une compression distord généralement plus qu'un tweeter conventionnel. Iorn, ta mesure montre H3 a -30dB environ, ce qui est cohérent.
Une remarque, si il n'y a rien au dessus de 8KHz c'est parce que tu as fait la mesure en 48K donc avec une BP limitée à 24KHz, et 3x8=24; ce n'est pas parce que ça ne distord pas au delà...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, bub37, Farade, Freemanjazz, infrastition, LeLapin, lolo05, lubl, mjawor, Morganita, Noisfra, plhjunior, sax.tenor, vdl1 et 572 invités
Ce sont les enceintes qui font le son ?
- Denis31
- Pro-Fabricant
Pour info, mesure de disto de TD4001 sur TH4001 de près sans EQ derrière un SE.
[url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=743443distotd4001.jpg][/url][/url]
- GG14
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
J'ai bien dit "généralement" La 4001 n'est-elle pas ce qui se fait de mieux ??
Ceci dit, un ampli Single Ended qui distord si peu, ce n'est pas louche ? (question innocente, je n'y connais rien en tubes)
- Denis31
- Pro-Fabricant
Quand Igor et Tonton flingueur sont venus écouter, ils m'ont fait remarquer un grave "trop tendu", mais aucune observation sur le haut du spectre.
Avec du transistor, Il y aurait eu plus de H3 et moins de H2.
- GG14
Bonjour GG,
-il importe de savoir a quelle distance la mesure est faite (niveau 85 à 90dBSPL)et quel angle par rapport à l'axe sachant qu'on n'écoute jamais dans l'axe.
Il serait intéressant que tu mette le micro exactement en position d'écoute.'si ce n'est le cas)
-le résultat en distorsion est remarquable puisque , en gros, la distorsion se situe à -55 à 60dB (mais le niveau est faible si la mesure est proche d'ou la question précédente..).A ce niveau l'ampli ne doit pas en apporter beaucoup mais il travaille a une puissance extremement faible.
-par contre il manque la courbe de PHASE pour voir l'effet du filtre sur la phase,qui, pour le réalisme de l'écoute, me semble très importante.
Bien à toi
Bien à toi
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
Bonjour Maxi,
Afin d'évacuer la disto liée au réflexions de local, et donc de mesurer uniquement la disto de chaîne de reproduction, la mesure a été faite dans l'axe à environ 10 cm.
La même mesure avec la phase
[url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=572610td4001phase.jpg][/url][/url]
Cette mesure est bien évidemment un cas d'école puisque n'écoutant pas à 10 cm.
A distance d'écoute et n'étant pas en chambre sourde puisqu'ayant un TR de 0.30 , la phase subit quelques perturbations. Quant à la disto, elle se situe à distance d'écoute vers -40 à -45dB soit 0.30 à 0.50 % en moyenne toujours avec prédominance de H2, la moins désagréable.
Les compressions sont raccordées au plus court en multibrins argentés isolés téflon en 2.5mm2 (AUDIOPHONICS au mètre). Je n'ai pas essayé le NEXANS.
La liaison DX46 /amplis est en câble cuivre de sono ordinaire.
Je n'ai pas mesuré la tension de sortie mais la puissance est bien inférieure à 10 mW, probablement entre 1 et 5 mW.
Relevé 115 mV soit sur 13 ohms 1mW
Et oui, un SE sur du 90 dB/w/m, c'est de la M.....
Cordialement
Cordialement
- GG14
Denis31 a écrit:Bonjour
Oui mais refaite en 88khz ou 96khz, il y a rien non plus
Il est vrai qu'une compression distord plus qu'un tweeter. A la nuance près que, là ,il y avait 101 db( A ) à 3,10m. Soit ,dans le cas indiqué à 30 cm du pavillon, près de 110 db. Considérant le niveau très élevé , le niveau de distorsion reste très correct.
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
La H2 n'est absolument pas grave, c'est la disto d'harmonique impair qui pose probleme, H3 est la plus problematique à l'écoute, et là aucun tweeter ne peut suivre une compression sur ce point.
- Sagem
Ni non plus en SPL sur une bande de fréquence qui va de 500Hz à 20kHz.
- GG14
