Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, cee1970, curieux31, delennsheridan, ean27, guillaumodore, Gunm35, gwendal55, Knives86, macech, Miky10, minifrix, misichavichus, NicolasBuf, nonath2, Olivier Dutel, Patbon21500, Roberto69005, shenos, Sibara, symus35, thivame et 230 invités
Raspberry Pi 2
Pour que Kodi soit visible sur le réseau, il faut, dans kodi, aller dans l'onglet systeme, puis service, activer le service UPNP/DLNA et normalement cela devrait apparaitre sur le réseau .
PS: il faut au préalable dans kodi définir le contenu de la médiathèque (chemin, scrap etc...), c'est la bibliothèque en fait qui est accessible à distance, c'est d'ailleurs plus pratique je trouve.
- Gurail
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 13:49
Merci Gurail, je vais m'occuper de ça.
- voodoo man blues
- Inscription Forum: 16 Fév 2003 23:17
C'est pas plutôt SMB qu'il faut valider dans openelec ?
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
- Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
Sauf que le dlna ne permet de voir que les fichiers media et ne sert absolument pas à transférer des fichiers... je pense que c'est bien le smb que cherche notre ami. Par contre il utilise volumio et pas openelec, donc pas sur que ça marche pareil.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Je pensais qu'il cherchait à lire ses bibliothèques localisées sur son PC, le DLNA peut donc convenir. Je ne connais par contre pas très bien volumio, mais à priori il supporte le protocole DLNA
https://volumio.org/volumio-1-4-now-upn ... port-much/
- Gurail
Mr Eric a écrit:petit coup de semonce dans le monde de Kodi sur Pi avec l'arrivée d'un fork d'openelec Librelec : https://libreelec.tv/
Il s'agit d'anciens dev' d'openelec (dont Milhouse) qui semblent en avoir eu marre de la lenteur du "chef" d'openelec à faire des release suivant les versions de Kodi. Ils ont donc fait ce fork, qui contient environ 99% d'openelec à l'heure actuelle (vous pouvez faire directement un update d'OE vers LE...), mais devrait rapidement évoluer. Phase beta dans un premier temps avec volonté d'arriver très vite à une release sous Jarvis, puis embrayer direct avec Krypton pour recoller au rythme de kodi.
Comme par hasard, le même jour ou presque, openelec sort une beta 7.0 sous Jarvis alors qu'on l'attendait depuis des siècles
LE est à surveiller de très près car on dirait bien qu'un paquet des dev' d'OE ont changé de crèmerie...
maintenant que la premier version est sorti, certain on franchie le cap ?
- bart40140
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 19:43
J'ai testé , pour ma part cela fonctionne très bien, rien à dire.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
J'ai commandé la carte Digipi (clone de la digi + d'Hifiberry) mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
J'ai suivi les étapes via SSH et putty mais la carte n’apparaît pas dans les périphériques.
Si quelqu'un a cette carte, pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance et bonne soirée
- Charley22
- Inscription Forum: 05 Avr 2012 18:43
As-tu-redémarré OpenElec?
- Gurail
Bonjour Gurail,
Oui, j'ai rebooté Openelec depuis putty à la fin des manips
- Charley22
Sur le site d'hifiberry, ils rajoutent cette commande en cas de non-reconnaissance:
"If the sound card isn’t recognized after the reboot, check the log output via the command:"
vcdbg log msg
vcdbg log msg
- Gurail
Gurail a écrit:Sur le site d'hifiberry, ils rajoutent cette commande en cas de non-reconnaissance:
vcdbg log msg
Cette commande permet de générer un log.
Je vois bien marquer " loaded dtoverlay = hifiberry-digi"
Il n'y a pas de message d'erreur apparemment sauf erreur de ma part
Donc j'en conclu que la modification du config.txt a marché.
J'en profite pour préciser un peu la config. J'ai un RPI 2 sous OpenElec 6.0.3
J'ai un dac asus essence stu reconnu dans la liste des périphérique "ALSA : Asus STU, Analogue"
Pourrait-il y avoir un conflit de driver ?
Même DAC débranché, la carte Digipi n'apparaît pas.
Envoyé de mon XT1052 en utilisant Tapatalk
- Charley22
Conflit de drivers, non je ne crois pas. Il faut reprendre à zéro, démonter la carte, corriger le config, puis la remonter, il ya peut-être un mauvais montage, un mauvais contact. moi ma carte pour que cela rentre bien, j'ai du bien appuyer quand même assez fort . Il ne faut pas exclure un défaut ou un non-fonctionnement ( )...
- Gurail
Gurail a écrit:Conflit de drivers, non je ne crois pas. Il faut reprendre à zéro, démonter la carte, corriger le config, puis la remonter, il ya peut-être un mauvais montage, un mauvais contact. moi ma carte pour que cela rentre bien, j'ai du bien appuyer quand même assez fort . Il ne faut pas exclure un défaut ou un non-fonctionnement ( )...
Je vais faire ça en rentrant du taff.
J'ai l'impression de l'avoir enfoncé au max.
J'espère que la carte n'est pas foireuse .
Merci de ton aide en tout cas
- Charley22
