Déjà en clos et en retouchant le filtre, on va gagner 20hz en bas...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha, pvrx et 59 invités
Garder mes caisses et changer HP/filtre pour descendre la FC
- Sagem
Au lieu d'avoir le 100hz à -6db on aura le 80hz à -4db
- Sagem
Sagem a écrit:ça va encore plus detimbrer, en enlevant 1db à 300Hz
Oula oui. Mais là n'était pas la question. Ca n'empêche pas le reste. Simplement ça permet d'aprehender la différence dans le grave. Il faut à minima faire une equal globale pour juger.
- Kro
Sagem a écrit:Déjà en clos et en retouchant le filtre, on va gagner 20hz en bas...
Pour le "bouchage" des 2 évents, peut on mettre du scotch (digne de ce nom, pas le transparent pour papier) ou il faut boucher complètement ?
Avez vous des idées ?
Pour le filtre, comment cela se passe ?
Je fais un chèque et une âme charitable m'en fait 3 (LCR) ou il faut faire des mesures en parallèle ?
- kbil69
Tu peux m'envoyer si tu veux. Pas besoin de chèque
- Kro
Il y a Sagem qui semblait super motivé et en plus il habite pas loin.
- Nimaj44
C'est plutôt moi qui devrait trouver la motivation pour franchir le pas
Sinon c'est une modif une une refonte total du filtre ?
- kbil69
T'as essayé les events de 8cm au fait?
- Kro
kbil69 a écrit:???
Mon message d'hier
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178639383.html#p178639383
- Kro
C est gratos, je t ai dis tu passes avec on les mesure on simule on filtre/soude et terminé, une apres midi de boulot, on boit du blanc ou des bieres, et j ai tous les composants, tu repars avec, tu me regles les composants au prix normal (je les prends chez wilaudio). Met déjà des chiffons/chaussettes bien tassees dans les events et fait une equal auto avec l ampli hc ca te donnera une idee du résultat
- Sagem
Sans mesures pas de filtre...
- Sagem
Par contre tu vas perdre 4db de rendement sur toute la bande... Mais t'auras en revanche un vrai équilibre tonal, et c'est bien le plus important.
- Sagem
Kro a écrit:kbil69 a écrit:???
Mon message d'hier
Ah ok, je viens de relire ton message
C'est dingue, une telle manip modifie tellement le son que ça ?
- kbil69
