Ok,
merci JCB.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549 et 41 invités
OPA134+BIPOLAIRES: une solution ampli faible puissance
- androuski
Salut Androuski
Je suis attentivement ce post.
Du coup, je suis toujours à la recherche d'un ampli de faible puissance pour les compressions.
J'ai acheté en début d'année des transfos en 2X15V ( pour un autre projet....) et cet ampli tombe bien pour les utiliser.
Pourrais tu m'envoyer les fichiers MC9 que Jim t'as envoyé ( s'il est d'accord, bien sur).
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Ton indulgence est sans limites, mais je suis ravi de t'avoir à mes côtés ; si je devrais pouvoir m'en sortir tout seul pour la version stock de Jimmy (OPA134+MJE1503x), la version "high power" ( ) avec OPA602+MJL1302a/3281a va demander des investigations plus sérieuses. Il y a vraiment moyen de s'amuser en montant différents AOP, en plus des OPA134 et 602, j'ai repéré le AD744 qui doit pas être mal, même si limité à +/-18v. Pour exploiter les transfos 15v il va falloir une alim régulée.
Je sens que cette fois ci c'est la bonne
- androuski
Salut Androu
Aurais tu les valeurs des résistances du schéma qui est en 1ère page
Jean-Philippe
- razzortec
razzortec a écrit:Salut Androu
- Philby
Merci Philby
Avec le fichier MC9 qu'Androu m'a envoyé, R19 et 20 sont à 40 ohms, et R6 et 7 sont à 10 ohms
Ce qui entraine un courant de repos de 1 A par transistor
En mettant les valeurs du schéma à Philby, cad 35 et 10 ohms, on est encore à 0.75 A
ça va chauffer
ça va chauffer
Jean-Philippe
- razzortec
Sans compter les BC 550 et 560 qui dissipe 500 mW
Jean-Philippe
- razzortec
Oui, je viens de faire le schéma, et effectivement, c'est polarisé très haut! 660ma dans chaque push avec 35 ohms et 10 ohms!!!
Ya un os dans le potage.
65ma par push avec 5 et 100 ohms
- Philby
Bon, en même temps, le test de Francis Brooke a été fait dans ces conditions :
19.Le schéma de Jimmy Thomas
Il est prévu pour être alimenté par batteries +/-12V.
Il est caractérisé par l'utilisation d'un ampli OP OP134
pour l'étage amplificateur de tension et par un courant
de repos élevé (2x600mA).
La puissance attendue est de l'ordre de 10W/8ohm.
C'est de la classe A donc....
Page 22 de ce PDF :
http://francis.audio2.pagesperso-orange ... _Ampli.pdf
Page 22 de ce PDF :
- Philby
Le courant de repos est de 600mA dans le schéma originel. R6/R7 sont des des pots 47ohms ; il faut augmenter leur valeur. Je mets à jour le schéma en p1 avec les valeur utilisées par JIM sur son proto ASAP
- androuski
androuski a écrit:Le courant de repos est de 600mA dans le schéma originel. R6/R7 sont des des pots 47ohms ; il faut augmenter leur valeur. Je mets à jour le schéma en p1 avec les valeur utilisées par JIM sur son proto ASAP
Pour avoir les 22ma que tu visais par PP, il te faut 100 ohms dans les sources de courant, et 2 ohms sur les potars de 47ohms... 47 ohms parait un peut fort...
Le montage est pas mal dévoyé, tu penses qu'il va garder ses qualités? On peut en douter fortement.
- Philby
Dévoyé de quel point de vue :
- changement de TR ?
- modification du courant de repos ?
Parce qu'en fait si tu regardes bien mon routage, cela permet de conserver à 100% le montage de départ, donc je ne saisis pas bien ta remarque. Rien n'interdit de suivre les recommandation de JIM/Francis sur la base de mon PCB. Le proto de JIM avait besoin d'un peaufinage pour le réglage du bias, qui était trop sensible, d'où le rajout d'une R au pied des potard dans mon schéma. Dès que j'ai un peu de temps je mets le schéma à jour avec les valeurs du proto de JIM.
- androuski
Dévoyer dans le sens de faire fonctionner un étage à 22ma, quand il donne de bons résultats à 600ma de polarisation.
On est en classe A d'un côté, et en classe AB light de l'autre.
l'aop arrivera-t-il à compenser les non linéarités de l'étage à transistor?
Ca fonctionne, ça c'est certain, mais pas exactement de la même façon.
- Philby
On verra, l'idée c'est d'avoir à droite un truc qui marche, qui respecte le montage de départ, et à gauche un chantier pour voir si on peut le faire évoluer, histoire de jouer un peu et d'en tirer une 20taine de watts.
- androuski
razzortec a écrit:Sans compter les BC 550 et 560 qui dissipe 500 mW
J'ai du augmenter les résistances à 300 ohms, pour que MC9 ne m'affiche plus ''HOT'' pour les BC
Jean-Philippe
- razzortec
