Salut sebp
Mon serveur est un PC, au bureau, il ne se coupe pas non.
C'est un réseau gigabit passant par une BBox, un rj45/cat6 vers le bureau (server) un second rj45/cat6 vers le salon sur un switch netgear vers le pchc et le receiver.
J'ai une touche et une radio et pas de problèmes avec.
Lorsque j'ai dit le lendemain, en fin de compte dans l'heure on peut le perdre aussi.
Ça ressemble à une veille du receiver, c'est possible ?
Comment faire pour le récupérer sur mon réseau local sans devoir débrancher et rebrancher?
Édit: je viens de me connecter sur mysqueezebox.com et elle n'y est pas connecté non plus. Mais où est elle lol
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benji29, gil2b, invictus, misterme, sirius57 et 87 invités
Logitech Squeezebox
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Depuis la mise à jour de dsm en version 6, mon moteur de recherche du logitech media server ne marche plus car il me marque aucun résultat...en revanche si je vais dans les recherches avancées le moteur de recherche marche mais trop long et fastidieux de passer par cette étape là.
Si quelqu'un pouvait me venir en aide...peut être un problème de réglage dans les paramètres mais j'ai vraiment rien trouver de particulier ou un plugin à re-installer ?
Merci de vos réponses.
- lodesile
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 15:56
@Tiptoe
Il me semble que j'avais eu le même genre de pb et que je l'avais résolu en gérant les param IP du receiver avec netudap (@IP, masque, passerelle) quand bien même que le receiver est en DHCP.
Il est également important de lui fixer l'@IP du squeezeboxserver.
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Salut djoole
Effectivement il y a le dhcp car je ne le trouve pas sur la box.
Je ne savais pas qu'il lui fallait une IP statique au receiver par udap, je ne lai mise que pour le server, comme indiqué sur le tuto et je pensais ça suffisant vue que je pouvais m'en servir.
Bon il me faut trouver la bonne ligne de code pour lui mettre un IP fixe.
Si quelqu'un sait, ou se souvient, du code a taper sous udap pour faire ça je veux bien.
Merci l'ami
Merci l'ami
- _Tiptoe_
- djoole
Rhaa super djoole, tu me sauves !!
Incroyable comme je m'ennuie avec mon genou en convalescence, ça vas m'occuper .^^
- _Tiptoe_
je possède plusieurs squeezbox dont une radio dans chaque chambre.
J'ai aussi monté un réseau domotique chez moi à partir de jeedom.
Je peux donc commander les volets roulants à partir d'une simple URL.
J'aurai aimé affecté les touches 1 et 2 (les raccourcis rapides) des radio aux commandes du volet de la chambre.
Mais j'ai cherché partout comment je pouvais administrer ces boutons, en vain.
Est-ce que quelqu’un à une idée de comment faire ? est-ce qu'il existe un plugin par exemple ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- nonodup
- Inscription Forum: 19 Déc 2004 16:35
Il existe pas mal de plugins permettant de contrôler des appareils via divers protocoles (X10, SSH, etc), mais je doute qu'il en existe un prêt à l'emploi pour ton usage.
Ceci étant dit, si le développement d'un plugin ne te fait pas peur, ce que tu cherches à faire doit être relativement simple à réaliser.
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
Salut nonodup ,
Le point commun entre la squeezebox et la domotique, c'est le XPL. Installe le plugin XPL sur tes SB et sur jeedom. Tu devrais voir passer tous les évènements de tes SB sous jeedom, notamment "now playing", etc.
Tu devrais arriver à tes fins de cette manière.
Tiens moi informé
Tiens moi informé
- dafunky
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
djoole a écrit:http://projects.robinbowes.com/Net-UDAP/trac/wiki/ReceiverSetupProcedure
Bon ben finalement je n'y arrive pas..
J'ai même réussi a faire pire
Je ne trouve même plus le receiver alors que j'y avais accès en rebootant.
Il reste bleu.
Ça veut bien dire que le receiver est connecté non?
Sur la procédure je ne pense pas m'être trompé pourtant.
Mon routeur c'est la box Bouygues: 192.168.1.254
L'IP que je veux donner au receiver: 192.168.1.19
L'IP du server lms: 192.168.1.1
Et voilà le code selon mes IP:
discover
conf 1
set interface=0 lan_ip_mode=0 lan_gateway=192.168.1.254 lan_network_address=192.168.1.19 lan_subnet_mask=255.255.255.0 primary_dns=192.168.1.254 squeezecenter_address=192.168.1.1 save_data
reset
Qu'est-ce que vous en pensez ?
A noter qu'en sortie de box j'ai tiré 2rj45
1 vers le server directement, un second vers le salon sur un switch où se trouve le receiver.
- _Tiptoe_
La commande save ne doit pas être dans la même ligne que la commande set!
Sinon ca sauvegarde pas ta conf et au revoir tu repars sur l'ancienne conf.
- djoole
Je ne sais pas comment ça s'est présenté sur le forum car je suis sous tapatalk.
Ce que je fait :
1-J'appuie sur le bouton ça clignote rouge lent puis rapide.
2-A ce moment là dans la fenêtre je tape: Discover puis je tape "Entrée"
3-Puis conf 1 et "Entrée"
4-Ensuite la ligne set interface jusqu'à l'adresse du squeezecenter puis "Entrée"
5-Save_data puis "Entrée"
6-Reset puis "entrée"
Le receiver a ce moment là se rallume blanc pendant 5-10 secondes puis il devient bleu.
Je ne le trouve pas, ni sur la BBox ni sur lms ou l'appli Android.
Ce que je fait :
- _Tiptoe_
Ca a pas l'air mal..
Le bleu veut dire que le réseau est OK, et qu'il attend que LMS réponde...
Tu es sûr d'avoir géré la bonne adresse pour ton serveur?
Pour info, les codes couleurs du SBR : http://wiki.slimdevices.com/index.php/S ... on_and_LED
- djoole
Tu peux te remettre dans le prompt netudap, faire un conf 1, puis un list, pour afficher toutes les commandes dispo.
Poste le résultat du list.
Et dores et déjà, si le champ server_address n'est pas renseigné, renseigne l'IP du LMS (la même que pour le squeezecenter_address)
- djoole
_Tiptoe_ a écrit:discover
conf 1
reset
Que si tu veux utiliser l'interface réseau sans fil (directive interface=0), il y a de grandes chances pour que tu doives aussi spécifier comment se connecter au Wi-Fi (directives commençant par wireless_), car le Receiver n'a pas un don de divination.
Si j'ai bien compris, tu configures en filaire, donc un interface=1 sera nettement plus adapté...
- sebp
