bonjour
je viens d'acquérir ce fameux lecteur et j'ai quelques interrogations concernant le câblage..
première interrogation "basique" j'ai cru comprendre que le traitement de l'image n'était pas le même sur le hdmi out 1 et le 2, par défaut je me suis connecté sur le 1 : bonne pioche ?
plus "subtile"
mon matériel
une télé uhd (samsung 8500),
un vp full hd (jvc ??)
un ampli 2 sorties non 4k (yamaha 3010)
une ps4
une free
l'oppo
je souhaite utiliser l'oppo pour les bluray..sisi et y brancher ma freebox
pour le moment, j'ai sur mon ampli l'oppo (sur qui il y a la freebox) , la ps4 et en sortie la télé et le vp
me conseillez vous de brancher la sortie de l'oppo directement sur la télé (sachant que la télé est en fibre sur l'ampli) et éventuellement mettre le vp sur la deuxième hdmi ou laisser l'oppo sur l'ampli ?
je vous remercie par avance pour vos conseils avisés
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103EU - Fonctions Blu-Ray uniquement
- PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
Bonjour.
A ta première question : oui
A la seconde : normalement ton Yamaha est transparent et ne corrige donc pas les images transitant par ses hdmi.
Pourquoi t'embêter ? En laissant ta connectique telle quelle, tu bénificies d'un double hub : l'Oppo qui peut accueillir des sources externes et les améliorer via ses traitements et l'ampli sur lequel tu dois encore avoir pas mal de branchements possibles en hdmi.
De plus, laisser la seconde hdmi de libre sur l'Oppo te permet, par exemple d'écouter des sacd en multicanal avec une sortie séparée sur l'hdmi 2.
Cela est ma config et, à ce jour, je n'ai pas de pb.
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Questions:
Sur quoi souhaites tu diffuser ta PS4, Oppo et Freebox?
Car il y a plusieurs bonnes et mauvaises solutions.
- Toinou84
- Inscription Forum: 18 Déc 2010 12:19
bonsoir
je pensais laisser la ps4 sur l'ampli ...
- PHILIPPE006
Je reformule:
- PS4 diffusée sur TV et/ou VP?
- Freebox diffusée sur TV et/ou VP?
- Oppo diffusé sur TV et/ou VP?
- Toinou84
Je viens de recevoir mon OPPO bdp 103 EU, et je me pose quelques questions sur la double sortie HDMI
A l'aide d'un double cable HDMI, j'ai donc branché les 2 HDMI de mon lecteur sur ma barre de son (Yamaha YSP 4300) sur les HDMI 2 et HDMI 3
Quand je mets un blu-ray ça me donne donc uniquement l'image sur HDMI 2 (qui correspond à l'HDMI 1 de l'oppo) et image + son sur l'HDMI 3 (qui correspond à l'HDMI 2 de l'oppo).
Donc ça m'oblige à regarder des bluray par l'HDMI 2 du lecteur, qui ne dispose pas de du processeur Marvell (uniquement sur HDMI 1).
Alors me suis-je planté quelque part ? Il serait étonnant de devoir se passer du Marvell si l'on décide de séparer le signal du son et de l'image.
Désolé si mon message n'est pas très clair^^
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Si tu veux séparer l'image (HDMI1) du son (HDMI2) tu dois paramétrer l'OPPO en "SPLIT A/V" au niveau du signal HDMI.
Tu auras donc l'image qui sort du port HDMI1 de l'OPPO que tu dois raccorder à ton diffuseur (TV ou projo) et l'audio qui sort du port HDMI2 de l'OPPO que tu dois raccorder à ton ampli/pré-ampli.
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Tu parts de l'HDMI 1 de l'OPPO et tu vas sur l'HDMI 1 de la barre yam , ensuite du part de l'HDMI OUT (arc) de la yam pour rejoindre l'HDMI (arc ) de la TV
- jpp92
- Inscription Forum: 08 Déc 2012 15:05
jpp92 a écrit:Tu parts de l'HDMI 1 de l'OPPO et tu vas sur l'HDMI 1 de la barre yam , ensuite du part de l'HDMI OUT (arc) de la yam pour rejoindre l'HDMI (arc ) de la TV
C'est ce que j'ai fait en attendant du coup.
HDMI 1 de l'oppo sur la barre, et la barre en ARC avec la TV.
- oli40000
le fait d'utiliser l'HDMI 2 de l'OPPO n’améliorera pas le son !
- jpp92
Toinou84 a écrit:Je reformule:
bonjour dans l'absolu, je souhaiterais pouvoir tout diffuser sur la tv et le vp c'est pour ça que pour le moment c'est l'ampli qui diffuse sur les deux écrans et qui a en entrée la ps4 et l'oppo (qui a donc la free) mais je me demande si je perds pas en qualité par rapport à sortir directement depuis l'oppo (et le brancher en optique sur l'ampli)
- PHILIPPE006
La question a peut être déjà été posée mais bon:
La 103 et autres oppo peuvent lire quelle capacité de DD?
Merci et good week !!
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Heureux possesseur d'un lecteur Oppo 103 EU, je cherche à allumer mon lecteur en même temps que j''allume mon préampli et mon bloc.
Mais, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de sortie trigger sur la façade arrière du Oppo qui permette de faire ça.
J'ai tout bon la ?
Merci pour vos réponses
J'ai tout bon la ?
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
En général, il n'y a pas de trigger sur les sources*. C'est le cas ici. Il faut faire ça avec une macro dans une télécommande programmable.
Autant quand tu allumes ton préampli, il faut que les amplis et le projecteur soient allumés pour avoir son et image. Donc projecteurs et amplis de puissances ont des entrées Trigger. Autant, tu peux avoir X sources et n'allumer que celle que tu souhaites, indépendamment du préampli. Je fais partie des rares à n'avoir qu'une seule source, comme toi.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
