Amis de la belle image et du son divin bonjour,
Lorsque j'ai allumé mon ampli Yamaha RX-V377 la première fois, j'ai trouvé curieux l'affichage du volume.
Il navigue entre des valeurs négatives et positives, la valeur 0 db étant déjà extrêmement forte.
Moi qui pensait que 0 db, c'était le silence, j'ai tout faux.
Entretemps j'ai compris que db était une mesure de différence de niveau, mais ça ne m'explique pas ce que Yamaha définit comme "0 db".
Une idée ? Merci !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Shinobi95 et 31 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Question de débutant: c'est quoi le 0 db ?
- Flam67
- Inscription Forum: 13 Juin 2007 14:58
pour faire très simple, quand ton système sera calibré pour avoir 75dB au point d'écoute, ton ampli affichera 0dB.
quand tu diminueras le volume, tu auras une valeur négative (-15dB par ex.) jusqu'à -80dB où le volume sera à zéro
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
l'ampli affiche le nombre de décibel d'atténuation par rapport au niveau référence cité ci-dessus
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Une petite règle de base souvent oubliée.
IL faut juste un petit sonomètre.
Les apps smartphone ne sont pas précise, autant laisser faire l'auto calibration seule pour dégrossir si vous n'avez pas de sonomètre.
- cricri88
Et donc 0 dB c'est le niveau de référence, si tu as calibré ton ampli c'est le volume que tu es sensé avoir au cinéma.
Perso, j'écoutes les films soit a 0 soit a -5, et la TV a -15.
- pasender
Au cinéma ou au studio il me semble, mais je ne me souviens plus ...pasender a écrit:Et donc 0 dB c'est le niveau de référence, si tu as calibré ton ampli c'est le volume que tu es sensé avoir au cinéma.
- cricri88
0 db c'est quand l'ampli est à fond il me semble, comme un ampli de puissance et c'est le préampli qui réduit le volume...
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
Chez moi le max est +15
- cricri88
Excusez moi mais je vais me répéter
0 dB c'est le volume de référence au cinéma
Ce n'est pas du tout le maximum, un ampli peut tout a fait aller dans le +, l'echelle est en dB et pas en W, ce n'est pas le même chose que la puissance de l'ampli.
- pasender
Non bien sûr.
Le max d'un ampli dépend des réglages gains des différents canaux. Plus tu pousses les canaux, moins le volume de l'ampli montera.
Ps: je ne fais pas de message très développé car suis en smartphone.
- cricri88
Ok, alors comment je sais si le volume de mon ampli est bien à 0 db (cinéma) étant donné que le volume s'affiche de 1 à 79 au maxi
- celsius
Le niveau de référence à 0 db est normalement proche des 85 db ( pour la voix on ne parle pas des crêtes qui peuvent monter bien plus haut) et on aura +/- 75 db vers -10 db.
Attention certaines marquent comme Yamaha (Ypao) en tiennent pas trop comptent de ce niveau de référence alors avec certains ampli hc on peut avoir le 75db à -14 db par exemple.
Donc avec Ypao les frontales sont réglées à 0 db et le reste est calibré par rapport aux frontales en ce qui concerne le niveau sonore contrairement à audyssey par exemple.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
celsius a écrit:Ok, alors comment je sais si le volume de mon ampli est bien à 0 db (cinéma) étant donné que le volume s'affiche de 1 à 79 au maxi
Sur beaucoup d'amplis tu peut afficher le volume soit avec une echelle positive comme tu le fait, mais qui ne correspond a rien de physique, soit avec un echelle en dB de -80 a +20 par exemple, et qui passe donc par le fameux 0.
Verifies dans les réglages généraux de ton menu si tu as cette option, si oui alors l'échelle en dB est a mon avis plus pratique.
- pasender
merci pasender pour m'avoir répondu. mon ampli est le 1er slim de marantz et il n'y a pas les 2 possibilitées, c'est venu qu'à partir du 2eme slim (le 1601), temps pi, je le garde quand même
- celsius
16 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
