je viens de trouver ça
on remarque qu'a la fin du site,il préfere mettre les condos en serie,je vais essyayer pour voir
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damoli52, Ghbillou2 et 19 invités
ronronnement de transformateur torique
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Bon mauvaise nouvelle, le montage n'a rien donné, j'ai toujours des vibrations .
J'appelle Labgruppen France demain pour voir si je peux avoir des infos à ce sujet
Merci encore .
Merci encore .
- Cobrasse
thierry38efd a écrit:je viens de trouver ça
Intéressant cet article, ça montre bien que c'est un bon remède à ce problème bien connu.
Les 2 condos en série en opposant les polarités sont une vieille astuce pour faire un condo non polarisés. Par compte on divise par 2 la capacité et surtout on double la résistance série...!?
- Gott
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
par contre il s'est planté dans la polarité des deux chimiques sur le dernier schéma recommandé
je viens de le câbler,avec les moins des condos en communs,
ouais mais la R serie par rapport à l'impedance du primaire...
ça fonctionne bien aussi,plus de ronfle...
- thierry38
thierry38efd a écrit:par contre il s'est planté dans la polarité des deux chimiques sur le dernier schéma recommandé
Je remonte ce post car j'aimerais réaliser moi aussi un tel filtre qui bloque la composante continue présente chez moi (environ 0.4 Volts).
Quel est le dernier des schémas que vous utiliser car on voit de tout sur le Net... ?
Certains préconisent de monter le filtre sur la Phase et d'autres pensent que c'est plus sûr sur le Neutre. Qu'avez vous fait dans votre cas?
Avec les deux condos montés dos à dos (back to back), dans le bon sens, et si l'on cherche à passer de forts courants (5A et +), il semble que le calcul donne des valeurs bien plus élevées que 4700µF; mais plutôt dans les 33000µF.
Merci de vos lumières.
- laurenta
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 15:25
Up, si des experts passent par là.
- laurenta
Question un peu HS : je ne suis pas venu sur le forum depuis un bail --> y-a-t-il toujours autant d'experts ?
- Metaxas44
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Je déterre ce topic pour apporter mon témoignage.
L'alimentation des amplis à base de transfo torique ont tendance à émettre, lorsqu'on colle l'oreille sur leur chassis, un bourdonnement tout à fait normal et plus ou moins fort selon son type ou la marque de l'appareil.
Je viens de constater avec étonnement que mon ampli se met carrément à "rugir" lorsque le sèche cheveux de madame est en fonction à l'étage ! Le bourdonnement devient du coup audible à plusieurs mètres de l'ampli (aucun bruit de fond à déplorer au niveau des enceintes).
J'ai branché d'autres moteurs en lieu et place du sèche cheveux (mixeur, aspirateur, rasoir électrique...) et là pas de problème.
Mais avec ce fichu sèche cheveux, quelque soit l'endroit du branchement dans la maison, le problème persiste. Même en branchant l'ampli sur onduleur...
Je vais tout simplement me débarrasser de ce fichu sèche cheveux, mais chut , ne dites rien à madame (pour ma part je suis chauve ! ).
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Regarde un peu plus haut : une composante continue sur le secteur provoque en général ce phénomène. Ton sèche cheveux met à mal le réseau ...
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Tazz28 a écrit:Regarde un peu plus haut : une composante continue sur le secteur provoque en général ce phénomène. Ton sèche cheveux met à mal le réseau ...
Je lirai ça plus attentivement après une bonne nuit de sommeil...
- mirak
J'en ai fait l'expérience avec un modèle où sur une puissance en particulier je récupérais du bruit sur un TV.
Après étude de l'appareil il s'avérait que la position de puissance intermédiaire était obtenue à l'aide d'une diode pour ne conserver qu'une alternance du secteur.... cela génère une dissymétrie sur le courant consommé et des harmoniques, bref pas top.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
C'est que de base le cos phi du moteur en question doit être bien pourri. Avec une demi alternance, on génère une belle merde au neutre qui au final apparait comme une composante continue plus ou moins bizarre entre neutre et phase.
Encore un coup à phiphi.
- Tazz28
Bonjour à tous .
Un gros déterrage car bien sûr j'ai ce p..... de problème sur un 800VA NUVOTEM dans mon projet .
Les illustrations ne sont plus actives .
Est ce qu'une âme charitable aurait encore les schémas (ou photo de montage) quelque part pour les remettre sur casimages ou me les envoyer par MP s'il vous plait .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Si c'est un problème de composante continue dans le secteur,il faut mettre un DC BLOKER !Ce schéma fonctionne :
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Bonsoir
Condensateurs de 63 V?
Siméon
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
