Le format de l'ISO ... très bonne question.
A ce que je vois sur internet il existe plusieurs formats qui peuvent être en même temps ou non sur une ISO.
ISO 9660
UDF (plusieurs versions à l'intérieur de cette norme)
Joliet
Quelqu'un aurait déjà vu quelque part la liste des format ISO compatible avec le Dune? (je sens que google va jamais me trouver ca )
Cryonie
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, DAVEYBROTHERS, fred46, jo_haillan, Miky10, Patbon21500, RJ-91800, seb_durand, Singha29, Stade81, tagadaj, titour66, Tommyknockerz99, vauclair83, yoann2004 et 287 invités
Là je ne peux pas t'aider, désolé!
IOULA
IOULA
- boubou42
- Inscription Forum: 24 Aoû 2010 16:30
un ISO c'est une image d'un disque optique. Le format pour les bluray c'est toujours UDF 2.50 et tu ne peux pas changer cela "au vol" pendant la copie en ISO, aucune possibilité d'erreur en principe.
Je ne te demandes pas avec quoi tu fais tes iso
Vous êtes sur que la lecture d'ISO n'a pas été retirée du lecteur comme sur tous ses copains des autres marques ?
Note: "répertoire avec les fichiers du film à l'interrieur tiré de mon ISO BR" c'est pas un iso, mais plutot ce qu'on appele un rip en mode "arborescence de fichier".
HDI DUNE HD MAX / panne matérielle
Bonjour à toutes et à tous.
Un ami m'a confié récemment son lecteur Dune HD Max qui ne fonctionne plus depuis quelques semaines.
J'ai ouvert la bête et j'ai constaté que le problème provenait du bloc alimentation électrique.
En démontant ce dernier, on constate en effet que le circuit imprimé est noirci à un certain endroit (côté soudure) .
En faisant quelques tests, j'ai constaté la présence de petits arcs électriques lorsque l'on met l'alimentation électrique sous tension, ce qui explique l'état du circuit imprimé décrit précédemment.
Bref, il ne s'agit pas simplement d'un condensateur à changer et vu l'état du circuit imprimé, je pense qu'il est plus sage/prudent de remplacer l'alimentation électrique dans son intégralité.
Problème : où peut-on trouver ce genre d'alimentation électrique et à quel prix ?
J'ai tenté à plusieurs reprises d'interroger par mail le revendeur HD LAND qui commercialise la marque Dune en France, en vain .
En cherchant sur internet, je n'ai rien trouvé non plus à partir de la référence inscrite sur le circuit imprimé (S10410438).
Quant au site Dune, il indique simplement qu'il faut prendre contact avec son revendeur agréé, en cas de panne matérielle. Bref, je tourne en rond...
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà été confronté à ce genre de situation et/ou sait-il où l'on peut se procurer une alimentation électrique de rechange ?
A défaut, quelqu'un aurait-il les caractéristiques générales de ce bloc alimentation électrique (tension et courant de sortie) ?
Cela permettrait peut-être de trouver un bloc alimentation électrique de substitution qui soit compatible. Compte tenu de la place disponible existante à l'intérieur du boîtier Dune HD Max, j'imagine que cela ne doit pas être très compliqué d'y installer un autre modèle d'alimentation électrique, pour peu qu'il soit suffisamment puissant (d'où ma question précédente concernant la tension et le courant de sortie...).
A l'extrême limite, il serait peut-être même envisageable d'utiliser un bloc alimentation électrique externe, du genre de celui qui équipe le modèle Dune HD Smart D1. Outre la puissance de sortie, je me pose néanmoins des questions concernant la partie "filtrage électrique" de ce genre de bloc externe. Le Dune HD Smart D1 est prévu pour fonctionner avec ce genre d'alimentation. Mais comment se comporterait le Dune HD Max avec un tel bloc externe ?
Quoi qu'il en soit, merci d'avance pour vos retours d'expérience en la matière et/ou vos différentes suggestions sur le sujet.
Cordialement,
Fred
Cordialement,
Fred
- frv59
- Inscription Forum: 18 Mar 2012 10:32
bonjour
http://www.ebay.fr/itm/Dune-HD-max-BluR ... Sw241YfnhF
Un lien pour l'appareil complet d'occase.
Pour la réparation ou remplacement, j'avais revendu le mien il y a bien longtemps. Il me semble que la réparation de l'alimentation n'est pas très compliqué au niveau de l'alim (à découpage). Verifier les ponts de diodes et les électrochimiques dans un premier temps et aussi si il n'y a pas présence de court-circuit en sortie. Mais bon à distance je ne vois pas trop .
- cocotier
- Inscription Forum: 20 Fév 2008 22:53
Si le lecteur Blu-ray ne t'est pas indispensable, il y a quelqu'un qui vend 2 Dune HD Duo sur le forum à 90 euros l'unité.
http://www.homecinema-fr.com/forum/achat-nmt/vends-dunehd-duo-2-exemplaires-t30077973.html
- macandnews
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
Perso j'ai réparé mon Dune Bd Prime 3.0 dont l'alim avait cramé en changeant seulement les condensateurs faciles à trouver (j'en ai changé 2 ou 3 sur les 8, de mémoire pour une dépense de quelques euros) , on voyait bien que c'est eux qui avaient souffert.
Après ça faisait un moment que je m'en servais plus et depuis je m'en suis pas plus servi mais la réparation avait bien fonctionné.
- Zappy Bibicy
- Inscription Forum: 30 Sep 2001 2:00
et alors pour tous ceux qui l'ont revendue, par quoi l'avez vous remplacée ?
- Ygg
- Inscription Forum: 28 Mar 2006 21:47
Bonjour à tous.
J'ai une Dune HDMax depuis plusieurs années.
Pour simplifier mon instal j'ai acheté un preamp Nakamichi AV1. Je raccorde toutes mes sources en HDMI (Dune , decodeur Orange et bluray Yamaha). L'image délivrée par la Dune est à dominante verte. Mes autres sources sont correctes. Après avis sur le forum et échanges avec IOTA il s'avère que la Dune est incompatible avec le Nak. Je souhaite acquérir le Yam CX5100. L'un d'entre vous aurait-il cette config Dune - Yamaha, cette association est-elle correcte ? J'ai posé la question sur le post du Yam également. Merci pour vos retours.
- milou59
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 11:07
bizarre cette histoire d'incompatiblité mais bon ..
j'ai une hd max avec un yam 3050, rien à signaler ça marche
- Ygg
Merci pour ta réponse.
Je suis loin d’être spécialiste mais on m'a donné comme piste le Deep color ????
Les réglages vidéo de la Dune ne comportent pas ce choix ??
- milou59
hmm alors là je ne saurais pas te répondre.
tout ce qui n'est pas "de base" (3d, 4k, hdr, etc.) est désactivé chez moi car mes diffuseurs ne le supportent pas.
donc si la dune comporte un tel réglage je l'ai viré quand je l'ai configurée la première fois, mais honnêtement je ne m'en souviens plus
- Ygg
Étrange, ma Dune HD Max fonctionne parfaitement sur mon NAK...
- agassi
Bonjour agassi.
C'est d'autant plus frustrant que en désespoir de cause j'ai vendu mon Nak.
Je te mets une copie de la réponse de Ian
Hi Bernard
There is a chance that the Nakamichi AV1 might not be compatible, Have you got a blue ray player that you could use to test.
Regards
Ian Vermeulen
IOTA Enterprises Limited
Skype: ian.vermeulen
Office: 01642 232188
Mobile: 07968298249
C'est pour cette raison que j'ai envie de passer au Yamaha mais il est quand même 4 fois plus cher donc je suis très méfiant....
Hi Bernard
Regards
Ian Vermeulen
Mobile: 07968298249
- milou59
Ygg a écrit:et alors pour tous ceux qui l'ont revendue, par quoi l'avez vous remplacée ?
Zidoo X9S <...>
- Christobald1971
- Inscription Forum: 24 Fév 2011 19:13
