olivierQC a écrit:Salut phrdg,
avec mon ampli Pioneer si je suis en 1080p sur la box, j'ai une coupure de signal sur l'ampli...( voir le sujet Q5 4k3d ) en 2160p 24 pas de probleme de coupure (je sais pas d'ou ca vient et si je branche la box direct sur la tv pas de probleme, ca roule), je coupe l'option 1080p/24 de la box et je coupe aussi le motionflow de ma tv sony, sur les films mais pas tous ( ca c'est bizarre) je peux avoir 2 ou 3 micro saccadent, mais vraiment minime le reste de la famile ne l'a jamais remarquer.
j'essaierai un film en branchement direct sur la tv en 1080p24 sur la box et je te dirai ce qu'il en est demain
Salut Olivier, je suis en train de faire le tour du forum pour régler un problème entre mon pio LX-78 et mon med8er600.
j'ai un problème qui perdure depuis un an, plus ou moins régulièrement : la fonction passthrough hdmi sur mon Pio LX-78.
J'avais un boitier WD HDTV live avec un ampli onkyo 494 (sans hdmi), j'ai évolué vers un ampli pio pour avoir des connectiques hdmi et tout centraliser. J'ai donc aussi changer mon WD pour un Med8er600 afin d'avoir le DTS HD.
Le problème vient, je pense de med8er qui a un signal faible en hdmi et de l'ampli Pio qui après être passer par lui, ressort encore plus faible et j'ai des coupures d'images.
Celà n'arrivait avec mon WD (mais pas de son HD), j'ai testé aussi la shield, pas de problème au niveau signal Hdmi, mais je l'ai retourné car j'avais des problèmes de lecture 3D avec la moitié de mes films (impossible d'avoir le 3D)
J'ai même testé des boitiers Power HD hdmi pour booster en entrée et en sortie d'ampli . Mais pas d'amélioration.
Les branchements : boitier med8er600 vers ampli LX-78 puis vers boitier WiHD Epson puis TV ou projo.
Le problème vient surtout après l'ampli , sur la sortie HDMI. Si je branche le MED sur le boiter WiHD (projo Epson) directement ou directement sur la TV pas de problème, le son est relié à l'ampli en optique. Rien à dire DVD iso , 2D et 3D. Mais je suis limité au DD et DTS.
Pour avoir le DTS HD, je dois passer par le HDMI, pas de problème pour le son mais en sortie d'ampli çà coince.
Celà ne le faisait pas avec le WD HD TV.
Est-ce le même problème que tu évoques ci-dessus, ton ampli pio te perd le signal que le Q5 lui envoie ?
