Je viens faire un petit retour sur mon xxls400. Et par la même occasion exposer un de mes problèmes.
Il va y avoir du bon et moins bon mais pas dû au caisson ^^.
Donc cela fait maintenant 8/9 mois que je l'ai. Je suis dans une pièce d'environ 20m2, mais qui contient ma cuisine aussi. Donc pas le top. Ma partie écoute se situe entre des meubles cuisine à droite, et une grande baie vitrée de pas loin de 3 m. Elle fait à peu de chose près la distance d écoute en fait. Re moyen.
J'écoute la musique sur un ampli Hi-Fi et le bk relié en high level speakon. Donc raccordé à la coupure de mes biblios à la main.
Le caisson marche super bien en tant que tel. C'est précis, net, même en HC il m'impressionne ( Low level sur ampli HC) il s'associe très bien à mes Electras, là dessus c'est ok. Il faut du tant pour bien raccorder tout ça mais ça se fait.
Mon problème et là ça vient de ma pièce, peu importe où je positionne mon caisson, scène frontale à droite / gauche, intérieur des enceintes , extérieur des enceintes, j'entends l'impact du grave dans le coin gauche de ma pièce... Mais du coup le grave est super localisable et en plus même pas où le caisson est posé... C'est sincèrement hyper gênant car on est pas du tout englobé par le grave. On a l'impression que la pression acoustique est plus forte à gauche. En ouvrant ma baie vitrée qui est à gauche ça ne change rien .
Il faut savoir que derrière mon canapé j ai une partie fermée mais qu à gauche ça ouvre sur un couloir où le room gain est assez important sur le grave...
De plus je corrige tout ça via Dirac. Et même avec Dirac rien à faire c'est omniprésent ce grave à gauche.
Il est prévu que la partie haute du mur derrière mon canapé saute et que du coup ma pièce passe de 19/20 m2 à environ 27/28 m2.
Ceci permettra peut être de casser la résonance du couloir gauche.
Ce que je trouve super bizarre c'est d'entendre les bourdonnements de ma pièce même en étant à un autre endroit.
Je comprends la notion de room gain global ou de trous par rapport à sa position d écoute . Mais je me trompe sûrement je ne connais pas du tout les lois de l acoustique.
J'en viens à plusieurs questions:
- Est ce que la taille de la membrane est trop importante et pourrait créer ce genre de problématiques?
- Est ce que cette résonance peut venir de mon couloir et du coup être amélioré via les travaux prévus?
- Est ce que le fait de prendre un caisson avec correction acoustique tape paradigm pbk ou velodyne peut traiter ce genre de soucis ou ça ne fait que lisser une courbe sans interpréter la provenance du son. ( par exemple: le son semble venir de droite ou gauche et que le correcteur joue sur la phase pour recentrer tout ça.)
- Est ce que le fait de mettre deux caissons plus petits style deux xls200 avec chaque enceinte permettrait de régler le grave en stéréo via dirac et du coup chaque caisson indépendamment . Aujourd'hui il n est pas capable de juger de corriger droite ou gauche vu que c'est exactement le même signal pour lui. De plus permettrai peut être de recentrer l'impact. Mais ce qui m'inquiète c'est que le fait que je le mette à gauche ou à droite aujourd'hui le problème reste le même. Donc si c'est pour faire une stéréo qui résonne qu'à gauche ça ne change rien ( je me trompe peut être ...
Voila un peu ce quil se passe chez moi. En espérant que vous ayez tenu jusque là
Si certain dans la région parisienne ( 93 limite 77 ) auraient un xls 200 voir encore mieux 2 xls 200 ou encore un xxls 400 qui seraient motivés pour m'aidez à comprendre et peut être trouver une solution in situe chez moi. Ou du moins écarter celles qui ne sont pas viables.
Ce serait le top même si je sais que ça fait de gros bébé à bouger...
En attendant je me remets aux experts et à tous les autres pour des avis ou conseil.
Pour l instant ma solution pour quand même profiter du caisson de manière optimale. Il se situe juste derrière ma place de canapé. Grave avec beaucoup d'impact et surtout au centre, ça englobe bien et pas cette sensation désagréable d'entendre les grave que du coin gauche
Et pendant les grands films je prends la claque car ça but kick mon canapé
Problème ? Et bien heureusement que je suis seul sinon la personne à gauche aurait un grave directif etc qui ne va pas.
Moi je suis bien et j'écoute et regarde des films en solo en général donc ça va .
Merci d'avance
Guigui
