Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Biscott123, blackadder68, Boutmoute, coucouse, ean27, Julididou, micgui, olivbast, patriceonkyo, RITON, Rockfred et 142 invités
Raspberry Pi 2
Avez vous vu qu'openelec 6.0 avec un kodi alpha 15 (isengard) était trouvable ? Je vais essayer ça
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
MFDS a écrit:Avez vous vu qu'openelec 6.0 avec un kodi alpha 15 (isengard) était trouvable ? Je vais essayer ça
Cool, on attend ton CR
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
c'est encore en Alpha, même pas en beta C'est en beta désormais . J'espère que tu sais ce que tu fais en l'installant
Il sortent quasiment une version par jour
Mon Pi 2 n'est toujours pas arrivé
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Soucis trouvé, sur le 712+ il faut monter le volume sur le rasp avant que cela ne fonctionne.
http://blog.zenmail.biz/partage-nfs-sur-mon-synology/
Je suis assez estomaqué de voir la qualité video et sonore pour un truc de cette taille ??
Je viens de démonter mon PCHC , je vais le vendre en pièces détachées
Quelqu'un a t il deja overcloqué le Pi2 , faut il mettre des radiateurs sur les puces dans ce cas ?
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
kisscool a écrit:Soucis trouvé, sur le 712+ il faut monter le volume sur le rasp avant que cela ne fonctionne.
Ben je dirai qu'en cas d'overclocking poussé (1GHz), un boitier en ALU serait pas mal plutôt qu'en plastique
C'est vrai qu'un petit bout de truc comme ça qui fait son job comme un chef
- costaud
costaud a écrit:Ben je dirai qu'en cas d'overclocking poussé (1GHz), un boitier en ALU serait pas mal plutôt qu'en plastique
28 euros le boitier alu pour Pi2 ... quasiment aussi cher que le Pi2 .
J'ai trouvé un boitier ventilé pour 9 euros port compris.
http://www.ebay.fr/itm/Transparent-Acry ... 3cf51e97c0
Sinon il y a la solution passive des radiateurs alu.
- kisscool
Le problème des petits ventilo, c'est le bruit hélas
- costaud
Oui ce petit module est super niveau qualité/prix/consommation/configuration. Avec sa puce GPU qui est suffisante pour le décodage matériel des fichier HD, les contenus en 4K c'est pas pour tout de suite ...
La première version était juste pour un lecteur multimédia mais avec la version 2 c'est nickel.
Pour le refroidissement le mieux c'est les ventilos, mais comme dit plus haut l'inconvénient c'est le bruit. J'ai overcloké le mien à 900 Mhz et je trouve cela suffisant pour mon utilisation Des radiateurs étaient livrés avec mon boitier, le gain en température est symbolique (1 à 2 C° de mémoire sur la lecture d'un MKV).
Après c'est un boitier à 10€ je ne garantie pas la qualité des radiateurs.
- cocobeni
- Inscription Forum: 06 Oct 2012 15:44
Le gain de 1 a 2 degrés , c est avec les dissipateurs ou avec le ventilo ? Mon utilisation sera film en HD , son en pass thru , maximum 4 h d'affilées.
- kisscool
Je ne pense pas que tu auras besoin d'overclocker dans l'immédiat, je n'en ai pas l'utilité pour l'instant
- costaud
Et sans boitier si le pi2 est derrière la télé ? car le boitier retiens l'air chaud
- MFDS
Avec radiateur, mais comme le dit costaud regarde déja sans overclocker
- cocobeni
J'ai voulu tester le partage NFS depuis un Synology DS413. J'ai détecté des problèmes lors de la lecture de fichiers audio : Kodi fait une pause de plusieurs secondes en fin de fichier. Je suis donc repasser en partage SMB2 avec lequel je n'ai pas ce problème.
Le Pi 2 tourne sous OpenElec 5.0.8.
- alloallo
- Inscription Forum: 16 Juin 2007 10:33
MFDS a écrit:Et sans boitier si le pi2 est derrière la télé ? car le boitier retiens l'air chaud
Perso, mon boitier à un couvercle, il suffit de le retirer et l'évacuation de la chaleur sera meilleur, bien que des trous soient prévus pour ça
Mais laisser la plaque électronique du PI2 comme ça posée sur un meuble, pas top je trouve..
- costaud
Je pense que l'overclocking c'est plutôt dans certaines utilisations que c'est utile (pour une faire une machine retrogaming par exemple), mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment nécessaire pour le HC...
- Mr Eric
