Je possede actuellement un ensemble Jamo 506S HC3 qui comprend 2 enceintes colonnes de 140W. Elles sont connectees en double amp avec mon Yamaha RX-V671.
J'aimerais passer a l’étape HIFI en passant par un FDA et des enceintes biblio spécifiques.
J'ai dans ma short list:
- Dali Zensor 1
- Boston acoustic A25
- Wharfedale Diamond 220
- Monitor Audio Bronze 2
- XTZ 93.21 MKII
Pensez vous que ces enceintes seront meilleures que mes colonnes Jamo?
Mon style de musique est éclectique mais principalement j'aime les belles voix et l'electro.
Merci d'avance de vos lumières!
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, damien8549, djeudo, Juju94, PETER77, Pileelectrique37 et 549 invités
Des enceintes biblio meilleures que mes Jamo 506S
- kamelie1706
- Inscription Forum: 15 Déc 2013 13:53
Salut.
Sur les Boston, il serait préférable de privilégier les A26, surtout pour de l'electro, les basses sont plus soutenues.
Sur ta liste, les seules qui sortent du lot, à mon sens, ce sont les bx2 (ou bronze 2).
Y'aura pas autant de grave que sur des colonnes Jamo (j'ai eu des s718), mais elles descendront bien bas, niveau timbre/musicalité, pour moi ce sera bien au dessus également.
Les Diamond 220. Du 13cm avec une sensibilité de 86db... Après des colonnes, ça risque d'etre difficile d'aller là dessus.
- asusteck
- Inscription Forum: 01 Fév 2012 23:04
si tu partais sur du XTZ, pour 30 euros de plus pièce, la 93.22 à des specs interessante, en particulier le poids:11.7kg ce qui semble indiquer une caisse solide et surement bien rigide, composante importante pour obtenir de bonnes basses
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Dali zensor 1 superbe enceinte pour ce prix un rapport q/p rare dans cette gamme de prix. Si tu veux plus de basse il ya les z3 avec un boomer de 18 cm.
Un conseil va écouter tout ce beau monde dans un magasin hifi et fais toi ta propre opinion.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
bonjour
oui faire des écoutes soi meme , d autant plus que les monitor audio ( je ne sais pas pourquoi elles sont autant plébiscitées ces enceintes ) risquent d avoir une écoute trop montante ainsi que les dali , mais bon ça peu te plaire ?
Kamelie1706 suivant ton budget max ( que tu ne précises pas ) il y a les focal aria 906 qui elles auront du grave et sonneront mieux que les enceintes citées ( enfin je pense ) .
de plus je ne suis pas sur qu'un ampli fda a 100 euros sonne mieux en hifi que ton yamaha gardes les sous pour les enceintes .....................
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Merci pour les avis, ca me conforte que je peux trouver mieux que mes colonnes (modulo les basses) a ce prix, je vais donc me concentrer sur:
- Les Monitors Audio BX2/Bronze 2, on en trouve beaucoups et de bonnes occases .... j'ai rate un destockage d'une paire de BX2 pour 240€!
- La serie XTZ 93.XX m'est fortement sympathique mais meme si le plumage semble allechant je n'ai aucune idee comment elles se positionnent par rapport au Monitor Audio.
- Je garde la Dali Senzor 1 sous le coude, la 3 est hors budget.
Malheureusement aucun magasin n'a les 3 donc impossible a comparer.
Un petit test danois pour les XTZ
https://www.elektroniktest.dk/hifi/xtz- ... e-hojtaler
Ca respire la qualite
- kamelie1706
les XTZ tu peux les essayer chez toi et les renvoyer si elles ne conviennent pas à ton environnement ou a tes oreilles
- guyniol
guyniol a écrit:les XTZ tu peux les essayer chez toi et les renvoyer si elles ne conviennent pas à ton environnement ou a tes oreilles
Exact mais ca permet pas de comparer en direct ... a moins de tout installer chez soi et renvoyer ce qu'on ne veut pas
guss 33 a écrit:bonjour
Pour le budget, grand max 400€ mais en occase max 300€.
Pour la qualite je pense que je ne le saurai qu'en essayant ... mais c'est effectivement un pari. Je me suis commande un SZ80A. Au pire j'en ferai une mini chaine avec des JBL One Control a moindre cout.
Je vais aussi essayer un autre dac de Hifime base sur le fameux ESS 9018 sur mon installation HC.
Seulement apres je pense achete ces enceintes (ca risque de prendre quelques mois ...)
- kamelie1706
Autre contrainte que j'avais oublie ... mes étagères.
Largeur: 36cm
Profondeur: 29cm
Je suis flexible pour la hauteur.
Ma réflexion ayant muri je cherche en fait a remplacer mes surround Jamo S502 par des enceintes hifi en visant la possibilite de varier les plaisirs:
- stereo sur les colonnes via le yamaha
- stereo sur les surround hifi avec pourquoi pas un flexibilite entre 2 amplis (yamaha / fda)
- stereo sur les 2 .... merci yamaha (grand fan du mode stereo 7ch)
Mes references de mon systeme actuel
S502 (Surround)
System 2 Way Bass Reflex
Woofer (mm / in) 102 / 4
Tweeter (mm / in) 25 / 1
Power ( W, long / short term) 80 / 130
Frequency Range (Hz) 80 – 20.000
Cross-over frequency (Hz) 2500
Impedance (Ohm) 6
Sensitivity (dB/2.8V/1m) 86
Dimension HxWxD (mm / in) 240 x 134 x 202 / 9.4 x 5.3 x 7.9
Weight (Kg / lb) 2.7 / 5.9
S506 (Colonnes)
Woofer (mm / in) 165 / 2 x 6½
Power ( W, long / short term) 130 / 180
Frequency Range (Hz) 45-20.000
Impedance (Ohm) 6
Sensitivity (dB/2.8V/1m) 89
Dimension HxWxD (mm / in) 1000 x 195 x 310 / 39.4 x 7.7 x 12.2
Weight (Kg / lb) 15.2 / 33.5
Je cherche tout simplement mieux en biblio
Largeur: 36cm
Profondeur: 29cm
S502 (Surround)
Impedance (Ohm) 6
S506 (Colonnes)
Impedance (Ohm) 6
- kamelie1706
Descendre les Monitor Audio alors que les Focal sont plus artificielles ... on aura tout vu ! Après avoir comparé Monitor Audio et Focal, mon choix s'est vite orienté sur Monitor Audio grâce aux basses plus tendues et plus profondes, ainsi que des aigus moins nasillards, plus naturels.
J'ai les BX2, j'en suis parfaitement satisfait et je ne peux pas écouter des biblio de prix équivalent ( jusqu'aux 500 euros environ ) sans me dire " bof bof ".
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Elles sont en bonne position sur ma short list.
Mais elles sont difficile a trouver ....
Ce qui me fait encore hesiter ... les XTZ 93.21 MKII qui sont pensees "accroche murale" donc potentiellement pouvant s'en tirer mieux sur mes petites etageres. Les autres n'auraient que 3/4 cm pour respirer .... Je me demande d'ailleur si ce n'est pas ca qui etouffe aussi mes Jamo actuelles .... meme si sur le papier elles se font manger par toutes les autres
Une curiosite de plus trouvee dans mes recherches les Magnat Monitor Supreme 202 qu'on touve sur la bay pour 130€
- kamelie1706
avec le budget que tu as ( 300 à 400 € max ) , ce ne sera pas le Grand Soir et je ne suis pas du tout sûr que ça vaille la peine de changer les JAMO ! ...tu les prends sous le bras ( elles ne sont pas énormes ) , tu vas dans la boutique la plus proche et tu écoutes ...
quand j'ai commencé il y a quarante ans , je mettais des sous de côté , d'abord , et puis j'achetais du bon matos , même pour démarrer ...
donc , il peut être judicieux d'attendre un peu puis de passer carrément dans des catégories bien supérieures et c'est là que se fera la différence ...
Westminster Royal GR / Esoteric K-01/ intégré TRV-845 SE / LP 12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/ tuner MD-101/ Audiophile Access , Fadel Art , Siltech , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
Ok .... mais c'est quoi et a quel prix la qualite superieure de ton point de vue?
- kamelie1706
Magnat Edelstein pour moi
Hifi Recital ILLUMINE / Sansui 999 SSP / SR-525 / SA8005 / ZenMini MK3 + SMSL DO200 MKII
HC Onkyo RZ900 / SB1000 / Focal Dome / BDT7000
- Loc
- Inscription Forum: 03 Nov 2015 11:54
Excellent ... trouvable vers chez moi pour 600€ donc du domaine du possible avec economie
D'autres suggestions?
- kamelie1706
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
