Petit contre rendu depuis l'arrivé ce matin.
Après remise du cheque pour le dedouanement de 94€, le livreur Dhl me remet le colis. Il est "lourd", pour un si petit paquet.
Je m'empresse d'ouvrir le carton, tout est bien adapté, le carton principal, entoure parfaitement le carton du A500 pro, c'est du sur mesure. Pas de papier bulle, ou ...
J'ouvre le paquet, et branche le A500 sur la prise ethernet, pas besoin de sortir la telecommande c'est la même que mon C200 (ancien modèle), je branche l'alim, et branche sur mon cable HDMI qui le relie au videoprojecteur. J'actionne l'interupteur à l'arrière, la led de face s'affiche en blanc. Là s'affiche un gros logo A500 Pro en bleu
, l'image se coupe après quelques secondes, et là... plus rien, j'attends, 15-20 secondes, 1 minutes, 3 minutes... je me dis que si ca devait charger quoi que ce soit, il y aurait quelque chose à l'écran. J'eteint et rallume, le logo apparait nikel, et après quelques secondes redisparait et là toujours rien. Le boitier demarre, la prise hdmi fonctionne sinon je n'aurais rien à l'écran. Bref un peu dans l'impasse. Je demarre le boitier en mode Android... rien...
Dans un dernier espoir, je branche les sorties composantes sur le videoprojecteur, et là j'ai une image (ouf), mais du temps préhistorique, ca doit etre en 640x480 avec des pixels enormes... bref ca demarre. Je vais dans les paramètres, et vais voir si il y a une update pour le firmware, dieu merci, il y en a une, j'installe la mise à jour, redemarre, image nickel en composante (full hd), je revis
. Je mets le cable HDMI et là rien... rebranche en composante, et là plus rien du tout...
Ma copine commence en avoir marre ça fait 2 heures que je suis sur le bouzin, et elle me dis que plus j'achete des choses cher, moins ca marche... (ce qui est techniquement faux
), je laisse de coté. 1 heure plus tard, un peu blazé, je branche le A500pro sur ma tv (Samsung qui a 5-6 ans), ca demarre, et j'ai le menu
, je me balade, lance un film, tout marche nickel.
J'en profite pour lancer Android, je pensais au debut juste avoir a switcher l'interupteur, il faut switcher, mais surtout redemarrer electriquement le A500 pro (ça c'est assez moyen), car attendre chaque fois 2 minutes c'est pas pratique du tout. L'interface se lancer, c'est juste immonde, il y a des icones les unes à la suites des autres, c'est un android d'un autre age (version 4)... la navigation avec la telecommande est longue et n'a pas d'interet. Je branche mon clavier sans fil (il est pas reconnu...) bref, je reboot et repars sur la partie Popcorn.
Il y a 20 minutes, je rebranche sur le videoprojecteur, j'ai bien le logo, et plus rien...
, je branche 3 cables HDMI différent, rien... en desepoir de cause, je ressors mon amplificateur HDMI, branche et là nickel. Je rebranche l'ancien cable sur le video projecteur, ca marche sans... je change de port HDMI, ca remarche plus... bref, y a encore des améliorations sur le stabilité du signal sortie HDMI.
Comme vous avez pu le voir, j'ai passé plus de temps a faire fonctionner, qu'a regarder. Mais pour faire rapide les menus sont fluides, l'image est très sympa avec le vxp (je suis en mode demo, avec la moitier de l'image avec et l'autre moitier sans). L'écart n'est pas extraordinaire entre les deux, mais il y a un très leger mieux pour la version retraité.
La partie son XLR... qui est biensur la plus interessante, n'a pas etait testé encore... pour cause j'attends mon nouveau ampli HC (commandé fin Juin en rupture chez Onkyo
) , pour le brancher via le bypass sur le passlabs... bref trop de changement pour quelque chose de non définitif.
Si vous avez des questions hésitez pas
