Je vais installer bientôt un écran de vidéoprojection dans mon salon. Un jour, peut être, viendra un Xtrem Screen ou similaire mais il faut bien commencer par quelque chose et ce sera un écran blanc (Lumene Embassy II 240C).
Je souhaite améliorer le contraste malgré mon plafond, mes murs et le sol qui sont bien évidemment... blanc .
Je vais construire un caisson pour cacher le carter et je pense en profiter pour installer de chaque coté de l'écran des stores noir que je déroulerai à chaque séance.
A votre avis, quelle largeur minimale de store noir faut-il envisager pour améliorer un temps soit peu ce fameux contraste ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Salle non dédiée et contraste
- latecoer
- Inscription Forum: 27 Nov 2008 20:16
Un peu de lecture pour toi : http://www.cinetson.org/phpBB3/viewtopi ... 20&t=39099
Hervé, co-admin Cin&Son.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Merci, ce post est intéressant même si ma configuration ne permet pas de créer une "alcôve"
Cela dit, il semble donc qu'une largeur de 1 mètre soit conseillée ?
- latecoer
latecoer a écrit:Merci, ce post est intéressant même si ma configuration ne permet pas de créer une "alcove"
Dommage pour l'alcôve !
1m te permet d'enlever le voile blanc à l'image. Mais, les stores noirs sur les côtés ne seront pas suffisants car le pire c'est le plafond, à moins que celui-ci se situe à 1 m de l'écran. Il faudrait une distance écran/plafond d'au moins 60 ou 70 cm, autrement tu seras obligé de traiter celui-ci (casquette, tissu amovible, etc.).
Hervé
J'espère ne pas en être trop ėloignė : l'extra drop est de 50cm et le caisson devrait être de 12cm (du coup, je vais sans doute rajouter 5 à 8 cm).
Merci pour ces précisions.
Que dire : en l'absence de pièce dėdiėe (ce qui est exceptionnel il faut bien le reconnaître au regard du coût de la construction), il faut dėployer des trėsors d'imagination pour rentrer dans le Wife Aceptance Factor
- latecoer
Et cela n'impacte pas l'image projetée ?
- latecoer
Non pas du tout , j ai mis le cache projecteur allumé,à la limite du haut de l image projeté sur l écran , j avais toujours une sorte d'aura de lumière au plafond ,la je ne l ai plus . Maintenant ce qui éclaire le plafond c est la lumière de l écran et plus le rayon de projection .
Enfin pas facile à expliquer , faite l essai vous allez comprendre
- RIC60
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
Il s'agit du halo induit par le faisceau partant du VP (au plafond) vers l'écran. Il est donc stoppé par le cache fixé à la lentille. Effectivement, lorsque le VP est au plafond cela demande à être testé.
- latecoer
latecoer a écrit:Il s'agit du halo induit par le faisceau partant du VP (au plafond) vers l'écran. Il est donc stoppé par le cache fixé à la lentille. Effectivement, lorsque le VP est au plafond cela demande à être testé.
Oui voilà halo , aura ......
- RIC60
- latecoer
11 messages
Retourner vers Ecrans de projection
