Comme il me restait des LME 49830, d'une commande précedente, j'ai commandé des PCB ici http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/237152-wire-official-boards-all-projects-available-here-bal-bal-se-se-lpuhp.html
Voir le sujet sur diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/196932-wire-amp-class-ab-power-amplifier-based-lme49830-lateral-mosfets.html
Les PCB sont tout petits
Toutes les résistances et toutes les capas ( à part les capas d'alim) sont en CMS.
J'ai eu quelques problèmes au début, j'avais des oscillations HF ( entre 7 et 7.5 Mhz), mais en mettant un Zobel sur la sortie, tout est revenu dans l'ordre.
D'ailleurs Androuski avait posé la question sur diyaudio, car la note d'application préconisait un Zobel.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... s-248.html
Sur la dernière photo, on voit d'ailleurs le Zobel cablé en provisoire
Les Mosfet sont des ALF08 P ou N 16V
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Ampli à base LME 49830 avec Mosfet latéral
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Oui,
d'ailleurs je suis resté assourdi par l'absence de réponse
Je suis très curieux de ton retour, parce que j'ai aussi un petit projet sous-marin ultra compact autour d'un LME49830.... j'ai renoncé sans le dire (chuis pas fier ) au projet du mini ampli de JIM, parce qu'avec le recul je pense que ça dépasse mes compétences. Je partagerai peut-être mon montage prochainement, du coup je posterai sur ce fil
Comment tu alimentes le bouzin ? Tu utilises l'alim séparée pour le LME ? Entrée symétrique ? C'est silencieux ?
- androuski
En attendant c'est juste du test avec une alim +/- 25V, les alims du LME et des Mosfet ponté
J'ai pas encore testé sur un HP,mais ça viendra
Entrée asymétrique
Pas de problème pour poster ici;
Entrée asymétrique
Jean-Philippe
- razzortec
razzortec a écrit:En attendant c'est juste du test avec une alim +/- 25V, les alims du LME et des Mosfet ponté
Entrée asymétrique
Tu entres sur un condo de liaison ?
- androuski
Oui, un 330µ à l"entrée.
Jean-Philippe
- razzortec
razzortec a écrit:Oui, un 330µ à l"entrée.
oops.
3.3uF tu veux dire sans doute...
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Non,
c'est bien 330µf dans le schéma. Electrochimique... les notes d'appli TI recommandent 10µf, ou préconisent même pas de capa d'entrée, d'après leurs tests c'est mieux sans. C'est une tarte à la crème audiophile la bannissement du condo de liaison en entrée, mais quand c'est dit dans une note d'appli TI ça prend tout de suite plus de poids. A moins que ce ne soit purement commercial, ce qui est bien possible.
- androuski
edit: c'est une entrée différentielle, j'avais pas vu.
330µF reste étonnant, mais bon why not.
- alkasar
re-edit : en cherchant, je trouve que l'impédance d'entrée en différentiel est de 1,2k seulement.
Fc = 1/(2*Pi*R*C) avec R=1.2k et C=330µF ca fait Fc=0,4Hz
Ils doivent avoir une sacré bonne raison de préconiser autant !
Ceux qui ont pondu ce schéma l'ont justifié ?
- alkasar
alkasar a écrit:re-edit : en cherchant, je trouve que l'impédance d'entrée en différentiel est de 1,2k seulement.
Aucune idée
Jean-Philippe
- razzortec
Cet ampli peut être utilisé en symétrique ou en asymétrique. Dans le second cas, je pense qu'il est préférable de baisser la valeur du condensateur de liaison vers 4,7/10u, et du coup d'utiliser du polypro. Dans le premier, il faut bien sûr conserver la symétrie.
Avoir deux filtres passe haut avec une Fc trop proche n'est jamais conseille, cela risque de créer des oscillations.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Ok merci
Pour une utilisation en asymétrique, je vais surement remplacer la capa d'entrée
En tout cas, l'ampli marche du 1er coup
Au niveau du bias, très peu de différence entre la branche positive et négative.
Jean-Philippe
- razzortec
Tu as la possibilité de le tester sur une compression ? Je serais curieux de savoir si ça fait du bruit. Le "problème" avec le LME c'est qu'on ne peut pas descendre le gain sous 26db....
- androuski
C'est normal que le biais soit identique dans les deux branches sinon ça signifierait qu'il y a une tension d'offset.
Peux tu nous dire ce que tu utilises comme alimentation?
- fiscal
- Pro-Fabricant
En attendant , je teste avec une alim composé de LM317 et 337et cablé en alim variable.
Je monte au max à +/- 25 V
Androus, je teste dès que possible sur une comp
Jean-Philippe
- razzortec
25 messages
