Bonjour à tous ! j'ai récemment acquis des enceintes
Audio Référence 66dc mais les tweeters ne donnent plus signe de vie
je me tourne donc vers vous car en parcourant le forum je vois que beaucoup d'entre vous seraient susceptible de me sauver la vie...
Donc voilà ce que j'ai essayé :
_tester tous les condensateurs à l'aide d'un capacimètre (sur ce modèle il y en a 1 de 4.7uf et 2 de 10uf) : tous bons
_tester la résistance avant le tweeter à l'aide d'un ohmmètre : ok
_tester les selfs à l'aide d'un ohmmètre : ok
_débrancher le tweeter et le passer à l’ohmmètre : 6ohms aux bornes de celui ci (8 ohms indiqué sur le tweeter)
_brancher le tweeter seul sur le filtre : un son extrêmement léger en sort en mettant l'oreille dessus
_brancher un voltmètre à la place du tweeter et envoyer du son : les valeurs varient ça semble correct
D'après tous ces tests j'en déduis que le filtre semble fonctionner correctement mais par contre le tweeter
pourtant il y a bien 6ohms aux bornes du tweeter... comment être sûr qu'il soit HS ??? est-il réparable ??? et comment ???
Merci à vous d'avoir pris le temps de me lire et de me donner votre avis sur ce problème
