Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fre.Mo, indyhelp, JPV9, LeBob et 350 invités
Bugbuster's Home-Cinema
Arrivée d'un nouvel élément de décoration pour ma salle, rapporté par ma fille de Londres ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Sympa la déco
Darkvador, c'est donc toi J'ai toujours cru qu'il avait un fils
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Content de connaître enfin ton visage!!!
Il me semble t'avoir déjà croisé mais je ne me souviens plus où précisément.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Non j'vous jure ! Anakin n'est pas mon prénom ...
En revanche, je me demande s'il y a un message derrière ce cadeau ...
Suis-je en train de glisser progressivement vers le coté obscur ?
Bonjour les amis,
Quelques mois de silence à faire des économies et regarder un peu ce qui pourrait aller pour remplacer mon vieux Pana PT-AE500, en considérant le cahier des charges suivant :
Pour l'instant, j'ai identifié un candidat très sérieux, qui répond à (presque) tous mes critères. Il s'agit d'un Optoma HD50 qui est plutôt autour de 1400€ mais que je ne désespère pas de voir moins cher en cette période de soldes qui démarre.
Me recommandez-vous ce produit ? Je suis allé chez Musikit le tester et par rapport à mon projo actuel, c'est la grosse claque !
- - un budget max de 1200€,
- une installation au plafond,
- une face arrière du projecteur à 3,65 m max de l'écran (un Lumène Capitol de base 2,34 m),
- un projecteur silencieux (pour éviter d'avoir à refaire une hushbox ...),
- cerise sur le gâteau, un projecteur blanc (pour qu'il soit plus discret au plafond) et pas trop gros.
Le Benq W2000 est un bon choix!
- christophe6775
- Inscription Forum: 10 Juin 2009 0:03
Sinon l’Optoma HD161X est l’équivalent du HD50.
http://www.videoprojecteur24.fr/fr/videoprojecteur/videoprojecteur-par-marque/videoprojecteur-optoma/optoma-hd161x.html
- christophe6775
Merci christophe6775, je vais regarder si la focale du W2000 est compatible avec ma configuration (contrainte forte à cause d'une poutre).
Est-ce que le HD161X est le HD50 sans les lunettes 3D ? Ca pourrait alors être une bonne piste, parce que la 3D, je m'en moque un peu ...
Le rapport de focal du W2000 est de 1,15 à 1,5 soit une distance, en fonction de ton écran, entre 269 cm min et 351 cm max
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
lobs7052 a écrit:Le rapport de focal du W2000 est de 1,15 à 1,5 soit une distance, en fonction de ton écran, entre 269 cm min et 351 cm max
Ce qui passerait sans problème, si je considére mes 365 cm - les 28 cm de profondeur de l'appareil.
en revanche, le constructeur indique 27 dB en mode éco, contre 39 dB sur un test de lesnumeriques.com.
J'ai eu un benq w1070+ et ils ont tous le défaut d'être bruyant, comparé à mon x500 à 21db même s'il est à l'extérieur de la salle, il ne s'entend pas quand on passe à coté
Caribbean's Space 62
La modification de la coque des benq w1100 et 2000 a permis de réduire le bruit du VP par rapport au 1070 (va voir les tests pjhc). :winch:
Les chiffres constructeurs ne veulent rien dire, ceux des numériques non plus d'ailleurs. Un sony HW40 donné pour 21 db en mode éco a été mesuré à 29 db à 50 cm (31 db en mode lampe haut), le benq w2000 donné pour 27 db en mode éco à 32 db à 50 cm également (37 db en mode lampe haut). Après c'est sur que les Sony et JVC sont les "rois du silence" (mais ne donnent pas non plus dans le même registre au niveau du tarif, pois et encombrement).
- lobs7052
Bon ben voilà, bye bye mon Pana PTAE500 et sa hushbox en bois de cagette ...
je suis allé faire les soldes dans mon magasin de HC favori avec je suis revenu avec sous le bras un carton contenant le HD50 dont je vous avais parlé la semaine dernière et 2 paires de lunettes 3D.
Grâce à l'angle de projection de cet appareil et à son lens shift vertical, je vais pouvoir le positionner quasiment contre le plafond. Je vais commencer par une fixation simple sur une plaque de support fixée à la poutre par des charnières. Le réglage du positionnement horizontal sera assuré par 3 trous allongés permettant au projecteur de tourner sur lui-même.
Voilà la planche de support montée ... Je lui ai donné la même forme que la base du projecteur :
La planche a été fixée pour être parallèle au plafond, le positionnement vertical pouvant être ajusté par une molette au niveau de l'objectif. J'ai conservé l'interrupteur qui commande le projecteur et le processeur d'image (Darbee DVP5000). En revanche, je n'ai pas branché le processeur pour l'instant. Je vais commencer par faire ma calibration maison (à l'aide de mon kit DVE), puis je verrai après s'il a une valeur ajoutée.
