Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aquel5, Charlin75, david_35, Morganita, Salurem, Stephrand et 179 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
Message » 20 Aoû 2016 14:06
Chewee Levelu a écrit:Merci N3° de ta réponse.
Fredz1432
Mesurées à ma position d' écoute, je suis à 3m sur les fronts et 2m76 sur la centrale.
Ypao me donne 2m80 sur les fronts et 2m60 sur la centrale, ce qui semble parfaitement cohérent puisqu' il corrige sans doute l' acoustique générale de la pièce, la reverb etc ... ( si j' ai bien compris le fonctionnement bien sur :oops: )
:o , je me suis amusé a mesurer les distances des frontales et de la centrale pour voir , et a 10cm prêt c'est juste , et encore il tombe pile poile la plupart du temps ...sauf pour le Sub ou il le trouve 30cm trop loin
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 20 Aoû 2016 14:13
"test" (prise en mains plutot) du rx-a2060 >>> https://www.youtube.com/watch?v=TFX6hadXkEw
N3°
Message » 20 Aoû 2016 14:14
Autant avec le 850 que le 2060 les distances des enceintes sont toutes exactes par contre pour mon sub ils étaient tous les deux à la rue en le mesurant 2m plus loin qu'il ne l'est...
Sebass
Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Message » 20 Aoû 2016 14:18
oui , il me trouve la rf3 a 3.70 et le sub qui est juste derrière il le trouve a 4.80 ... (réel a 4.40/4.50)
Les micros ont peut etre plus de mal avec les infra .
N3°
Message » 20 Aoû 2016 14:23
Me suis trompé c'est pas avec le 2060 mais avec le DENON 2200.
Pas fait de calibration avec le 2060.
Après je n'avais pas non plus le plateau Auralex sous le sub. A voir si ça change la précision de la détection.
Sebass
Message » 20 Aoû 2016 14:25
Une donnée que j' ai pu lire plusieurs fois et qui m' a été expliquée :
Le résultat de la distance du Sub est bien la seule qu' il vaut mieux ne jamais changer, même si les distances réelles sont complètements différentes.
Le soft de calibration fait son job pour le LFE, en corrigeant l acoustique de la pièce.
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 20 Aoû 2016 14:35
Chewee Levelu a écrit:Une donnée que j' ai pu lire plusieurs fois et qui m' a été expliquée :
ok , c'est peut etre du a la longueur d'onde tres longue des tres basses frequences ...?
N3°
Message » 20 Aoû 2016 14:45
Ç normal qu il trouve le sub plus loin....ç est dû au temps de traitement de celui ci...il ne faut en général pas le toucher...
L ypao prend comme rèference l enceint avant gauche et cale les autres dessus....donc si ta centrale est plus prêt il n est pas normal qu elle soit à plus...à moins que tu utilise une amplification différentes entre les avant et la centrale...
Pour réduire les erreurs fait une calibre sur plusieurs point....10 cm de chaUe côté du point principale...plus une 10 cm au-dessus...
Apres calibre je rehausse les arrière de 2db et +1 pour la centrale ds les options...
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 20 Aoû 2016 14:54
Bin l'ypao calibre sur 4 points pour 1 place .
N3°
Message » 20 Aoû 2016 14:59
Ok je ne changerai pas les résultats pour le sub alors.
Pour les positions des points de mesures je vais tester comme vous l'expliquez (quand j'aurai mon ampli)
Sebass
Message » 20 Aoû 2016 15:03
fredz1432 a écrit:Ç normal qu il trouve le sub plus loin....ç est dû au temps de traitement de celui ci...il ne faut en général pas le toucher...
Merci de ta réponse :bravo:
Tu confirmes bien ce que certains m' avaient expliqué concernant le sub ... et depuis je ne retouche jamais sa distance relevée par le soft.
Pas de bloc en plus ... donc même amplification.
J' essaierais de faire comme tu dis pour la calibration multipoints :thks: Je te tiendrais au jus des résultats :D
Chewee Levelu
Message » 20 Aoû 2016 15:15
Pour le multi-points , l'ampli te dit deja quoi faire sur la tv
N3°
Message » 20 Aoû 2016 15:25
N3° a écrit:Pour le multi-points , l'ampli te dit deja quoi faire sur la tv
Sur le 850 l'explication sur les points est pas énorme.
Si tu as une position d'écoute il est indiqué de ne faire qu'une mesure donc si c'est mieux expliqué pour le multi point c'est cool.
Sebass
Message » 20 Aoû 2016 15:27
Oui tu as des petits dessins qui défiles au fur et a mesure de la calibration .
Il te dit ou mettre le micro sur l'espece de boomerang gris 4d .
N3°
Message » 20 Aoû 2016 15:31
Après j'avais fait comme j'avais lu sur le forum en déplaçant le micro de 20cm en tournant autour de ma position d'écoute mais si la c'est bien expliqué pas à pas c'est top.
Sebass
