Type : Ampli HC
Marque : DENON
Modèle et options : AVCA11XVA
Prix de vente : 600€
Département où la marchandise est visible : 38 Proche Lyon
Montant des frais d'expédition : à débattre
État de la marchandise : Nickel
Première main : Oui
Prix neuf : A l'époque 4500€
Facture disponible : en cherchant sans doute
Date et lieu d'achat : Les Artisans du Son (Mulhouse)
Numéro de série : Fournis sur demande
Voici le résumé des infos le concernant :
=> 7 x 140 Watts
=> 3 entrées HDMI + 1 DVI
=> Upscalling 1080P de toutes les sources via HDMI
=> PCM 7.1 via HDMI (accepte ainsi le DTS HD Master Audio en PCM)
=> Entrée CINCH 7.1
=> fonction MultEQ XT d’Audyssey
=> Certifié THX ULTRA 2
Ampli intégré HomeCinema haut de gamme, juste en dessous de l'AVC 1. Il dispose de trois entrée HDMI + une DVI pour l'uscalling, et il est certifié THX Ultra 2
Site web du constructeur : http://www.denon.fr
* Version de l'AVCA11XV version A avec ethernet et scaler 1080p disponible
* La restitution sonore est optimisée dans la zone d’écoute :
Les conditions d’écoute sont optimisées dans une zone d ’écoute créée par l’utilisateur.
Créée par l’inventeur du THX et dérivée des systèmes utilisés dans les salles de cinéma, la fonction MultEQ XT d’Audyssey règle le système d’enceintes de façon idéale pour une zone d’écoute plus large qu’avec les systèmes de paramétrage classiques (Auto Setup, Room EQ). L’égalisation paramétrique effectuée permet en effet de corriger l’acoustique de la pièce sur 8 points d’écoute (soit 512 points de mesure).
* Fréquence de coupure du caisson de graves multiple commutable sur 10 niveaux (40/60/80/90/100/110/120/150/200/250Hz) : chaque enceinte peut passer le relai au caisson de graves de façon indépendante des autres enceintes : toutes les enceintes peuvent donc avoir des fréquences de crossover différentes.
* Les modes Surround sont une exclusivité de Denon. Ils permettent d'ajouter un effet d'ambiance adapté à la source sonore choisie.
La construction audiophile DENON :
La construction du châssis est étudiée pour supprimer les vibrations internes et externes.
Les sections d’amplification de puissance et d’alimentation sont surdimensionnées pour plus de puissance et pour une alimentation plus stable.
Les alimentations sont stabilisées et indépendantes pour chaque circuit afin d’éviter les distorsions sonores et pour obtenir la même réponse sur tous les canaux.
Le Denon Link de 3ième génération assure entre les appareils des transferts de données audio extrêmement rapides et de très haute qualité. Il transmet les flux audio numériques haute définition DVD-A et SACD. Contrairement aux autres connecteurs numériques, il transmet toutes les informations de façon linéaire et non saccadée, il ne génère donc pas d’erreur de tempo.
* Le circuit New DDSC Digital est un circuit de reproduction de son Surround de haute qualité conçu par Denon et améliorant de façon spectaculaire les performances de traitement. Il inclut notamment le DSP 32 bits virgule flottante dernière génération Texas Instrument, le traitement Advanced AL24 Processing, un convertisseur N/A 24 bits/192 kHz de haute performance et un convertisseur A/N 24 bits/192 kHz.
* Une gestion vidéo de haute performance amélioré avec scaler 1080p
Conversion montante avec fonction scaler de toutes les sources analogique vers HDMI jusqu'en 1080p sur les sources non protégée.
Grâce à la conversion vidéo up/down, il est possible de visionner une cassette vidéo enregistrée en qualité numérique.
Elle permet de convertir un signal composite de faible qualité (luminance et chrominance passent par un seul et même câble) en un signal HDMI ou DVI de qualité numérique, et inversement.
* La fonction Audio Delay permet en 2 touches de resynchroniser le son et l’image (dans une fourchette de 0 à 200 ms, soit un train de 4 images).
En effet, le traitement vidéo effectué par tous les écrans et lecteurs DVD haut de gamme génère un décalage entre le son et l’image.
L’AVC-A11XVA dispose de 4 entrées et d’une sortie HDMI dans sa version 1.1 multi canal (en opposition avec la version 1.1 stéréo). Le port HDMI permet de transmettre l’image et le son numériques en haute définition sans interférence et en mode multi canal. Elle se retrouve en sortie de lecteur DVD ainsi qu’en entrée d’écrans plasma ou à cristaux liquides.
Cette future « Péritel numérique » est amenée à devenir la connexion standard en haute définition.
L’entrée DVI permet de transmettre l’image haute définition en format numérique, sans interférence.
Elle se retrouve en entrée de vidéo projecteurs, d’écrans plasma ou à cristaux liquides, mais aussi en sortie des nouveaux lecteurs DVD. Elle est compatible avec les signaux vidéo circulant par la prise HDMI.
Une ergonomie et un souci d’intégration au sein du système toujours plus poussés
* Les menus sont OSD (On Screen Display), c’est-à-dire qu’ils apparaissent sur l’écran de télévision pour une exploitation simplifiée. L’OSD est disponible sur la HDMI et la DVI pour simplifier le câblage.
Multi zone capable de gérer 3 zones.
Les 3 user modes gardent en mémoire 3 configurations différentes.
La présence d’une connection RS 232 permet d’installer une unité contrôlant à distance non seulement l’amplificateur lui-même (AMX, CRESTRON), mais aussi des fonctions telles que l’écran ou l’éclairage de la pièce.
Le Port Ethernet effectue un transfert d’informations plus rapide. Il permet en plus d’écouter la radio sur Internet.
* Une connectique très riche
L’interface numérique IEEE-1394 gère en haut débit les entrées et sorties numériques des équipements audio vidéo modernes (lecteurs DVD…) et des périphériques informatiques. C’est le seul câble capable de lire les SACD et DVD-A en numérique et en multi canal.
4 entrées et une sortie HDMI, une entrée DVI.
* Port Ethernet et RS 232C
Denon Link 3rd
Cerfitié THX, THX Surround EX, THX Ultra 2
* Caracteristiques
Canaux avant ............................................................ 140 W + 140 W (sur 8 ohms, de 20 Hz a 20 kHz, pour 0,05 de THD)
Centre......................................................................... 140 W (sur 8 ohms, de 20 Hz a 20 kHz, pour 0,05 de THD)
Selection d.enceintes Surround ..................................140 W + 140 W (sur 8 ohms, de 20 Hz a 20 kHz, pour 0,05 de THD)
Surround arriere ........................................................ 140 W + 140 W (sur 8 ohms, de 20 Hz a 20 kHz, pour 0,05 de THD
* - Autres fonctions
* Fonction Auto Surround Back Channels ON, pour detection automatique des sources compatibles .
Mode Auto Surround .
Nouvelle conception, plus grande facilite d'utilisation
Touches curseur en face avant .
Telecommande lumineuse pour une utilisation plus facile .
Affichage a l'écran pour une configuration sans erreur .
* Une connectique d'entrée/sortie qui conviendra à tous les systémes Audio/Vidéo .
Entrees audio 12 Entrées analogiques ........................................... PHONO, CD (TUNER), CDR/TAPE, DVD, VDP, TV, DBS, VCR-1, VCR-2, VCR-3, V-AUX (FRONT) 1
Entrée EXT analogiques 10-canaux.
Entrees .. FRONT L/R, CENTER, SURROUND(A) L/R, SURROUND (B) L/R, SURROUND BACK L/R, SUBWOOFER
1Entrée EXT analogiques6 canaux. Entrées .... AVANTG/D, CENTRE, SURROUND G/D, SUBWOOFER
8 entrées numériques .........................................5 optiques, dont 1 en face avant -
3 coaxiales
Denon Link x1
Sorties audio 10 Sorties analogiques REC (enregistrement).. FRONTL/R, CENTER, SURROUND (A)L/R,SURROUND (B) L/R,
4 Sorties analogiques REC (enregistrement).....VCR-1, VCR-2, VCR-3, CDR/TAPE
2 Sortie analogique Multi Zone PRE.............. ZONE2 L/R, ZONE3 L/R,
4 sorties numeriques optiques.......... OPTICAL x 4
- Entrées vidéo
3 Entrées composantes vidéo .......... VIDEO-1, VIDEO-2, VIDEO-3, VIDEO-4,
8 Entrées S-Vidéo ............................ DVD, VDP, TV, DBS, VCR-1, VCR-2, VCR-3, V.AUX (FRONT)
8 Entrées composite......................... DVD, VDP, TV, DBS, VCR-1, VCR-2, VCR-3, V.AUX (FRONT)
- Sorties Vidéo
2 sortie composante vidéo................ MONITOR x 2
6 Sorties S-Vidéo............................. VCR-1, VCR-2, VCR-3, MONITEUR, ZONE 2, ZONE 3
6 Sorties composites ....................... VCR-1, VCR-2, VCR-3, MONITEUR, ZONE 2, ZONE 3
Dimension..........................................L434×H178×P500mm
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
[Vendu] Denon AVC A11XVA Silver à fermer svp
- ZEMBLA87
- Inscription Forum: 21 Oct 2008 21:08
As tu vu cette annonce ? achat-ampli-integre-home-cinema/vends-denon-avc-a11xv-silver-t30059620.html
Il semble aussi que ce soit un A11XVA, car libellé dans le texte A11XV(A) (avec Ethernet et scaler 1080p)
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
MP
J'ai un potentiel acheteur pour toi
- wuger91
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 11:08
Reservé
- ZEMBLA87
Vendu, on peut fermer svp
- ZEMBLA87
5 messages
