J'ai acheté une maison et suis en train de penser l'installation dans mon salon avec l'intégration des cables dans les murs.
Entre l'ampli et le projo j'ai environ 12m.
Niveau intégration je pourrais mettre un cable de 12 m avec une sortie moche (en gros, on voit déboucher la gaine de 32 mm du mur) ou un cable de 10m dans le mur avec 2 prise hdmi femelle-femelle + 1 bout de 1m50 et un autre bout de 50cm.
Mes question :
- y'a t il bcp de pertes et des risques du point de vue la la qualité de rendu avec la solution 3 cables + 2 prises ?
- un cable de 12 m c'est probablement mieux mais c'est très moche dans le salon de voir des gaines deboucher... Vous avez des solutions plus esthétiques ?
- un truc auquel j'ai pas pensé ?
Merci d'avance !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Geothor33 et 44 invités
Longueur max HDMI et influence prises intermédiaires
- Argas
- Inscription Forum: 11 Avr 2011 9:27
Ca marche comment ? Ca convertit deux fois le signal ?
HDMI > RJ45 > HDMI ?
- Argas
j'ai ete confronté a ce probleme il y a peu de temps
ces boitiers sont tres bien mais attention a pas prendre du cable rj45 a bas prix
il faut minimum du catégorie 5 et idéalement du catégorie 6
l'avantage c'est de pouvoir mettre des prises rj45 au mur sur un boitier encastré coté video proj et coté source
- ns2000
- Inscription Forum: 14 Fév 2016 19:05
Ça offre quel avantage par rapport à la solution tout hdmi ?
- Argas
Utilisation sur de grandes distance sans dégradation du signal et connectique moins fragile.
Il vaut mieux partir sur au moins ça (coût amorti/coût des câbles HDMI longs voir très longs): http://www.ldlc.com/fiche/PB00189550.html
Pour ma part j'utilise un CYP PU-107-KIT dispo ici: http://www.simda.com/ avec ce câble: http://www.amazon.fr/gp/product/B007TL3 ... ge_o02_s00 et c'est sans soucis, y compris en 3D.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
7 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
