au bout de 30 mns de réglage...
j'y suis presque
comment fait on pour la courbe de blanc ensuite??
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Essaye de baisser encore un peu l'offset du bleu et aussi le gain. Cale toi sur les points 30 et 80% de blanc.
De quelle coube de blanc parles tu? Celle en violet au bas de ton post précédent?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
oui il faut que je baisse encore pour le bleu
ça doit etre à -10 pour l'offset et -4 pour le gain
sachant que la plage de réglage doit etre comprise en -30 et 30 si ma mémoire est bonne
oui la courbe violette, comment la rendre uniforme?
- bruce7491
- Inscription Forum: 03 Mai 2015 12:49
Ne force pas trop sur une seul couleur, essaye aussi de faire remonter le rouge.
La courbe violette représente l ecart par rapport à la reference. L ideal est d avoir une valeur < 3 sur toute l echelle de gris. Lorsque tu auras calé le bleu et le rouge correctement, tu devrais être sous cette valeur, il ne faut pas avoir une courbe linéaire pour ce paramètre.
- Fre.Mo
je reprend la calibration ce soir
en attendant, une question me tracasse...
dans les réglage du VP, je ne comprend pas bien la différence entre les paramètres des menus suivant:
menu image: couleur/teinte/temp. couleur
et dans réglage expert: correction couleur
je suppose également que contraste et lumière sont à ajuster? ainsi que gamma?
- bruce7491
bruce7491 a écrit:je reprend la calibration ce soir
Il me semble que la correction couleur sert a modifier l espace couleur, le mieux est de choisir le bt709 et de ne pas y toucher.
au debut il faut regler les contraste et lumière sur les mires. Tu peux aussi faire plusieurs series de mesures pour voir l effet du mode gamma off, 2,2 ou 2,4 dans ton environnement, il faudra retenir le plus lineaire et le plus proche de 2,2 mesuré.
- Fre.Mo
j'ai réglé les niveaux rvb avec i1Profiler, ça m'a l'air pas mal
j'ai pas refais avec hcfr pour comparer mais les courbes devraient etre mieux
reste aussi à régler lumière et contraste avec les mire de dégradé de blanc et de noir, et de fixer un gamma à 2.2
- bruce7491
Ta source est elle un PC HC? Je pense que les resultats seront meilleurs avec le soft hcfr...
- Fre.Mo
tu as vu juste, avec le logiciel i1Profiler la source est obligatoirement mon pc
c'est pour ça que je compte réaliser le meme test avec le soft hcfr ou cette fois ci la source sera mon lecteur blu ray
mais au moins ça m'a permis de faire une approche des réglages
- bruce7491
Et donc avec le soft profiler, c est une calibration automatique?
Tu pourras deja commencer par faire un profile hcfr avec et en by-passant cette calibration.
A mon avis, il vaut mieux laisser le pc en sortie source direct et modifer les gain et offset rvb sur le projecteur lui même.
- Fre.Mo
non pas de calibration automatique avec i1Profiler entre le pc et le vidéopro
par contre elle est possible avec le moniteur de mon pc, ce que j'ai fait meme
d'ailleurs ce soft est capable de modifier lumière, contraste et rvb du moniteur... tout simplement magic
apparait donc une fenetre de réglage pour le rvb, menu avec lequel j'ai modifié le gain et l'offset du videopro
- bruce7491
Si la calibration auto est possible avec un moniteur, quelle limitation l en empeche avec un projecteur?
- Fre.Mo
le logiciel n'est pas capable de modifier les paramètres du vidéopro automatiquement
- bruce7491
bruce7491 a écrit:le logiciel n'est pas capable de modifier les paramètres du vidéopro automatiquement
C est pareil pour le moniteur non? je pensais que le soft modifiait les paramètres de sortie de la carte graphique du pc et non ceux du moniteur, d ailleurs il n y a aucun cable de commande entre le pc et l ecran...
- Fre.Mo
si si c'est bien ça
le soft est capable, du moins pour mon moniteur, de modifier les valeurs rvb, lumière et contraste
je n'y croyais pas mais il l'a fait !
ceci dit un fichier icc est bien créé pour que la carte graphique l'utilise
- bruce7491
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
