils viennent. Ce qui me semble pas mal car j'avais lu que pour que le réglage d'un caisson soit "bon", il fallait surtout ne pas arriver justement à localiser le caisson...
Encore merci
Encore merci
- razor2
Je me permets de vous solliciter à nouveau ayant fait l'acquisition de deux nouvelles enceintes avant FOCAL 714, donc de meilleure "facture" que mes anciennes SONY.
Les réglages conseillés ci dessus, dans les précédents messages sont ils toujours "pertinents" avec ces nouvelles enceintes?
En vous remerciant pour vos précieux conseils.
- razor2
oui bien sur, la gestion de tes basse reste la même
- Sushi19
- Inscription Forum: 02 Sep 2013 15:47
Merci Sushi.
Autre question: dans quels cas paramètrent on les enceintes comme "LARGE" sur son ampli?
- razor2
12 messages
