Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Marantz AV7702 / 7702Mk2 proç 11.2 XLR - Atmos + XT32
Perso j'utilise des T-AMP D4-500, T-AMP S150-mk2 et T-AMP Proline 3000.
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Perso 2 Onkyo PA MC5500 et avec en ce moment 4 moniteurs actifs JBL Pro LSR305.
Hugo
Laurent33480 a écrit:Bonsoir a tous !
Vous utilisez ce joli bébé avec quoi comme ampli de puissance ? Les MM de chez marantz sont ils bon ?
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
J’utilise trois MM7025 (couplés à un AV8801), j’en suis très content. Son très charpenté, rond, mais fin et bien défini. Malgré des enceintes pas faciles à alimenter chez moi ça pousse fort !
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Bonjours, effectivement je lie sur certain forum que les MM7055 et MM 8077 sont pas top en ampli de puissance
bizzare pour une marque qui et quand meme reputer un hifi
snap richard
snap richard
- snap richard
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 19:56
Je ne connais ni le MM7055 ni le MM8077 ... Mais concernant le MM7025 il marche très bien, je ne vois pas trop ce que l’on pourrait lui reprocher.
- Gruit
Salut à tous!!
Le 7702 est en route Il devrait arriver début de semaine prochaine Yes
- JPV9
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 0:12
COOL bientôt je passe ma commande aussi, mais j attent un peu suite a la mise a jour eventuelle du
DTS X sur ce marantz
snap richard
snap richard
- snap richard
Bonjour à tous
Le 7702 est installé dans le rack. Pour l'instant pas trop eu le temps de rentrer dans les entrailles de la bête. Néanmoins les fonctions réseau, airplay, application etc, rendent l'utilisation très sympa Mon Denon prend un coup de vieux sévère sur le coup!! Maintenant il ne sert plus qu'à alimenter les enceintes et il s'en sort très bien dans ce domaine
Petite question pour le 7702:
Je possède un petit écran de controle un TV 36 cm, mais malheureusement elle n'affiche aucune image sur les entrées HDMI. Je me suis dit pas de problème je vais me rabattre sur la connexion video analogique... Aucun signal la aussi Cela fonctionnait pourtant bien avec mon Denon!!
J'ai fait le tour du Setup mais je ne parviens pas à trouver la solution ( le cable est bien entendu branché sur la sortie monitor à l'arrière du 7702
Quelqu'un aurait la solution???
- JPV9
Pas de solution, mais une information...
Dans notre contexte une sortie HDMI du 7702 est reliée au projecteur JVC X30 qui est 1080p et sur l'autre je branche occasionnellement un petit moniteur video xx pouces qui a une résolution inférieure. Lorsque le projecteur est allumé, le 7702 a du mal a faire la synchro et gérer ce différentiel de résolution. Ce qui fait que dans notre cas, je n'allume que l'un ou l'autre.
Bon Lundi de Pâques,
Hugo
Hugo
- Hugo S
Pareil des problèmes avec deux moniteurs hdmi branchés en même temps.
En passant par un scaler dvdo edge avant mon moniteur de contrôle plus de soucis.
- Ptisik
Marantz 7702 update FW 5325-3022-3082-05 -> 6745-4461-9063-06 effectué. Durée annoncée 52mn, réel 45mn.
Contenu probable de cette màj FW issu AVS et suivi updates FW Denon :
et confirmation
http://www.avsforum.com/forum/90-receiv ... st33260849
Hugo
PS: edit pour ajout lien AVS de confirmation
3. 3/17/2015
- When playing music by the Bluetooth connection, the connection is disabled if the music is skipped or contents are changed
- When switching from other functions to Bluetooth, the Bluetooth connection may not be made
- A .dff file cannot be played from USB and the media player
- When customer skips video on source while continuously using unit for a long time, the unit might do the latch. (When the signal of Player changes (eg. resolution) while GUI/OSD id displayed, the failure might occur.)
- When the customer connects a BenQ/W1080ST projector where there is little EDID information for 3D with AVR via HDMI, the 3D image might not be displayed.
- Even if the Sleep Timer setting is set to All Zone Stereo from Mobile App, Sleep Timer operates in Zone 2 only.
- When the surround mode "Auro 3D" or "Auro 2D" is selected, Trigger Out is not output even if the Trigger Out setting is On.
- Even if the Upgrade Notification - Ignore is selected, the message cannot be turned off
- When the unit is connected to a source and TV via HDMI, Standby Pass Through doesn't operate.
- If Audyssey Auto Setup is executed while Airplay is selected, the unit outputs a loud sound from the speaker
- The Europe Auro 3D upgraded unit displays non-supported services (Pandora and SiriusXM) on the Web Control screen
- Flickr will not play when selected.
et confirmation
Hugo
- Hugo S
Hugo S a écrit:Bonjour,
Hugo
Merci pour l'info Hugo
Bon après de nombreux essais, j'ai réussi à faire fonctionner l'image sur mon écran de contrôle en vidéo analogique. Maintenant seulement l'image du bluray passait, impossible d'afficher le menu du setup sur mon écran de contrôle
J'ai refait un test en HDMI avec un autre câble et là tout fonctionne
Je suis en train de faire la maj...
- JPV9
Pas vraiment une surprise mais maintenant c'est officiel : pas de DTS-X pour le 7702
Voir les amplis / pré-amplis compatibles annoncés :
http://www.dts.com/corporate/press-releases/2015/04/welcome-to-dtsx---open-immersive-and-flexible-object-based-audio-coming-to-cinema-and-home.aspx
- Attila
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 15:32
Ca y est, le 7702 est en fonction à la maison (depuis le temps qu'il était là à attendre dans son carton..).
Couplé à 2 Emotiva XPA5, c'est une merveille !
Petite question néanmoins, impossible de le faire fonctionner en airplay, il est bien connecté au Wi-Fi, bien vu comme périphérique AirPlay depuis mon iPhone, mais quand je clique dessus, aucun son, puis au bout de quelques secondes il rebascule sur le HP de l'iPhone... En DLNA par contre pas de soucis.
Petite question aussi : le 7702 fait-il airplay vidéo aussi ?
- Cedcaillou
- Inscription Forum: 23 Sep 2010 15:00
