Marque : Denon
Modèle et options : AVR-3312 Noir
Prix de vente : 400€
Possibilité d'expédition : Non
Montant des frais d'expédition : n/a
Première main : Oui
Prix neuf : 1500€ à sa sortie
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 13/07/2012 chez Hifissimo
Caractéristiques :
- Code: Tout sélectionner
Amplification:
7 x 165 watts (6 ohms, 1 kHz, THD 0,08%)
125 watts par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,08%)
125 watts par canal avant G/D (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
105 watts pour le canal central (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
125 watts par canal surround G/D (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
Sensibilité : 200 mV /47 kohms
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz
Rapport signal /bruit : 102 dB
Fonctions de confort:
Intègre la technologie AirPlay
Compatible Denon Remote App, simplifiant le contrôle depuis un iPhone/iPod touch
Touches Radio Internet et Preset, facilitant l'écoute et la sélection de la radio sur Internet
Quatre touches de sélection rapide (Quick Select), assurant un accès immédiat aux sources vidéo ou audio fréquemment utilisées
Assistant de configuration, basé sur des instructions faciles à suivre
Utilisation facile grâce à une interface utilisateur graphique incrustée sur les sources HD
Fonctionnalités réseau améliorées
Radio via Internet et streaming réseau audio/photo via Ethernet
Compatible services en ligne Last.fm, Napster et Flickr
Fonction Party Mode Plus
Compatible FLAC HD, nouveau format audio haute résolution
Compatible Windows® 7
Contrôle via le Web
Lecture numérique directe via USB pour iPod et iPhone
Fonction Power Amp Assign, pour plus de souplesse d'utilisation de l'AVR-3312, quelle que soit la situation (canaux Surround arrière, avant en élévation, zones 2 et 3, biamplification, enceintes avant B)
Fonction Audyssey Dynamic Volume, pour optimisation du
niveau sonore en temps réel
Fonctions de configuration Audyssey MultEQ XT et Auto Setup
Audio:
Compatible audio haute définition, formats Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio (et tous formats 5.1 et 6.1 Dolby et DTS)
Technologie Dolby ProLogic IIz
Chemin de signal réduit au minimum, pour une qualité audio et vidéo optimale
Construction Direct Mechanical Ground
Section préamplificateur:
Sensibilité/impédance d'entrée : 200 mV/47 kohms
Réponse en fréquence : 10 Hz à 100 kHz (+1/-3 dB)
[mode DIRECT]
Rapport S/B : 102 dB (pondération IHF-A, mode DIRECT)
Tuners:
Section FM :
Gamme de fréquences syntonisables : 87,5 à 108 MHz
Sensibilité utile : 1,2 µV (soit 12,8 dBf)
Section AM :
Gamme de fréquences syntonisables : 522 à 1611 kHz
Sensibilité utile : 18 µV
Connectique:
7 entrées HDMI 1.4a 3D avec ARC et pass-through
2 entrées composantes
2 entrées S-Vidéo
5 entrées vidéo composite
8 entrées audio analogiques
2 entrées numériques optiques
2 entrées numériques coaxiales
2 sorties HDMI
1 sortie vidéo composante
3 sorties vidéo composite
Sorties audio pré-out 7.2
2 sorties pré-out stéréo
1 sortie ligne REC
1 sortie casque
1 entrée jack pour baladeur audio
1 prise USB
1 prise Ethernet
1 prise pour dock optionnel
1 prise antenne FM
1 prise antenne AM
1 prise remote entrée/sortie
1 prise RS232
2 prises trigger 12V
Borniers compatibles prises bananes
1 connecteur Dock pour ASD-11R optionnel
Généralités:
Consommation max. : 670 Watts (0,1 Watt en veille)
Dimensions (lxhxp) : 434 x 187 x 392 mm
Poids : 11,8 kg
