Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, arsinoes00, bab1c, banjo65, Bello78, bjl36, delennsheridan, dombell, Edis, gamerone2008, Gaël, guillaumodore, micgui, minifrix, mirak, nico034, papounay, Patbon21500, Patoche21, pem, Pilou57, rezoli, Solitaire555, Wend, yoann2004, Yvounet, Zell555 et 236 invités
POPCORN HOUR VTEN 4K HEVC/H.265 NMJ 2D/3D + VXP
Je viens de refaire les manips avec un nouveau câble HDMI 2.0, rien à faire. Comme auparavant, l'écran vacille à l'allumage de l'appareil, puis rien ne se passe.
- phrdg
- Inscription Forum: 29 Jan 2004 8:45
Essayez sur une autre TV et faites un reset usine.
Comme dit plusieurs fois sur ce forum, évitez de fixer la résolution vidéo manuellement et laissez le en mode Auto.
Activez également l'autoframerate NTSC/PAL/24
Si vous avez toujours les mêmes problèmes, contacter le SAV
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
ysati a écrit:piou a écrit:
normal , puisque tu as fait du caca depuis le début , tu n'avais pas mis d acces en écriture sur tes hdd ...
et ta pas besoin de relire , je me suis cassé le cul a tout marqué
Merci piou.
J'avance à petits pas.
Maintenant je peux utiliser NMJ sans la clé USB.
Reste à regrouper mes répertoires...
Je galère un peu avec NMJtool.
Dans:Base de donnée j'indique l'adresse IP du PCH?
Quand je fais, Chemins j'ai le message:"SQlite error no such table:scan-Dirs"
J'ai revérifié et tout parait conforme.
Du PC je vois le PCH, mais NMJtool ne le trouve pas?
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Merci piou.
Après vérification, tout parait normal...
Du PC j'ai accès au PCH.
Avec la télécommande de NMJtool je vois les répertoires du PCH.
Avec "Chemins" j'ai toujours le même message:"SQlite error no such table:scan-Dirs"?
"Chemins" ne trouve pas le PCH?
- ysati
ysati a écrit:ysati a écrit:
Merci piou.
Vous devriez plutôt poster votre problème dans la section NMJ du forum PCH France vous y trouverez plus d'aide.
Vous n'avez pas besoin d’accéder à votre Vten depuis votre PC pour inclure les autre disques dur, vous devez juste connaitre son adresse IP
Vous n'avez ni besoin de clé USB, ni de disques dur avec app server NMT puisque vos disques dur sont disponibles directement en réseau sur votre PC.
Tout ce que vous devez faire c'est créer un raccourci réseau (touche jaune) pour chaque disque dur disponibles sur votre PC depuis le VTEN
Vérifiez bien que tous vos disques dur sont bien en partage SMB avec lecture et écriture avec windows sinon rien ne fonctionnera
Allez depuis votre VTen sur un premier disque dur et lancez NMJ pour créer la base de donnée.
Un fois cela fait il faut avec NMJ Toolbox sur Windows aller récupérer la Bdd qui se situe à la racine du premier disque dur et avec l'adresse IP du VTEN comme indiqué sur le schéma plus haut permettra de rattacher les autres raccourcis à la base de donnée initiale.
- dreamy
dreamy a écrit:Essayez sur une autre TV et faites un reset usine.
Bonjour et merci de votre réponse.
Essayé sur un "vieux" plat Philips de 2009 avec hdmi 1.3 = rien, image papillone à l'allumage puis revient à la mire de la tv
Essayé sur un LG 4k avec hdmi 2.0 = rien, même comportement.
J'ai lu par ailleurs que certaines machines peuvent être sensible à l'alimentation, je l'ai donc branché direct sur une prise murale (plus de multiprise, plus d'onduleur) = rien de mieux
Je n'ai pas d'alim 5v 3a, uniquement 5v 2a mais je tenterai pas, j'ai pas envie de tout faire sauter !
Vous dites un "reset usine", mais si j'ai essayé de bien lire, il se fait par le menu maintenance = mais comment fait-on quand on a rien, pas de menu qui s'affiche, uniquement un écran noir ou la mire du diffuseur ?
J'ai tenté un truc vu sur le forum popcorn, débrancher l'alim 10 secondes en maintenant le bouton marche sur ON = rien.
- phrdg
L'alimentation n'a pas d'incidence pour votre problème.
Pour faire un reset usine c'est dans maintenance -> firmware
Si vous n'y arrivez pas contactez le SAV
- dreamy
slt,
question a 10 sous, le deep color ca sert a quelque chose ?
- akro_max
- Inscription Forum: 23 Juil 2005 18:51
bret a écrit:dreamy a écrit:Cela dépendrait donc de la configuration en sortie vidéo.
Par défaut le VTEN est configuré en mode Vidéo Auto donc il est inutile de toucher cette configuration.
Par contre il faut activer l'autoframerate NTSC/PAL/24 et pour un meilleur rendu colorimétrique activer le deep color et le YcBCR en BT.709
Normalement avec cette config tout devrait passer sans encombre
bonsoir
je vais essayer cette configuration , on verra bien !
bret
bonnne nouvelle , fonctionne bien dans cette configuration ....
- bret
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 21:33
bret a écrit:bret a écrit:
bonsoir
bret
bret , j ai déja expliqué page 78 de mettre en auto
- piou
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
Peut-on choisir à la main l'emplacement de la base de données ? J'ai mis une carte SD car je préférerais que la BDD soit placée à cet endroit, mais je ne parviens à choisir l'emplacement.
J'ai cru comprendre dans un post qu'il faut que je bloque l'accès en écriture au NAS, ce qui fera que le Popcorn Hour ira par dépis se placer sur la carte SD. N'ai-je vraiment pas d'autre option ?
- menrad
menrad a écrit:Bonjour à tous,
très mauvaise idée , il te faut quelque chose de très réactif , et franchement une carte sd ...pk tu ne veux pas sur ton hdd ?
- piou
Si je veux la mettre sur le HDD du NAS, ça m'obligerait à revoir toute l'organisation des fichiers sur ce dernier je crois, et comme j'ai d'autres ordinateurs qui y accèdent, je suis bloqué... Et puis ça sera plus rapide sur le réseau ? Déjà rien que le temps que le NAS se réveille...
Je suis d'ailleurs de toute façon bloqué, j'ai réussi à accéder à ma base de donnée via nmj toolbox, j'ai scrappé, et je découvre qu'il faut que je renomme la totalité du contenu de mes 4 disques durs réseaux pour convenir au VTEN :/
Après, comme je ne connais pas encore bien l'appareil, si vous avez des suggestions d'amélioration, je suis preneur
Pour l'instant il marche bien, j'ai juste eu un reboot hier soir, au démarrage d'une lecture. Le même fichier a marché ensuite parfaitement.
- menrad
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis nouveau possesseur d'un Vten pour remplacer un Western Digital WD Live car ce boitier n'était pas capable de passer du DTS HD Master (seul le DTS simple et le DD passent).
Donc ma config et simple:
- NAS (en gigabit ou je stocke mes film en mkv)
- Vten (relié en hdmi à l'ampli)
- Ampli HC Onkyo TX NR5010
Mon problème:
Impossible de lire un flux audio en dts hd master.
Quand je lis un film, j’appuie sur le bouton "info" de la telco du vten, et la, je vois bien en bas à gauche de l'écran écris "DTS-HD"
Or mon ampli me mets "pas de signal audio" alors que tous les paramètres du vten sont configurés en passtrougth.
La je sèche.
Pourriez-vous m'aider ?
Le problème peut'il venir de l'ampli ?
Quand je lis un BR depuis mon Oppo, l'ampli affiche bien DTS HD Master.
Mon problème:
La je sèche.
- Ericprog
- Inscription Forum: 17 Fév 2010 17:44
Belle mise à jour Béta aujourd'hui avec réglage du gain en dB du niveau de sortie du Flux DSD et réglage sortie Scaler Externe ON/OFF que l'on attend depuis pas mal d'années
Ce firmware va être bientôt disponible sur la gamme A-500
[VTEN & VTEN-U] Beta 1 Firmware 01-04-160530-25-POP
Release Date: 30 May 2016
VTEN
Firmware version: 01-05-160530-25-POP-427-802
Release Notes:
- Added DSD Gain option
- Added External Video Scaler option
- Added PCM S/PDIF option to allow HDMI output PCM up tp 24 bit
- Fixed some MP4 encounter crash issue
- Fixed some H264 MP4 playback have no video display
- Fixed some FLAC have noise in gapless playback issue
- Fixed DSD gapless have minor pop sound before next song start playback issue
- Fixed BDMV unable to get subtitle entry when it placed at same level as BDMV folder
- Fixed some video clips show wrong fps info issue
- Fixed SSA/ASS has vertical top aligment overlapped timestamp causing crash issue
- Fixed position tag in SRT unable to show properly in full-scale OSD
- Fixed color tag in SRT unable to take effect
- Fixed SRT with SSA position tag (0,0) causing crash issue
- Fixed SSA/ASS position is not relative to video frame aspect ratio
- Fixed some video clips with no audio stream keep trigger rebuffering issue.
- Fixed SAMBA share cannot save credentials in shortcut / Home Add On
- Fixed MKV AAC multichannels playback have no audio output issue
- Fixed some HEVC MKV causing video freeze issue
- Added XAVC support
VTEN
Release Notes:
- dreamy
