Avec une largeur nue de 2,40 m + 2x10cm de BA13+LDV, j'aurai un écran un peu plus petit, mais on restera dans les 3 mètres de recul à mon avis.
Il va falloir que je simule ces épaisseurs et voir ce que cela donnera.
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Coco68, Doubs25, DTSman, gloinfred, matrox445, MIB91, peuseudeau, sebamand, Yakisback et 379 invités
Faisabilité projet HC dans un ancien garage
- looic78
- Inscription Forum: 25 Jan 2016 20:27
L’isolation et traitement acoustique ne sont pas forcément séparés. Par exemple le LDV pourrait être efficace en isolation et aussi comme un absorber.
Typiquement le traitement acoustique comprend les absorbeurs (LDV/tissu tendu, moquettes, mousse, ...), diffuseurs, et surfaces réflectives (BA13, ...). Il est bien de traiter aussi les fréquences basses (mur THX ou bass trap).
Dans mon HC certains murs sont de LDR/tissus tendu sans BA13, mais autres de LDR et BA13, comme ça la pièce n'est ni trop ni insuffisant en résonnance.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
C'est clair, sur la 1ère moitié de ta salle tu peux juste mettre 10cm de LDR recouvert du tissus (ca te fera ton traitement acoustique ET ton isolation), pour avoir tes 2,40 pour ton écran.
Plutot que le système LEDE, je te conseille plus de faire :
- 1ère moitié absorbante (tes 10 cm de LDR)
- 2e moitié diffusante + un peu absorbante
- mur du fond a absorbant et un peu diffusant.
- Dawid
Si tu veux vraiment un écran de bon taille, tu peux laisser les murs nus en proximité de l'écran (50cm?), comme ça tu auras le 2m60 max. Evidement c'est un compromis entre le vidéo et le son, mais le surface reste limité comme même.
Si tu as un souci pour l'isolation thermique, il existe un type de peinture de l'extérieur qui a été utilisé pour aller à la lune. J'ai un ami qui l'a mis sur sa maison dans les Alpes qui m'assurer qu'il fonctionne comme promis, mais je ne l'ai pas utilisé parce que l'extérieur de ma maison est en bois exposé.
http://www.hytechsales.com/insulating_p ... tives.html
- Rooky2
Hello,
Je suis à peu près au clair sur le sol, l'écran les murs, la cloison séparatrice.
Cependant j'ai peur que la salle soit très très basse (< 2m ) une fois le faux plafond posé.
Selon vous, est-ce qu'un faux plafond non pas posé horizontalement mais aligné sur les rampants (voir photos plus haut), est possible et ne risque pas d'être une horreur d'un point de vue accoustique ?
Merci,
Merci,
- looic78
Ça te posera plus un problème sur la pose du schmilblick que sur l'acoustique !!
Pour info, mon ciné fait 2,01m sous plafond!
Autre idée, plutôt que de te casser le Q avec un faux plaf', isole correctement ton plafond actuel (genre 20 ou 30cm de LDV, fixés comme il ce doit) et tend un tissu noir avec des baguettes swal (il en existe des "spécial-plafond"). Ce sera beaucoup plus "simple" à mettre en oeuvre sur un pan incliné!!
- josk1
+1
Caribbean's Space 62
ou alors tu colles directement les dalles au plafond (c'est agassi qu'avait fait ca je crois)
- Dawid
Hello
Je reviens avec mon projet de HC. Finalement, on va garder un coin atelier et séparer le garage en deux : http://postimg.org/image/jp155noez/
La partie proche de la porte métallique au fond sera l'atelier bricolage. Je vais monter une cloison pour isoler cette partie de la pièce qui sera au dédiée HC. La cloison sera positionnée au 1/3 arrière (là où il y a le changement de largeur près du compteur électrique).
Du coup, pour monter cette cloison, qu'est-ce qui serait le plus efficace ? Carreaux de plâtre ? BA13 posé sur rails ? Autre ?
Faut-il prévoir un dispositif pour absorber les éventuelles vibrations des rails métalliques sur lesquels reposeront les plaques de BA13 si je pars sur cette solution ? Idem pour les rails qui seront aux murs (et plafond) ?
Merci,
Merci,
- looic78
Hello
J'avance doucement dans mon projet. Le garage est donc désormais cloisonné en deux et le plafond isolé. Je dispose donc d'un espace de 2m65 x 4m70 pour mettre 3 ou 4 sièges de HC (sièges de cinéma récupérés cet été chez une amie).
J'ai un peu réfléchi aux plans et voici ce que cela donne.
Sol
* Chape béton. Pas de problème d’humidité identifié.
* Pose d’une sous couche phonique et anti humidité de type « parquet flottant ».
* Pose de panneaux OSB sur chevrons.
* Entre chaque chevron au sol, pose de panneaux de laine isolante phonique et thermique, sur fine dalle de polystyrène découpée (isolation de la laine isolante à l’humidité).
Murs (hors
* L'écran sera sur le mur à gauche du plan du de haut.
* Système 1/3 absorbant + 2/3 réverbant
* Pose de chevrons tous les 60 cm. Pose de panneaux de laine isolante phonique et thermique entre chevrons.
* 1/3 avant : pose d’un tissu noir par-dessus les chevrons.
* 2/3 arrière + mur du fond : pose d’OSB sur chevrons et de tissus par-dessus.
Questions :
* Est-ce que pour le sol et les murs c'est un bon départ ? Voyez-vous quelque chose que j'aurais oublié ou négligé ?
* Faut-il prévoir un pare-vapeur sur le mur qui donne à l’extérieur ?
Sol
Murs (hors
Questions :
- looic78
Hello
Ma future pièce HC est "aveugle". Vous me conseilleriez quoi en terme d'aération ? Plutôt une VMC ou plutôt un extracteur d'air permanent ?
- looic78
Perso je partirai sur une VMC et pour bien faire il est préférable de mettre une arrivée d'air frais de l'extérieur en partie basse et de chaque côté de l'écran et une bouche de VMC au plafond dans l'axe et en fond de salle
Je me pose une question, à part le prix quelle est la différence entre une VMC simple lux et un extracteur d'air type "extracter de salle de bain" ? On est sur un machin qui aspire l'air et le recrache à l'extérieur non ?
- looic78
De mon coté, j'ai mis un extracteur d'air en hauteur et fait deux entrées d'air de l’extérieur.
J'ai aussi mis deux gilles d'aération dans le plancher et deux sur le mur avant ou sont situées mes enceinte afin que ça respire un peu.
Petite précision, en été je fait tourner un déshumidificateur électrique afin d'évacuer l'humidité dans la salle, surtout en saison des pluies.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
