quelqu'un a déjà installé Windows 10 et réussit à utiliser Dune en mode partage réseau SMB ? ça fonctionnait bien à partir de Windows 7 mais là, je galère. J'ai bien reparamétré Windows 10 comme avec 7 mais rien à faire, ça ne fonctionne pas. J'ai modifié quelques paramètres dans REGEDIT : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters key. ça ne donne rien. Dune reconnait mon PC avec mon nom mais ne voit pas les disques durs en partage.
je continue à chercher
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ceddyc, Freeman34, Freemanjazz, Kristo13, Lobito94, pinlelala, Poune, Saytam, st4rw4tcher, zeh et 67 invités
Aucun problème pour moi. J'ai fait la MàJ et tout fonctionnait comme avant sous win8 sans rien toucher.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Hello,
J'ai exactement le même problème que nykos :
- passage de seven (tout marchait nickel) à win10
- modif du registre pour autoriser le Samba
- update du firmware de la Dune
- Dune voit l'ordi, mais ne montre aucun dossier partagé (que les autres ordis de la maison voient sans problème)
Heeellpp !!
Heeellpp !!
- Ktulu
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 14:11
A ca c'est autre chose. Ma dune n'a jamais vu les dossier partagés de mon ordi. Pour les voir il fait créer manuellement un raccourcis réseau sur la dune en rentrant les details des dossiers partagés. C'est pas nouveau et ca a toujours été comme ça même sous win7.
- Mr Eric
Nope, je m'inscris en faux
J'ai la même Dune depuis le début (prime 2), d'abord sous Vista, puis sous Seven, et j'ai toujours pu voir tous les dossiers partagés de mon ordi. Il me demandait juste l'ID/mot de passe la première fois, et après ça roulait tout seul.
- Ktulu
Et bien tu étais un cas particulier et te voici de retour dans la norme
- Mr Eric
Merci pour vos réponses. je précise que moi aussi j'ai eu la chance d'avoir directement mes dossiers partagés en indiquant simplement mon nom et mdp. Bon, je n'ai plus qu'à créer les fameux raccourcis !
- nykos
- Inscription Forum: 14 Juil 2003 18:35
J'ai essayé les raccourcis réseau en entrant à la main les caractéristiques du dossier partagé, et ça ne marche pas non plus : impossible de trouver le dossier partagé...
Je précise que j'ai essayé avec soit le nom de l'ordi, soit directement l'adresse IP, et ça ne change rien... c'est déprimant...
- Ktulu
ta dune et ton PC sont bien sur le même nom de réseau ? Si tu as fais une MàJ du firmware, il arrive parfois que le nom de réseau de la dune par défaut revienne (DUNE au lieu de workgroup pour le PC...).
- Mr Eric
Oui, oui, j'ai tout revérifié plusieurs fois, tout est bien configuré des deux côtés, mais les dossiers restent désespérément vides...
C'est à n'y rien comprendre...
Le pire, c'est que je serais même prêt à racheter une box d'une autre marque, plus récente, mais je suis sûr que le problème restera le même, vu que toutes les box (sauf erreur de ma part) utilisent les protocoles SMB...
- Ktulu
bonjour nykos.
j'ai les mêmes pb avec un hp500-460 mais depuis fin décembre 2017 seulement.
ça marchait impec et puis du jour au lendemain, plus d'accès smb ! tout est ok en dlna mais plus rien en smb.
par contre les différents portables w10 qui passent parfois chez moi ont un accès opérationnel ; bizarre, non ?
auriez-vous trouvé une solution depuis la parution de votre post ?
merci d'avance, quelque soit la réponse.
- yardbird
- Inscription Forum: 13 Jan 2018 18:12
j'ai trouvé chez microsoft (https://social.technet.microsoft.com/Fo ... networking).
encore un coup fourré de chez eux.
merci quand même au cas où quelqu'un allait me donner la solution.
- yardbird
12 messages
