Pour le caisson symétrique avec 2 HP en // et un clos en isobarique pour le médium on pourrait obtenir cela :
J'ai filtré le caisson à 80 Hz, va falloir un toron de cuivre.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, HICOCO, Mr Moon et 57 invités
fiscal a écrit:As tu mesure la réponse en fréquence?
Non mais ça doit pas être terrible vu la courbe d'impédance.
En fait ce n'est ni un grave ni un médium : c'est bien une bouse.
Je vais faire une caisse et je le mesurerai ensuite.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Merci pour les calculs
Je voulais dire: l'énergie perdue par effet joule par la résistance ajoutée en série devrait pouvoir etre mise à profit de façon plus efficace
Par exemple en ne mettant que deux HP en //, donc SDx2 et Re/2, on doit obtenir le même rendement avec deux HP de moins
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
De toutes façons je n'ai pas envie de faire un baffle plan : arrêtez donc de multiplier les HP !
Pour le grave je vais faire une charge de 31 L (24L + 7L).
Pour le médium 13L. Je ne sais pas encore comment je vais faire l'isobarique : >< ou >>.
- El ninio
Pour le gain du push symétrique ce sera +3db hors résonateur, pour le medium idem.
Il faudra ajusté la résonance de la charge symétrique de manière à ce que 3db= 1.5fois l'impédance nominal. *
Donc faire correspondre la courbe d'impédance dans cette échelle de grandeur.
Ce qui tombe bien c'est que plus a courbe sera étroite et plus gain sera fort, se ne sera pas trop.
WinISD peut le faire précisément, mais il faut les paramètres du HP.
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
Je voulais dire: l'énergie perdue par effet joule par la résistance ajoutée en série devrait pouvoir être mise à profit de façon plus efficace
En ajustent par le bas ont corrige pas mal de problème sans poussé l'ampli ou les HP dans la zone rouge. La dernière idée de El ninio et pas mal non plus. Il devra filtré en 3 voies avec le tweeter.
Le médium sera de meilleur qualité ainsi que le bas médium +médium de part l'isobarique qui diminue les distorsions du grave et améliore l'isolation vis à vis de la caisse.
MA version est plutôt adapté au caisson de grave sauvage (linéair & ultra expansé) , mais moins bonne dans le médium.
- Colbert67
Une idée pour augmenter les capacités du HP à monter plus haut ?
On m'a suggéré de coller des bandes sur le cône.
- El ninio
Plus le medium aura à une forme plane et plus il montera, mais cela sera au détriment du grave...
Pour compensé il faudra augmenté la surface.
Mais collé ou ajouté une quelquonque masse va l'alourdir et donc diminué sa bande passante.
Dans le meilleur des cas je resterai sur du papier et la solution traditionnel est le large bande bi cône collé au centre, question de ne pas trop ajouté de poids.
Mais cela reste de la bricole :/
- Colbert67
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
