Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 974eric, BiancoXCV, Espresso, frouzeau, juc, mikbzh, Newjack910, patator_57, peewee, S4d3WiZzZ, Tang29370 et 314 invités
Réglage Yamaha RX-A840
Par contre quelqu'un serait me dire pourquoi que mon caisson émet un bruit lorsque je change de source ? ce phénomène etait absent avec mon ampli DENON. comme un ''poc'' sourd
- termi
- Inscription Forum: 31 Mar 2006 13:50
Pas de poc chez moi !
Je sait plus tu a quoi déjà comme caisson ?
- RIC60
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
RIC60 a écrit:Pas de poc chez moi !
Pas d’inquiétude c'est à peine audible. Pour info j'ai un Cube 3 (FOCAL) je me posais, juste la question pourquoi ce bruit est apparu subitement avec le YAMAHA alors qu'il était absent avec le DENON
- termi
Qu'elle est l'avantage de faire une calibration en 8 points ? que gagnerai-je à le faire ?
- termi
Je ne sais pas le miens c est un reglage 1 point
- RIC60
termi a écrit:Qu'elle est l'avantage de faire une calibration en 8 points ? que gagnerai-je à le faire ?
Les mesures sont beaucoup plus précises ...
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Arf, j'essayerai à l'occasionbosko12 a écrit:termi a écrit:Qu'elle est l'avantage de faire une calibration en 8 points ? que gagnerai-je à le faire ?
- termi
Pour info, j'ai pu faire des essais sur la TNT, à propos des coupures de son toutes les 5mn. Il s'avère que le problème est encore présent même en passant par un câble optique.
Cela m'embête car j'aurai bien voulu savoir si j’étais le seul dans ce cas, mon fournisseur me demande de renvoyer l'ampli chez un réparateur agrée à mes frais, chose que je n'ai pas du tout envie de faire
Pour plus de précision concernant les ''POC'' venant de mon caisson lors du changement de source, cela le fait aussi lorsque je regarde des vidéos sur n'importe quel site. Ce ''POC'' apparait lorsque je change de vidéo, lorsque les pages se chargent en fait !
- termi
Je me pose une question à propos de ces fameux ''POC'' la phase de mon caisson etant sur 0° que ce passerait-il si je mettait cette phase sur 180° ?
- termi
Bonjour Termi,
Pour moi ces "POC" ne sont pas normaux. Tu regardes tes vidéos depuis quelle sources ?
Est ce que le caisson est branché sur le même circuit électrique que ton ampli (même multiprise ou même disjoncteur sur le tableau électrique de ta maison) ? SI tu éteint le caisson, entendu ces bruits dans les enceintes ?
Si c'est le cas essai de tirer une rallonge pour changer de prise un des deux appareils (branche dans une autre pièce pour être sûr). SI les "POC" persistes, c'est certainement un problème interne à l'ampli.
Si ils disparaissent il s'agit peut être d'un parasitage électrique, du coup la solution réside dans une prise avec filtre.
Bon courage !
Bon courage !
- getdown95
- Inscription Forum: 15 Fév 2012 17:15
getdown95 a écrit:Bonjour Termi,
Bon courage !
Bonjour getdown95 Non ces ''POC'' ne sont pas présent lorsque l'ampli est éteint, effectivement l'ampli est branché sur une ''triplette'' et je suis conscient que ce n'est pas le top !! Je regarde mes vidéos depuis mon PC qui, lui, est branché sur l'ampli.
- termi
Salut termi
Oui essai un branchement seul déjà pour voir , si possible une prise qui n ai pas sur le même disjoncteur (enfin les plomb quoi !)
Peut être aussi un problème de mauvaise masse
- RIC60
RIC60 a écrit:Salut termi
Après avoir basculé la phase à 180° le phénomène a totalement disparu ! quel risque ai-je à laisser la phase dans cette position ?
- termi
Rien , juste un Probleme a l écoute , La phase (0 à 180 degrés) permet le réglage de phase du caisson afin d'inverser la phase de ce dernier si nécessaire. En effet, en fonction du placement de vos enceintes principales par rapport au caisson, il peut être nécessaire d'inverser la phase du caisson afin d'obtenir de meilleurs graves. Il suffit alors d'inverser le curseur de 0 à 180 degrés, et de déterminer à l'oreille la phase la plus adaptée
le 0 et le 180° inverse l'onde sonore emise par le caisson, a toi de voir quelle position tu preferes, si tu y trouve une difference
- RIC60
RIC60 a écrit:Rien , juste un Probleme a l écoute , La phase (0 à 180 degrés) permet le réglage de phase du caisson afin d'inverser la phase de ce dernier si nécessaire. En effet, en fonction du placement de vos enceintes principales par rapport au caisson, il peut être nécessaire d'inverser la phase du caisson afin d'obtenir de meilleurs graves. Il suffit alors d'inverser le curseur de 0 à 180 degrés, et de déterminer à l'oreille la phase la plus adaptée
Merci RIC60
- termi
