je vous propose de partager les expériences autour des amplis FirstOne de "Lazycat" qui anime un Vendor topic sur DIYAudio a ce sujet ici:
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... odule.html
et queqlues review et realisations ici:
http://www.diyaudio.com/forums/swap-mee ... ost4625580
Caractéristiques module M:
Puissance 8ohms 160W / 4ohm 240W
SNR > 110db
Power bandwith 0..100khz @-3db
prix : module M : 88€
prevoir frais de port et Paypal soit 202€ pour les 2 modules fdpin france
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: virage et 24 invités
Je profite du lancement de ce topic pour partager avec vous l'avancement de mon projet autour du FO V1.4.
Je viens juste de recevoir 2 modules, en moins de 4 jours calendaires, et par chance l'alim Hypex et les heatsink commandés chez AP sont arrivés aussi, donc il n'y a plu qu'à tarauder!
un module M sur son radiateur 300x80
le futur bloc compact avec face 240mm et une alim SMPS1200A400 qui viendra en fond de boitier
si ça marche bien je prévois de faire deux blocs identiques (dual biamp) et il devrait y avoir une carte de gestion de volume avec entrée différentielle dans chaque bloc.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Deux petites remarques : (pour ma gouverne)
- - pas de carte de protection des HP? (il me semble que le FO n'en contient pas)
- l'alim ne serait-elle pas mieux près de la face avant? (câblage des entrées et sorties plus courtes et moins sujettes à récupérer le hachage de l'alim)
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
oui effectivement l'alim serait peut être mieux logé près de la face avant, ce qui est bien avec la Hypex c'est qu'elle est montée sur un profil L donc on peux la retourner (tête en bas) et avec la face avant et le fond on enferme complétement l'alim.
quelque chose comme ca:
pour les protections, je prévois juste la protection DC de LC qui coupe l'alim, mais je ne les ai pas encore reçues.
par ailleurs sur la carte volume prévue, il y a un petit uC qui pourrait aussi jouer un rôle
- maxidcx
OK,
Pour les entées symétriques et le contrôle de volume, tu penses à quelque chose comme : http://www.edn.com/Home/PrintView?contentItemId=4431638 ou http://www.signaltransfer.freeuk.com/lownoisebal.htm suivit d'un potentiomètre simple ou autre chose ?
C'est ce que j'avais eu dans l'idée à un moment pour finalement céder aux sirènes du confort et prendre du tous fait modifié par JIM (P2500S)...Le cout n'est pas forcément en faveur du DIY.
ahh le fameux AVC A1 SR, rassure toi c'est toujours celui qui est utilisé au quotidien ! mais bon des que les 2 bloc FO et leur volume sont terminé alors la il devrait partir en pré-retraite ou contrat senior.
pour ce qui concerne le budget c'est clair que si on cumule toutes les dépenses diy, j'aurais pu me payer une solution accuphase complète y a un coté irrationnel, ludique, éducatif et dépassement de soi qui rentre en compte.
Pour la carte volume je me suis lancé dans un schéma et un PCB custom qui sont en cours. C'est à base d'un quadruple DAC 16 bit R2R configuré en "multiplieur" puis soustracteur pour ramener à du single ended. Le pcb devrait partir en production dans un mois avant le week end de l'ascension (en tout cas c'est le plan) y a encore du boulot.
- maxidcx
Quand c'est pour le "fun" et tutti quanti... ... Je comprends bien, mais sans être indiscret, quel est le qualificatif (ou l'intérêt) le mieux adapté à ce type contrôle de volume? (pour toi, personnellement)
pour la carte de volume, je ferai un topic dédié, c'est un sujet lourd. Certain considèrent que le meilleur volume c'est pas de volume (on fait un volume numérique avant le dac). d autre considéré que c'est une hérésie. j'ai testé le R2R a relais mais ca n'allait pas (ploc, immunité...). Tous les truc à base de PGA, Muse, CS33xx, il y a toujours un détracteur pour expliquer que c'est pas terrible, alors je teste le R2R par MDAC, c'est la solution M-eVOL2 du Moon 600i par exemple. et pour la reception infra rouge et l'entrée encodeur un petit attiny
- maxidcx
Je regarderai ton futur post avec autant d'intérêt que celui-ci. Le FO est un ampli qui m'avait séduit (compacité, performance, puissance, etc).
Salut, quelques photos de l'avancement du module stereo first one 1.4
monté sur les radiateurs 2U 300mm, pfff 3h de percage taraudage
finalement je mets l'alim face visible vers le haut pour resortir les alims verticalement sur les connecteurs prévus.
le module à la même taille que les enceintes, il trônera peut être dessus (un pour chaque enceinte )
allez, demain si la météo continue d’être maussade, je câble les alim et les entrées sortie vite fait pour le tester dans la semaine
- maxidcx
R.A.S. ... c'est de la balle
Dommage qu'il n'y ait pas le son avec les images..
bon dimanche a tous !
t’inquiétè le son ça se rapproche de plus en plus
encore 3 heures de travaux manuel ce matin pour le cablage
maintenant quelques sueurs froides avant de brancher..
ca attendra la fin de journée, après un bon repas et une petite oxygénation
a plus pour les signaux de fumée
- maxidcx
Ah oui mais c'est dangereux après un bon repas.
faut penser à se protéger les yeux de UV.
casque de soudeur à arc.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Sur mon post tu semble me dire qu'il y aura une version plus puissante.
tu as un lien ?
léo
tu as un lien ?
léo
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
