Bonjour à tous , j ai le 50 pouces, je ne peux donc faire la mj reservée au 63. Je n ai pas de bandes roses sur ce plasma que j ai depuis env 5 ans et que j apprecie bcp, mais une derive rose tres perceptible sur fonds blancs, je vais donc me lancer dans la manip et mettre en 211v
Euh....question c.n : faut que la tv soit allumee pour prendre la mesure?
Par ailleurs je n ai jamais fait de m a j , est ce necessaire?
Merci de vos conseils et bravo pour ces infos
Thierry
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 285 invités
[EPP_3D] Plasma Samsung PS63C7700 & PS50C7700 Episode 2
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
vanouille a écrit:Bonjour à tous , j ai le 50 pouces, je ne peux donc faire la mj reservée au 63. Je n ai pas de bandes roses sur ce plasma que j ai depuis env 5 ans et que j apprecie bcp, mais une derive rose tres perceptible sur fonds blancs, je vais donc me lancer dans la manip et mettre en 211v
Bah oui, sinon pas de courant...
Pour le 50" je ne sais pas, mais en tout cas, pour le 63" c'est à éviter absolument après la v.1016 (principalement, dégradation de la 3D).
Thierry
- RJ-91800
- Inscription Forum: 07 Sep 2006 12:18
Au secours !!! J ai demonté le capot, surprise la dalle ne ressemble pas a celle que vous avez!!
Sur le capot c est bien marqué psc50 7700 mais sur la dalle il est indiqué 850FH ??
1/ on a du me refiler un plasma qui a ete reparé(??? Achat darty il y a 4 ans) , me suis fait avoir?? Par une telle enseigne!
2/ du coup j ai eu un mal de chien a trouver le point vs , voir photo: vous pensez que je peux faire la mm manip?
Merci de votre aide, suis dégouté etven colere
- vanouille
Bon j arrive pas amettre de photo : j ai une vis point vs comme vous et ésuite je n ai qu un petit carre ou on peut tourner (cruciforme), il est un peu en dessous , et en dessous de ce carré c est marqué vs adj
- vanouille
vanouille a écrit:Bon j arrive pas amettre de photo : j ai une vis point vs comme vous et ésuite je n ai qu un petit carre ou on peut tourner (cruciforme), il est un peu en dessous , et en dessous de ce carré c est marqué vs adj
VS Adjust : c'est ça.
Attends...
Quand tu fais la mesure, combien de volts ?
- RJ-91800
Je te dis tout a l heure mon beau fils vient vers 13h avec son voltmetre, si je suis a moins de 211 , je peux monter jusque là (ou 210 maxi)?
Normal que ce soit pas la mm dalle? ( j ai vu qu il y avait une histoire de dalle hongroise et coreénne, et une des 2 a ma ref)
Sinon a part les blancs rosés , pas de problème, image tres naturelle, et tres ciné sur BR...
- vanouille
vanouille a écrit:Re
J ai 213 v , faudrait baisser ?
Je ne sais pas.
Étant donné que tu as un 50", il se peut que les tensions soient différentes de celles du 63".
De toutes façons, si tu baisses, tu ne risque pas d'abimer quoi que ce soit.
Tu essaie, puis tu constates le résultat.
- RJ-91800
J etais a 213,1 v , sur l etiquette il edt indiqué vs 211v , j ai donc mis 211 v , j ai une impression , a confirmer , d un mieux notament au niveau des couleurs, l image me parait un peu plus pechue , a confirmer, parce que c est pas la revolution non plus, au niveau des roses , ben je ne sais trop dire , j aurais tendance a penser sue c est legerement mieux , suis en train de regarder le tour , c edt pad mal du tout
- vanouille
Bonjour tout le monde,
Je suis en version logicielle 3xxx qui ne me permet pas de faire la manipulation soft décrite
Je ne retrouve pas comment faire pour repasser en version 1xxx
Je voudrais tenter avant le passage en 211 volts...
De plus j'ai l'intention de revendre mon écran et les reflets roses n'apparaissent que sur les fonds blancs intenses... Autrement ras superbe écran
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- gendy95
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 16:18
gendy95 a écrit:Bonjour tout le monde,
Merci de votre aide
Remonte en arrière (Page 269)
Tu installes la v. 0000
Puis la v.1016
- RJ-91800
Es tu sûr que je puisse utiliser le firmware 0000, Apparement à partir de la version 3xxx ça ne fonctionne plus....
- gendy95
gendy95 a écrit:Es tu sûr que je puisse utiliser le firmware 0000, Apparement à partir de la version 3xxx ça ne fonctionne plus....
Pourrais-tu fournir la/les source/s de cette information ?
- RJ-91800
C'était une question...
Il me semble avoir lu cette information sur une des pages de ce sujet
Si tu me dis le contraire tant mieux je fais la manipulation de suite
Restes à trouver les fichiers lol
- gendy95
