Non
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard33470, Birdy85, djeudo, Thierry Wautelet et 307 invités
Le loudness à partir d'un certain niveau ça boursoufle tout, ça n'a pas été conçu pour.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
Tout à fait. Le loudness à partir d'un certain niveau n'est supportable que par les ados
- Tayoroma
- Inscription Forum: 20 Mai 2015 22:15
ça dépends aussi et surtout des enceintes.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Le loudness n'est pas justement sensé baisser avec le volume ?
En d'autres termes n'augmenter le grave qu'à bas volume ?
Sinon, quel apport par rapport à un simple correcteur de tonalité ou un égalisateur ?
C'est en tous cas ce qu'il faisait sur mon Marantz PM85. A haut volume, aucune différence avec ou sans alors qu'à bas volume, augmentation nette du niveau de basses.
@delaporte > Quoiqu'il en soit, tu as bien raison d'être préoccupé par la question du niveau du grave, le grave ne fonctionne pas de manière linéaire (ni par rapport à la fréquence ni par rapport au volume d'écoute) dans 80% des installations dites audiophiles à cause entre autre de l'acoustique des pièces et du placement des enceintes.
Malheureusement, les incidents dans le grave sont surtout lié à des questions de distances et dimensions et produisent des bosses et des creux dans le grave à des fréquences propres à ton installation. Le loudness agit sur une large plage et ne pourra pas être une bonne solution.
Si tu veux vraiment traiter ce point, l'achat ou le prêt d'un petit micro de mesure (100€ max si tu as déjà l'ordi) te permettra d'avoir assez facilement une vision objective d'éventuels prblèmes chez toi à ce niveau. De l'aide sur ce sujet sera dispo sur ce forum en cas de besoin.
Concernant le loudness, si tu trouves que ton système manque de grave à bas volume, ça peut être une correction partielle du problème mais qui a le mérite d'être simple.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
On voir clairement une moins bonne perception des grave a bas niveau.
D'où le loudness qui augmente les grave à faible niveau.
Il faut voir que, si on recherche la fidélité, une chaine hifi n'a pas à corriger l'oreille humaine.
Ces courbes sont notre perception naturelle mais le loudness est une exception car souvent, on n'écoute pas à volume réel sur une chaine.
Que ce soit un orchestre symphonique ou un groupe de rock, pour retrouver l'équilibre grave/reste du spectre qu'on aurai à fort volume en condition live, il faut une correction de grave qui s'atténue avec la montée du volume pour disparaître quand on s'approche de l'écoute à volume équivalent au réel.
C'est le loudness.
C'est le loudness.
- JAVA Alive
oui, mais c'est difficile à faire, et la position du potard de volume dépend du niveau de sortie de la source
l'idéal, et qui a existé est un loudness variable avec un bouton en façade
avec un peu d'habitude, on le place à la bonne position
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Oui. S'il est bien fait et variable on peut même l'utiliser comme bouton de volume.
Avec le volume principal fixe.
- Robert64
- Contributeur HCFR
C'est exactement le principe du loudness variable de Yamaha.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Oui, le rendement des enceintes joue aussi.
Autre solution : toujours à donf !
- JAVA Alive
En effet, une pièce est accidentée dans les graves ... de même que les meubles adjacents qui peuvent résonner dans les hauts-graves et bas mediums.
Voici ma courbe d'égalisation sur mes BX2 :
J'ai tout réglé moi-même en plusieurs heures d'écoutes scindées en plusieurs sessions. Les basses ont été réglées avec un générateur de fréquence jusqu'à faire en sorte de ne pas avoir, à l'oreille, ni de bosse ni de creux de 40 à 250 Hz. Le reste du spectre, c'est selon mes goûts J'ai coupé les infras qui ne servent à rien sur des enceintes biblios à part faire pompe à vélo. Je suis en Pure Direct sur l'ampli.
Pour les intéressés, le logiciel s'appelle Equalizer APO sur PC
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Normalement le Loudness ou encore "compensation physiologique" n'est utile qu'a faible niveau sonore, plus on monte le volume et plus il perd son intérêt...
Pour moi c'est Sans Loudness et de façon d'une manière générale on ne trouve cette fonction que sur du matériel en "entrée de gamme"
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
Parce-que le matériel " haut de gamme " confond souvent " haut de gamme " avec " ésotérique ".
- Subway2400
C'est le propre de l'ésotérique ,moins de technologie mais bien plus cher
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
