Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, Dagda, guigui91, Kro, vince62126 et 132 invités
Renforts : le résumé rapide d’une bonne mise en œuvre
Message » 12 Sep 2015 19:55
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Si c'est pas compliqué de faire de l'analyse vibratoire, faites une caisse test, mesurez la sans tasseaux, avec un tasseaux entre deux parois, avec deux tasseaux en croix entre 4 parois, ect, et indiquez les conclusions...
Je vais le faire en RDM, et j'aurai fini certainement avant vous...
Cordialement, Dominique
Oui, sauf que tes résultats ne seront en aucun cas comparables et valide :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 17 Sep 2015 8:31
Voici mes avancées
Les 2 évents de 15cm de diamètre sur 35 cm de long coude a 45° compris sont maintenant en lieu et place, j'en ai également profité pour faire une première couche en noir mat sur la face avant :zen:
Ici une vue de derrière avec un premier renfort qui tient les évents également, je me suis posé la question si je ne devais pas faire des aérations dans ce renfort une fois posé :oops: :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 17 Sep 2015 9:48
T'embête pas pour les aérations du renforts ;) .
Bon courage pour la suite :thks:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 27 Sep 2016 14:42
Sans aucune contrainte, je me suis amuser à dessiner des renforts dans un caisson...
Vous en pensez quoi ?
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 27 Sep 2016 15:28
ASP68 a écrit:Sans aucune contrainte, je me suis amuser à dessiner des renforts dans un caisson...
du bien. :bravo:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 27 Sep 2016 15:40
Le pire, c'est que c'est super simple à la réalisation, avec mise en contrainte multiple. Pas d'angles farfelu, 4 modèle (1 angle et 3 morceaux droit).
ASP68
Message » 17 Avr 2017 22:28
Afin de faire au mieux, j'aimerais partager avec vous 2 approches différentes pour l'enceinte MID-HIGH (60-20000 Hz) que je vais prochainement réaliser. La caisse sera soit en Valchomat de 16mm, soit en CP bouleau pro de 15mm (solution privilégiée à l'heure actuelle) :
Solution en panneau :
Solution renfort en hêtre croisé :
Enfin, une coupe de l'enceinte (dans la configuration hêtre), pour avoir un avis sur le rapport surface amorti / brut (pour l'instant environ 50%), avec 5mm de bitume et 2mm d'alu :
Merci d'avance.
ASP68
Message » 17 Avr 2017 22:47
Essaye de faire des renforts qui font le tour et qui lie deux coté adjacent, en plus de lier d'une part et d'autre :
Edit : en plus balése :
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 17 Avr 2017 22:50
60Hz n'est pas extrêmement bas.
Globalement, il faut avoir des parois rigides et lourdes, mais une parois lourde n'est pas forcement rigide ... enfin, voir le résumé du premier post.
Après, LA question est de savoir l'utilité de se prendre la tête à faire un montage aussi alambiqué ?
Typiquement, les "enclosures" proposées par Beyma n'ont aucun renfort (du moins, pas sur les plans) et sont fait en CP de 15mm ... et utilisé à fort volume.
Par contre, ils ont une forme particulière avec beaucoup de facettes ...
C'était une réflexion comme ça :ko:
Mais, j'approuve le faire d'avoir des parois rigidifiées à minima, après, de quelle manière ... subjectivement, je crois que les deux se valent, fait la version la plus simple à réalisé à mon avis ;)
D.
Dagda
Message » 17 Avr 2017 23:24
Je suis d'accord avec Dagda, tu peux simplifier, tout en respectant les consignes du post1.
Mais surtout, je constate que la partie caisson du tweeter pavillonné n'est pas renforcée, du moins les côtés: il faut les renforcer un minimum car les vibrations provenant du hp mid se transmettent à ce caisson tweeter.
Sinon, comme déjà dit, le sandwich bitumeux+alu est excellent pour amortir les ondes de compression (longitudinales), mais aussi et surtout les ondes de cisaillement (transversales). :wink:
Agnostic1er
Message » 18 Avr 2017 8:03
Dagda"Typiquement, les "enclosures" proposées par Beyma n'ont aucun renfort (du moins, pas sur les plans) et sont fait en CP de 15mm ... et utilisé à fort volume.[/quote]
Je suis allé voir leur plan. Effectivement, c'est du 15mm partout, parfois doublé sur une partie des faces seulement. Il ne faut pas oublié que leur enceintes sont destinées à de la sono, pour le poids prend une part non négligeable sur les choix de construction, peut-être un peu au détriment de la qualité de restitution).
Oui et non, c'est effectivement plus une full-range, mais je ne trouve pas ça super bas. Idéalement, j’aurais voulus titillé les 40Hz, mais en 12", dans un volume restreins, et capable de monter à 1khz, ça n'existe pas (enfin pas avec les exigences de qualité souhaitées).
Dagda a écrit:fait la version la plus simple à réalisé à mon avis ;)
Agnostic1er a écrit:Je suis d'accord avec Dagda, tu peux simplifier, tout en respectant les consignes du post1.
2 pro qui me disent la même choses, je ne vais pas négocier -> renfort en hêtre (désolé speedbad).
Agnostic1er a écrit:Mais surtout, je constate que la partie caisson du tweeter pavillonné n'est pas renforcée, du moins les côtés: il faut les renforcer un minimum car les vibrations provenant du hp mid se transmettent à ce caisson tweeter.
J'y avais pas pensé à celle-la ! Ça va être chaud de passer des renforts vue la taille de la compression ! Tu pense que quelle solution est la meilleur : relier les coté au fond ou au dessus ? (ne pas oublier que je mettrais le filtre dans cette "boite").
Agnostic1er a écrit:Sinon, comme déjà dit, le sandwich bitumeux+alu est excellent pour amortir les ondes de compression (longitudinales), mais aussi et surtout les ondes de cisaillement (transversales). :wink:
Est-ce-que 2mm d'alu est suffisant, ou plutôt 3-4mm ? Et 5mm de bitumeux, ou 10mm c'est mieux ? Et pour le rapport de surface amorti/non amorti ? Plus tôt dans ce fil de discussion, j'ai lu 20 à 30 % de la surface, la j'ai 50%, c'est trop ?
Merci les gars !
ASP68
Message » 18 Avr 2017 8:58
J'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire les renforts en hêtre :ane:
speedbad
Message » 18 Avr 2017 9:30
la solution en hêtre croisée me parait très difficile à mettre en oeuvre : celle en panneaux est beaucoup plus simple (coupes perpendiculaires)
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 18 Avr 2017 10:02
Non, c'est très simple au contraire, beaucoup moins de précision pour tout mettre ensemble.
ASP68
Message » 18 Avr 2017 11:46
J'y avais pas pensé à celle-la ! Ça va être chaud de passer des renforts vue la taille de la compression ! Tu pense que quelle solution est la meilleur : relier les coté au fond ou au dessus ? (ne pas oublier que je mettrais le filtre dans cette "boite"). Comme ça t'arrange du point de vue géométrie, mais renforce un minimum.
Est-ce-que 2mm d'alu est suffisant, ou plutôt 3-4mm ? Et 5mm de bitumeux, ou 10mm c'est mieux ? Et pour le rapport de surface amorti/non amorti ? Plus tôt dans ce fil de discussion, j'ai lu 20 à 30 % de la surface, la j'ai 50%, c'est trop ? 10mm bitumeux et 2mm alu sur 50% de la surface laissée libre par les renforts c'est top; tu peux réduire à 30% pour gagner du Vb. Mieux vaut une épaisseur de 10mm bitumeux sur 30% de la surface que 5mm sur 50%.
Agnostic1er
