A défaut d'avoir avancé sur la partie électronique (j'attends toujours mes condos), j'ai avancé le boitier.
il me reste à finir la face avant (évidement pour vumètre et trous pour la plaque + trous pour condos de filtrage), la face arrière (peindre les tranches livrées brutes par schaeffer) et corriger mes bêtises (rayures sur radiateurs à repeindre/vernir et mauvais positionnement d'un trou pour visser la face arrière (syntofer va être mon ami).
Tout a été fait à la bombe (sous couche motip + motip black + vernis spraymax 2k mat) le coté peau d'orange sur le vernis est voulu (j'ai chargé) je voulais éviter une surface toute lisse
pour l'agencement ça rentre tout juste (au chausse pied diront certains) et pour le poid 24 kilos tout rond dans la config présentée (donc ~ 40kgs au final)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 162 invités
Une question débile, tu ne mets pas de sélecteur balanced/ unbalanced?
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Non comme évoqué quelques post plus haut, je vais utiliser un cavalier sur la prise XLR si un jour je dois utiliser l'ampli en asymétrique.
- franckc2
- Inscription Forum: 05 Mar 2004 18:02
bonjour
Quelle est ta largeur utile? quelles sont les dimensions de tes radiateurs?
- divaman
Largeur: 489mm
profondeur 400mm
hauteur: 220mm (hors pieds)
pour les radiateurs 400x200x80
profondeur 400mm
- franckc2
Bonjour à tous...
Suis possesseur d'un Youpi "Malza".
Nous nous posons une question, un ami et moi, au sujet d'un "UP" hyper gonflé, dont les caractéristiques se rapprocheraient d'un PASS 350...nos enceintes (B&W 800 & 801) étant très gourmandes.
Bien sûr, il faudrait repartir presque à 0 mais une connaissance pourrait nous aider.
Existe t'il des schémas techniques sur le 350 ou 350.5 ?
A vous lire
OO7livier.
A vous lire
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Olivier,
ce que tu cherches c'est un upgrade++. je crois que le schema du up est trés trés proche de ce que tu trouves dans un 350.5.
Si j'ai bien compris, la différence va se situer sur la tension des rails d'alimentation (38v crête réel dans le cas d'un up mesuré à 90w/ch, ~55v réel pour le upgrade mesuré à 180w et probablement 70V crête pour le 350.5) et le nombre de mosfets en sortie (24 au total pour le up contre 72 pour le 350.5 d’après le site pass de qui permet d'augmenter la zone en classe A et la capacité en courant en sortie)
Cela dit si j'ai bien compris pour aller plus loin que le upgrade en poussant la tension d'alim plus haut, il va falloir revoir en profondeur le PCB du up. il ne s'agit plus de changer juste quelques resistances/condensateurs.
Alex ,philby et Eric.D pourront commenter car ils sont plus compétents que moi dans le domaine.
- franckc2
Merci pour ta réponse...
Aurais-tu un lien pour visualiser les schémas techniques ?
OO7livier.
OO7livier.
Je sens qu'il y a un upgrade qui va bientôt chanter ... reste quelques modifications sur une carte, à finir la carte vumêtre et à mettre en boite.
Pour le moment, j'ai réglé (radiateur à plat) à 0,43A de courant de repos (215mV) soit 26W en classe A pour une température de 54°c sur les ailette et 60 au coeur de la semelle. ça fera un bon radiateur en hiver
- franckc2
Tant qu'à partir sur un UP, je me posais la question de partir à 2x22v et un courant de repos à 200mV.
En partant sur les rad de l'ancienne CG et un Rth de 0.3, cela fait une élévation de température de 22° C environ -> acceptable ou pas ?
Et puis j'ai "vu" cela (fournisseur bien connu) mais avec les rad en pièce détachée
http://www.modushop.biz/site/index.php? ... uct_id=346
avec des rad à 300 X 40 H 210 mm pour un Rth à 0.20
Ce Rth m'interpelle un peu (car la différence est de 210 vs 200 - CG UP)
Ce Rth vous semble t il plausible (av que je ne leur pose la question) ?
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
En ces temps moroses, quelques nouvelles de mon upgrade qui est fini depuis ce soir. tout est réglé et fonctionne à l'exception du vu-metre qui est récalcitrant (l'aiguille passe de gauche à droite sans que je puisse trouver un point d'équilibre ) et des entrées RCA qui ne sont pas câblées pour le moment. Le courant de repos est réglé à 0,474mA/0,237mV par puce soit 32W/8R en classe A pour une température de 51°C au cœur des radiateurs (20°C dans la pièce).
il me reste à passer aux écoutes maintenant et voir si la bête tient bien mes MG3.7. Un Grand merci à Alex, Philby et Patroussea pour le soutien et les conseils
- franckc2
C'est bôôoooo
OO7livier.
OO7livier.
Dans l'éventualité ou je souhaiterai tenter l'aventure, as tu des références pour que je puisse commander à printed 2 cartes d'alim.
bien cordialement
bien cordialement
- divaman
Alors retour sur mes premières écoutes, je confirme les impressions d'Alex.
le système: l'UPgrade est accompagné d'un DAC assemblage 3.1 SE (DAC R2R BB1704 full symétrique avec son upsampler en liaison I2SE) et d'un nano transport (sortie AES/EBU) le tout sur des magnepan 3.7. cables viard silver HD en HP et vovox DirectS en modulation. A noter que j'utilise un DC blocker qui permet d’éliminer la vibration des transfos (ainsi qu'un ronflement qui était audible sur mes enceintes de test Focal SIB)
En comparaison de mon premier up (courant de repos de 0,22A soit 7w classe A/8R) et après une période de chauffe de 30 minutes à mon sens c'est mieux partout.
- Scène plus aérée et plus précise (les voix et les instruments semblent plus détourés)
- La scène sonore semble aussi plus haute et plus profonde (je n'ai pas noté de différence en largeur)
- Globalement les notes semblent avoir pris plus de poids (voix de Liza Ekdal sur nature boy moins aigrelette)
- Grave mieux maitrisé et plus dense (par exemple sur "conférence de presse" plage 5 so what le jeu de Eddy Louis (pédale de pied) est beaucoup plus lisible, les notes sont plus détachées.
Il faut que je confirme mes premières impressions par d'autres écoutes mais à ce jour dans mon système il n'y a que du plus.
Edit 20/11/2015: sur les masses orchestrales (opera) il y a une différence flagrante, les pupitres et les voix sont beaucoup plus détachées y compris sur les messages complexes (Donizetti Elisir d'amor/pavarotti plage 2 et 6). en fait ça semble plus facile, plus articulé avec plus de nuances
Franck
Franck
- franckc2
Retourner vers Amplis et Préamplis |
