Ruffryderz a écrit:
Voici ce que j'ai fait:
- Calib auto YPAO avec 2 points de mesures
- calib angle/hauteur activé
- volume YPAO désactivé
Les résultat de la calib auto:
- Toutes mes enceintes sont mises en Large
- Niveaux:
Frontales: 0dB (bizarrement il voit la droite comme + éloignée alors que je suis relativement bien centré, 3.1m vs 2.5m)
Surround: +4.5dB et +4dB
centered: +1dB
Sub: -7.5dB ! (distance mesurée 0.3m!)
je suis alors passé par les ajustements manuels.
- j'ai mis toutes mes enceintes en small, avec une fréquence de coupure à 80Hz
- J'ai un peu rééquilibré les distances des frontales
- et j'ai surtout remonté le caisson à -2.5dB.
A votre avis, comment cela se fait que j'arrive avec un résultat pareil en Auto?
Est-ce que mes réglages manuels ont du sens selon vous?
Des conseils sur la manière de procéder pour avoir un réglage optimal?
Oui tes ajustement sont tres bien , il faut le faire apres un ypao auto .
Désactive aussi le DRC .
Tu va en faire plusieurs des YPAO avant d'en avoir un qui te plaise vraiment , je te conseil d’être égoïste et de faire que du 1 position/4points
Test différents niveau de sub , je suppose que tu l'a fait avec ton sub a 50% de puissance ? essai avec le volume a 40% , le but étant d’être a -2/-3db apres une calibration sur le sub . (que tu remontra a l'oreille manuellement vers 0db a la fin en ajustement précis)
Pour les distances , il y a clairement eu un bug , le sub était "vert" déjà allumé ? du bruit dans la pièce ? tu as fait chauffé un peu ton installe avant ? règle le volume de l'ampli sur -30db avant de lancer la calibration ?
Des Ypao j'en ai bien fait une 20ene
pour voir comment le blignou réagissait ...
