Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ean27, PlaTiNe-38 et 48 invités
POPCORN HOUR VTEN 4K HEVC/H.265 NMJ 2D/3D + VXP
Scaler externe ça veut dire que la vidéo sort en résolution originale et que c'est le scaler qui fait l'upscale ? J'ai bon ?
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
ça y est tout fonctionne à merveille !
Comment j'ai fait ?
J'ai simplement installé cette mise à jour qui date d'hier !!
http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... p?tid=9120
Merci à tous de votre aide
Comment j'ai fait ?
- Ericprog
- Inscription Forum: 17 Fév 2010 17:44
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
petite questions aux pros du Jukebox NMJ.
J'ai activé cette fonctionnalité sur mon Vten.
Du coup la base de données du NMJ c'est placé automatiquement sur mon NAS.
Le problème c'est que le répertoire NMJ_database me prends 10.07 Go !!!!
Existe t'il un moyen de déplacer ce fichier par exemple sur une carte SD que l'on laisse inséré dans le vten ?
Merci de votre aide.
- Ericprog
10Go sur un NAS ce n'est pas grand chose.
Cela fait en moyenne 800Ko de fichiers pour 1 film
Laissez la Bdd sur votre NAS cela vous évitera bien des problèmes
- dreamy
Ericprog a écrit:Bonjour,
10 gigas?????? heu, y pas comme un prob , sachant que pour 500 films elle va faire 500 mo environ
- piou
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
piou a écrit:Ericprog a écrit:Bonjour,
Je viens à l'instant de vérifier......
Je confirme 10.07 Go soit 9541 fichiers.
J'aurais peut être pas du indexer les fichier audios (Flac)...
Je vais supprimer la base et la reconstruire uniquement avec la video
- Ericprog
La database est un fichier .db + un ensemble de dossiers dans lesquels il y a les images vignettes et autres...
Le tout chez moi prend 1.5go pour un peu moins de 8700 fichiers.
10go... C'est comment dire ? Impossible ?
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Ah si... Peut etre une possibilité si tes images sont super lourdes.
Il faut utiliser la fonction "optimiser les images" de NMJToolbox pour les reduire au minimum et les fixer aux bonnes resolutions
- antislash
Merci pour les infos mais j'ai ne pas trouvé ou était la fonction "optimiser les images" de NMJToolbox ???
c'est dans quel menu ??
- Ericprog
Venant du PCHC et pour apaiser mes nerfs (vu que je n'ai que des emmerdes depuis peu avec), je voudrais savoir si ce VTEN dispose d'une fonction de downsampling en DD5.1 des formats audio HD ?
Je sais que la plupart des box récentes font du downsampling en stéréo. Je pose cette question car mon ampli est un peu ancien et si une box ne fait pas ce que fait actuellement (ou plutôt "faisait") mon PCHC, je vais me retrouver sans son.
Je précise que la liaison box-ampli devrait se faire via prise optique.
Et je n'ai pas forcément envie de changer d'ampli.
Merci d'avance.
Vincent
Merci d'avance.
Vincent
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
La fonction que tu demandes, ce n'est pas du downsampling, c'est du réencodage en DD 5.1...
Alors autant sur du DTS HD il y a le Core DTS inclus qui devrait être décodé par ton ampli, autant sur le True-HD il n'y a pas l'équivalent... obligé de downsampler en stéréo dans ton cas...
A ma connaissance, pas de ré-encodage sur le VTEN ni le A-500... Ni aucun autre lecteur multimédia que je connaisse...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
Firmware Béta 2 version: 01-05-160602-25-POP-427-802
http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... 9#pid59859
Release Notes:
- Disabled the HDMI CEC
- Fixed some vobsub rendering problem
- Fixed some ATMOS MKV file passthrough no sound issue
- Fixed TrueHD passthrough sometimes have no audio output after switching audio track issue
- Fixed inaccurate audio playback time issue
- Fixed NFS and local folder shortcut issue
- Fixed Apps shortcut issue
- Fixed NMJ shortcut issue
- Added audio sampling info
- dreamy
Très bonne nouvelle cette fonction "External Video Scaler"...
Certaines télés 4K ont un excellent chipset d'upscale...
Excellente nouvelle aussi pour ceux qui ont un scaler de la mort qui tue...
basthi
basthi
- basthi
Nouveau firmware Béta 3 du 10/06/2016
Firmware version: 01-05-160610-25-POP-427-802
Release Notes:
- Disable HDMI CEC completely
- Fixed inconsistent TV mode before and after playback when framerate sync is on and TV mode is set to auto
- Fixed 3D text subtitle sometimes have 500ms - 1s delay issue when subtitle rendered back to back
- Fixed PGS with fading effect unable to display properly issue
- Added LAME Padding handling for MP3 seamless playback
- Fixed FLAC, WAV and MP3 seamless playback with short clips have small glitch issue
- Fixed now playing Lyrics panel rendering issues
- Added ID3 Year tag into get_current_aod_info API
- Changed now playing artist, album, genre and audio resolution label to icon display
- Fixed several shortcut relevant issues
- Significant improvement on NMJ Wall and Listing loading speed
- dreamy
