Bonjour tout le monde !
J'ai hérité de deux belles enceintes cabasses (qui viennent juste d'être remembranées !) d'un ampli et d'un dac musical fidelity (qui doivent avoir à peu près 15-20 ans je pense).
Mon soucis est simple : j'y pige pas grand chose
Voici un lien avec les photos de l'ampli en haut (le tempest integrated amplifier) le dac (enfin je crois ) en dessous, et le baladeur que j'essaie de brancher au dac (le baladeur ayant une sortie coaxiale) :
https://onedrive.live.com/redir?resid=6 ... lder%2cjpg
Le problème ce que je ne sais pas où brancher quoi... J'ai essayer d'être logique (hm...) en branchant le baladeur au dac, mais je crois que le problème vient après, entre le dac et l'ampli...
Qu'en pensez vous ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, dgohyeres, douda, drew, Esscobar, fernous, HoberM, Hoian, jlac42, jppaulus, Philippe Bab, Taisetsu458, ZEPHYR92 et 466 invités
(Je m'excuse d'avance si je choque les connaisseurs/puristes... )
- Chemcat
- Inscription Forum: 03 Fév 2016 18:02
Bienvenue sur HCFR
Ton dac permet de convertir un signal numérique en analogique.
Or tu envoies depuis ton baladeur en sortie jack un signal analogique avec 1 voie sur l'entrée numérique du dac et l'autre voie sur la sortie numérique du dac!!!!
Ça ne peut pas marcher.
Soit tu relis directement ton balladeur sur l'ampli ( pour le choix de l'entree par contre je sais pas, il faudrait connaitre l'impedance et tension de sortie nominale du balladeur...faut essayer les entrees de l'ampli)
Ou
Tu relis ton balladeur en numerique au dac...avec un cable coaxial( celui que tu utilises n'en ai pas un)...digital in sur le dac.
Et les sorties du dac sur les entrees cd de l'ampli
Ou
- STRA
Merci de ta réponse !
Je crois que je comprends... J'ai relié le baladeur à la fois à l'entrée et sortie numérique du dac, pas très malin en effet !
J'arrive sans problème à le relier à l'ampli par contre ! Mais j'aurai voulu me servir du dac externe tout de même (encore désolé, ce matériel m'est vraiment tombé dessus !)
Du coup, il me faudrait un raccordement jack (pour brancher sur la sortie coaxiale du balladeur) avec juste UN autre "embout" rca ?
- Chemcat
Le dac est relié à l'ampli sur l'input "cd" (selon les directives qui ont été laissé il y a 20 ans)
Si je comprends il n'y a qu'une entrée sur le dac, c'est pas logique, non ? Enfin, je ne sais pas
- Chemcat
En numerique oublies le jack.
Il te faut un vrai cable coaxial, une seule fiche rca a chaque extremité du cable.
L'impedance d'un cable coaxial est differente de celle d'un simple cable analogique avec fiche RCA.
- STRA
Chemcat a écrit:Le dac est relié à l'ampli sur l'input "cd" (selon les directives qui ont été laissé il y a 20 ans)
Sur la photo de l'arriere du dac je ne vois qu'1 entree coaxial....l'usb n'existait pas il y a 20ans en hifi
- STRA
Merci de m'aider !
Normalement, le baladeur a une sortie coaxiale oui (c'est un ibasso dx50) mais ce qui est bizarre c'est que c'est du jack en sortie... Je ne comprends vraiment pas ça
L'entrée coaxiale du dac c'est bien le "digital input" qu'on voit au dos ?
- Chemcat
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
- Chemcat
Ca maaaaarche !
Bon, je crois que je peux aller me cacher
Merci en tout cas, c'est vraiment sympa de faire fi de ma novicitude et de me filer un coup de main !
- Chemcat
Par contre... Le son n'est envoyé que sur une enceinte... Bon, je crois que j'en ai en assez fait pour ce soir...
- Chemcat
Chemcat a écrit:Par contre... Le son n'est envoyé que sur une enceinte... Bon, je crois que j'en ai en assez fait pour ce soir...
vérifie les câbles de sortie (RCA/RCA) remplace les pour test (j'ai raté une occase d'ampli K+H à cause de câble RCA défectueux et j'enrage encore) et teste une autre entrée sur ton ampli, sinon le DAC a un souci.....
- guyniol
guyniol a écrit:Chemcat a écrit:Par contre... Le son n'est envoyé que sur une enceinte... Bon, je crois que j'en ai en assez fait pour ce soir...
Ca a l'air de venir des cables (faible sortie de son sur la deuxième enceinte lors d'un réajustement) ils sont assez vieux également...
Ah oui, ça doit être rageant effectivement !!
Sinon j'ai tenté de mettre le balladeur en mode dac externe (usb) en le branchant au pc (ça se fait dac sur dac ? ) et étrangement ça a quelque peu rééquilibré le son...
Je vais suivre ton conseil et remplacer les cables ceci dit !
- Chemcat
15 messages
