Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois et 227 invités
Au secours je n'ai pas assez de grave ! une solution ?
Et puis 50 grammes dans le son ça doit sonner sévère
- Nimaj44
Dans le pire des cas j'achète ca:
http://www.toutlehautparleur.com/pieces ... -8ohm.html
Pour 160 € ça me fait 2 hp neufs avec un qts un peu mieux et une bobine plus longue (c'est S......te qui va être contente)
Reste à vérifier que ça se monte sur le châssis du Hd33s66 .
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Y a des 12BR70 en vente sur le forum pour 160E les 4 en neufs non déballés sinon
- Sagem
Intéressant il est vrai , merci
Le rendement serait suffisant ?
- tracerbox
93DB, à voir pour le volume de charge s'il est adapté
- Sagem
Bon j'ai refait une simulation sur le Phenix avec mes mesures maison et je tombe sur cette courbe:
On à le 47Hz à -3db ce qui me va bien. la longueur de L'évent est de 68mm donc "Doudou il aime, Doudou il coupe"
Le simulateur donne la longueur pour un évent et non 2 est-ce que ça joue de beaucoup ?
Au fait pourquoi je n'ai pas 2 bosses sur la mesure d'impédance dans la charge ?
- tracerbox
T'as pas 2 bosses sur l'impedance dans l'enceinte Elle est close alors! Ou t'es vraiment accordé à 2hz
- Sagem
il a raison Androus on craint tous les 2
je te refais la mesure avec le portable pour que la courbe soit moins chahutée.
et bien il y a 2 bosses comme les chameaux...ou les dromadaires...bref on s'en bat les cacachuètes.
PAr contre mon PC ne sort pas un signal fort c'est pour ça que la courbe est parasitée ?
- tracerbox
T'es bien entouré j'te dis : un qui s'abîme à la bière ou au GVT quand c'est fête, un autre accro au pot de côte, et un troisième qui a l'estomac rincé à force de biberonner du chablis
- androuski
Ouhai chui pas aidé. je suis sur que lorsqu'ils entendent "évent" ils pensent à une bouteille de vin qu'on aurait pas reboucher et qui se serait évent-ée
Bon sinon j'ai une bosse à 17hz donc l'impédance monte environ à 65 ohms (ça arrête pas de bouger c'est chiant) une autre à 55hz dont l'impédance monte à 32ohms
et une troisième qui me dit d'aller au lit
Alors mes évents sont trop courts ou bien trop longs ?
Ah j'oubliais, le signal Limp je peux passer par un ampli pour balancer au HP ? pourquoi j'ai pas une courbe propre ?
- tracerbox
Si tu passes par un ampli sans protéger les entrées de ta carte son tu vas la cramer. Perso j'ai toujours eu un résultat semblable, en utilisant la sortie casque de ma carte son ou un ampli, le bruit ne vient pas de là. Pour l'accord : c'est le point le plus bas entre les deux pis, soit un peu moins de 35hz. Si madame te dit d'aller te coucher tu as peut-être intérêt à obéir
- androuski
MDR
Nan c'est bon j'ai trouvé le bouton de volume pour augmenter le son la courbe est plus propre.
mais qu'en est-il de l'accord ? apparemment lorsque la bosse de gauche est plus haute que la droite c'est que l'accord est trop haut ?
- tracerbox
tres bien le portable, monte le son c'est tout
- Sagem
Fais une mesure filtrée, la resistcnace de la self entre en compte dans le calcul de la charge, elle fait combien ta self d'ailleurs en ohms?
- Sagem
