Pour un ami abonné orange et qui reçois la TV / ADSL via une livebox play ; il aimerai rajouter une seconde TV dans son habitation.
Il n'est pas éligible à l'offre Multi-TV d'orange en HD.
J'aimerais donc savoir si par exemple je peut brancher 2 TV en sortie d'un seul et unique décodeur ?
Actuellement il a une TV reliée en RCA - Un vieux Rétroprojecteur SD, du coup la prise HDMI est libre. Puis-je par exemple brancher une TV LED via ce port HDMI, et ensuite utiliser le décodeur soit sur l'un, soit sur l'autre, sans avoir besoin de "bidouiller" les réglages (notamment la résolution) a chaque fois que je switch ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vddan et 121 invités
Brancher 2 TV sur un même Livebox Play ?
- WalkingMan
- Inscription Forum: 20 Sep 2009 14:30
Oui, au départ avec un splitter 2 voies comme celui dont on parle dans cette discussion:
chaines-tv-demodulateurs/une-solution-pour-enregistrer-les-programmes-sat-tnt-adsl-t30033810.html
Après, c'est un peu plus compliqué et peut être couteux.
UN câble HDMI de grande longueur qui nécessitera peut être un répéteur.
Ou, nettement plus cher, un système de transmission sans fils HDMI..
Voir La Maison du Numérique..
La porté de ce système dépendra de la config des pièces..
Là, il faut rentrer dans le détail..
Nota: si c'est pour une petite TV de faible dimension, un système simple de transmetteur branché sur les sorties RCA vidéo et audio du décodeur peut faire l'affaire si on est pas trop exigent en qualité(SD analogique)..
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Merci pour ta réponse.
Sur le lien produit de ton topic, j'arrive sur un extracteur Audio HDMI chez Amazon... Du coup je pense que la page produit a changé depuis (le sujet date de 2013) car ce n'est pas la même chose.
De plus, si j'ai bien compris, le splitter dont ils parlent est un splitter HDMI, mais dans mon cas une télé va rester brancher RCA et une seule sera en HDMI. Suis-je obligé de passer par un splitter ? Ou la connectique actuelle de la livebox play permet-elle de le faire ? car j'ai a la fois RCA et HDMI en sortie ?
Questions en passant :
- Y a t-il beaucoup de pertes sur un long câble HDMI (là j'aurai entre 15 et 18m environ) ?
- que vaut-il mieux faire : brancher la box pres du récepteur RCA et avoir un long cable HDMI ou brancher le récepteur pres du récepteur HDMI et avoir un long cable RCA ?
- au lieu d'un splitter HDMI, un simple T HDMI ne peut pas faire l'affaire ?
- WalkingMan
Un 'T" HDMI, si ça existe, ce que je sais pas, va charger la sortie et pas sur que ça marche..
Surtout si câble de grande longueur.
Regarde plutôt vers les derniers échanges dans la discussion pour le splitter..
Si tu utilises des câbles coax de grande qualité, je crois que tu peux envisager une liaison assez longue en analogique..
Pour le HDMI, faudra surement un répéteur sachant que plus le câble est long et plus il "chargera" la sortie du décodeur; et ça risque de pas bien se passer..
Regarde ce qu'il se fait dans les boutiques spécialisées..
- trifon
15 à 18m je sais pas mais moi j'ai 10m et aucun problème, j'ai vu qu'il y avait 15m et 20m donc ça doit fonctionner
- blancoco
blancoco a écrit:15 à 18m je sais pas mais moi j'ai 10m et aucun problème, j'ai vu qu'il y avait 15m et 20m donc ça doit fonctionner
Oui, mais ça dépend du circuit de sortie de la Livebox Play.. J'ai déjà eu dans le passé du temps où j'utilisais un PC avec un projecteur, des soucis avec certaines cartes graphiques "faibles" en capacité de sortie..
Et si ça marche pas, on peut pas raccourcir le câble. C'est le problème..
- trifon
Bon de toute facon, des le début j'avais pensé à installer le décodeur a coté de la TV HD, et de faire la "longue" liaison vers le retroproj avec les coax.
Ca me semble mieux.
Reste a savoir si il me faut un splitter HDMI => HDMI + COAX ou alors si je peut le faire direct en sortie de box.
Ca me semble mieux.
- WalkingMan
Pas besoin de splitter dans ce cas, il sert à rien
Prend des coax tout faits de haute qualité
EX:
http://www.amazon.fr/Cordon-RCA-vid%C3% ... +video+15m
Surtout pour la vidéo..
Ceci dit, Le retroprojecteur mériterait surement une meilleure qualité que le Composite..
IL n'a pas d'autres entrées???
EX:
- trifon
Et non, rien d'autre de libre... mais mon pote n'est pas trés exigeant... donc pour l'instant il le garde, mais je pense que dés qu'il aura gouter a la hd sur l'autre, le rétro devrait logiquement finir a la poubelle rapidement.
- WalkingMan
9 messages
