Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, antheus44, antoine78, bab1c, coucouse, curieux31, ecoutervoir, Guichamp, Gunm35, gwendal55, Knives86, micgui, NoBiluS, Olivier Dutel, Patbon21500, Philippe Zaphil, Psymon57, silvain24, Singha29, thivame, Tommyknockerz99 et 231 invités
[BD] Oppo BDP-103EU - les fonctions multimédia
Les répertoires BDMV et CERTIFICATE
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Désactive le BDLive pour voir ...
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
J'ai essayé, ça plante aussi.
Je me demande si ça ne vient pas du fait que j'avais déjà passé précédemment bdmv_modify (avant de mettre BDMV et CERTIFICATE sous AVCHD).
Par contre j'ai relancé directement la lecture du gros fichier m2ts (sous STREAM), je réussis à activer la piste son en français, mais ça saccade à fond (en SMB/CIFS)
- gnu
Sur mon Oppo 105 Eu j'aimerais utiliser les dacs pour améliorer la qualité de ma Squeezebox DUET, j'ai donc relié celle-ci à l'entrée audio numérique Optique ( DIGITAL AUDIO INPUT ) du 105 mais je ne sais pas comme l'associer aux sorties analogiques stéréo du même 105 qui est relié à mon ampli hifi...?
En allumant l'ampli hifi sur l'entrée reliée aux sorties analogique du 105 j'ai pas de son...
Merci de m'aider...
PS: J'ai lu et relu la notice mais j'ai pas trouvé ou alors ça m'a échappé...
Merci de m'aider...
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
Tu es sur le topic de la 103, je te suggère donc de reposer ta question sur celui de la 105 ...
- LePousson
Je sais mais le topic multimédia du 105 n'existe pas...
- mosquito69
Vu que ta question porte sur des fonctions spécifiques à la 105, mieux vaut la poser là bas, tu auras sûrement plus de chances d'avoir de l'aide ...
- LePousson
C'est un fait qu'on n'avait pas splitté le sujet 105 en 2 comme celui du 103 parce pas vraiment de demande à l'epoque.
Et comme de plus le split du 103 avait pour motivation qu'il y avait une section specifique multimedia... qui n'existe plus... tu peux y aller franco avec tes question dans le sujet du 105
mosquito69 a écrit:Salut,
Merci de m'aider...
Via la touche INPUT de la télécommande de la 105 tu indiques qu'elle est l'entrée parmi tous les choix possibles. Après sa ressort par les sortie analogiques de la 105 7ch ou 2ch.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
gnu a écrit:J'ai essayé, ça plante aussi.
Le problème de saccade était lié à ma connexion par CPL au réseau : j'ai cablé l'accès Ethernet en RJ45 et la lecture du film est parfaitement fluide.
La fluidité était pourtant ok avec un MKV 1080p.
Donc méfiance avec le CPL et les débits théoriques annoncés, pourtant la ligne électrique de ma box et celle du boîtier CPL dépendaient du même inter différentiel
D'autre part, effectivement pas de problème avec un autre bluray, j'ai fait attention de mettre d'abord les répertoires BDMV et CERTIFICATE sous AVCHD, avant de passer bdmv_modify.
- gnu
Le débit d'un MKV est beaucoup plus faible qu'un BluRay, il est donc normal que tu n'ai pas eu de saccades sur un MKV et que tu en ai eu sur une structure 'BDMV ...
- LePousson
J'ai résolu les problèmes de saccades en mettant le système TV sur Multi-Système dans la configuration Vidéo et j'ai plus de saccades...
- mosquito69
Qu'est-ce que cette option ?
J'utilise un VP, sur ma TV pas de pb non plus car la vitesse du flux CPL est suffisante à cet endroit.
Les boîtiers CPL que j'ai (ceux de free) ont un débit annoncé de 200Mb/s. J'ai par ailleurs utilisé deux outils pour mesurer les débits (LEA SoftPlug et une fonction du freebox player), je suis au dessus des 100Mb/s.
Donc la lecture d'un BDMV devrait passer puisqu'il faut environ 30Mb/s.
En tous les cas merci, ces essais m'ont fait prendre indirectement conscience d'une limitation du réseau pour les flux haut débit.
Je crois bien que je vais câbler toute la maison en RJ45
- gnu
LePousson a écrit:Le débit d'un MKV est beaucoup plus faible qu'un BluRay, il est donc normal que tu n'ai pas eu de saccades sur un MKV et que tu en ai eu sur une structure 'BDMV ...
Le MKV n'est qu'un "conteneur" de flux Audio/Video/Sous-Titres rien à voir avec le débit . Du moment que l'on re-compresse aucun des flux...
J'ai encore comparé tout à l'heure avec un Iso BR et un MKV avec les flux non compréssés tiré du même Iso, le débit est absolument identique sur les mêmes scènes.
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
- GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
Oui mais à aucun moment il n'a dit que ses MKV étaient "non-compressés" ...
Mais comme tu sembles parfaitement apte, je te laisse la main ...
- LePousson
