Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PlaTiNe-38 et 146 invités
[Synthèse p1] Western Digital WD TV Live (WD TV HD 2)
Et bien jamais rencontré ce soucis, la clé marche sur un support au moins?
- humasetu
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 22:56
max31 a écrit:Bonjour à tous,
Mon USB à l'arrière de l'appareil ne fonctionne plus, savez vous comment je peux arranger ca?
Avez vous eu le même problème ?
merci d'avance
j'ai le même problème avec le mien et seule la prise latérale fonctionne encore.
Pas trouvé de solution malheureusement...
- gcaro57
- Inscription Forum: 30 Déc 2007 20:11
Depuis quelques jours, la récupération des infos par TMDb ne fonctionne pas correctement. Quelle que soit la méthode de recherche (auto ou manuel), les images (jacquette + fond d'écran) ne sont plus récupérées.
Avez vous constaté ce problème ?
- og13
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 10:37
c'est normal que l'appareil reste chaud, même bien chaud même éteint ? limite inquétant
- Pierrehic
- Inscription Forum: 19 Déc 2014 0:13
Il y a 2 manières de l'éteindre :
- un appui bref (<1s) sur le bouton rouge de la télécommande et l'appareil se met seulement en veille légère. Dans ce cas,il reste alimenté et quasi fonctionnel (accessible via le réseau, par exemple). Il reste alors plutôt chaud.
- un appui long (jusqu'à l’extinction de la led en façade) et l'appareil se met en veille profonde. Dans ce cas,il n'est plus du tout fonctionnel et il est à température ambiante, donc froid.
PS : Le problème que j'exposais dans le post précédent semble être de l'histoire ancienne, je récupère de nouveau les images. Il semblerait qu'il s'agissait d'un souci avec tmbd.org.
- og13
Merci pour l'info, je vais tester ça, j'ai occulté la Led je voyais donc pas ce qui se passait
- Pierrehic
désormais elle plante une fois sur 2 au démarrage quand je l'éteins complètement.... des idées ? merci
- Pierrehic
Lorsqu'elle est complétement éteinte, elle demande plus de temps pour démarrer > 20s.
Qu'est ce que tu entends par "planter" ?
- og13
Invariablememennt:
1ere tentative: j'ai le LOGO WD, mais pas la mention "connexion en cours", et ça plante au bout de 10sec
2ème tentative: Logo WD, "connextion en cours" et ça se lance au bout de 20 bonnes secondes...
- Pierrehic
Bon et bien tout fonctionne ! En tout cas, j'ai le même enchainement d'écran.
C'est la procédure normale d'un démarrage "à froid" et ça demande un certain temps.
- og13
"normale" ? j'en doute fortement, mais bon effectivement elle fonctionne, même si je déteste la laisser en veille, brûlante comme pas permis... je suis sûr que ça consomme
Mais bon en dehors de ça c'est quand même un super outil que j'aurais du acheter depuis des années au lieu de galérer avec le lecteur intégré
- Pierrehic
Quelqu'un pourra peut-être m'aider sur l'arrêt brutal de fonctionnement de mon WDTV Live.
Deux années que je l'utilise cette config comme diffuseur pour un écran plat via HDMI (zone publique d'un espace pro), j'aimais bien l'idée d'avoir à distance de l'écran, dans une autre pièce le diffuseur video et de pouvoir emporter chez moi le DD pour ajouter, enlever modifier les vid diffusée .. bref
Cette semaine pas de démarrage sur HDMI avec la telco, changement de piles, reset, rien .. le WD s'allume led blanche et pas de signal sur la TV, au bout d'un moment la LED de façade clignote une fois, puis rien pdt 15-20 sec puis elle clignote plusieurs fois et s'eteind ..
J'ai changé le DD, vérifié les secteurs, effacé la zone de pref qu'écris le WD à la racine du DD, j'ai essayé un nouveau cable HDMI, rien, nada ...
Je l'ai laissé refroidir, recomméncé les mêmes manip, rien non plus.
C'est la deuxième fois que j'ai cette panne, un premier WDTV m'a laché de la même façon l'année dernière, donc une durée de vie d'un an, avec un fonctionnement de 40 heures / semaine 48 semaines par an ^^
J'en ai un troisème en stock .. mais je suis plutôt déçu/ennervé et j'aimerai comprendre
SI quelqu'un a un semblant d'explication, je suis preneur !
Thierry
Thierry
- thiever
- Inscription Forum: 30 Oct 2006 11:24
Je ne veux pas dire, mais 40h/ semaine pendant 48 semaines, ça fait 1920 heures. Si je regarde mon utilisation de 4h/ semaine sur 52 semaines, ça me donne 208 heures par an, c'est comme si votre appareil avait tourné plus de 9 années, c'est plutôt pas mal non?
Çà reste quand même un appareil grand public, pas un appareil professionnel.
- phidie
- Inscription Forum: 15 Sep 2004 15:50
mon WD HD TV live saccade pendant la lecture des films, c'est vraiment pénible, avez vous des infos la dessus ?
merci d'avance
merci d'avance
- max31
- Inscription Forum: 15 Mar 2008 15:15
Est-il bien configuré, c-à-d : 24, 50 ou 60 Hz ?
Lors de la lecture de ton film vérifie qu'il ne soit pas configuré sur 50 Hz. Si tel est le cas force le en 1080p 60 Hz, le pb devrait disparaître.
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
